				Subaru impreza opony  225/45/17
				: 3 gru 2012, o 10:36
				autor: mechanik2008
				Witam  fabrycznie mam  215/45/17  , mam okazje kupić  opony zimowe w rozmiarze 225/45/17   . Czy  mogę   użytkować  takie opony ?
				Re: Subaru impreza opony  225/45/17
				: 3 gru 2012, o 12:41
				autor: jarmaj
				Fizycznie możesz.
Tylko że to kompletnie bez sensu, ze szkodą dla przyczepności.
				: 3 gru 2012, o 21:34
				autor: lukass
				jarmaj pisze:Fizycznie możesz.
To zależy, bo jak ma jeżdzic na letnich, to już lepiej za szerokie zimówki
				: 4 gru 2012, o 01:33
				autor: jarmaj
				No tak, tego nie wziąłem pod uwagę.
Zresztą nie było też powiedziane, o jakie użytkowanie chodzi. Bo jakiś klombik w środku, albo huśtawka na linkach, to zupełnie inna rozmowa
				: 4 gru 2012, o 08:22
				autor: cyqan
				Zdecydowanie lepsze 205/50R17
ale to nadal większa kupa od jakichkolwiek zimowych 16-tek
				: 4 gru 2012, o 09:38
				autor: Sławek
				cyqan pisze:Zdecydowanie lepsze 205/50R17
I chyba przy tym pozostańmy.
Nie zawsze to co droższe, większe, bardziej znane jest lepsze
No ale wgląd to byłby bardziej lanserski.
				: 4 gru 2012, o 10:24
				autor: lukass
Bez przesady 205/50R17 i 205/55R16 czyli zamiennik, mają niemalże tą sama szerokośc. Napisałem niemalże, bo jednak to tylko teoria i wymiar normatywny, a nie rzeczywisty. Głowną przewaga 16" będzie to że sa trochę miększe i mozna kupić z indeksem T (nizszy indeks= lepsze na śniegu), ale te różnice będa minimalne. Natomiast 225 ewidentnie juz czuć że sa gorsze na śniegu.
				: 4 gru 2012, o 10:33
				autor: jarmaj
Nie każdy mieszka w górach i nocami upala po oesach
Miażdżąca większość ludzi w ciągu zimy ma śnieg pod kołami raptem parę razy, a poza tym jeździ po zimnym bo zimnym, ale asfalcie.
Kiedyś w WRX'ie miałem na zimę 16tki, ale potem z tego zrezygnowałem, bo auto jeździło po asfalcie (w mojej sytuacji jakiś 99% przypadków jazdy zimą) jak jakiś ponton.
				: 4 gru 2012, o 10:49
				autor: cyqan
				Z reguły jak coś piszę - popieram to praktyką, a nie teorią.
Zimówka 17"
Zimówka 16"
Niezależnie od tego, czy asfalt, czy zaspy w górach 16" spisuje się zdecydowanie lepiej. Przejeździłem kupę czasu na 17" - dla lansu ok, ale reszta będzie na niekorzyść naleśników.
Kolega lukass widać bazuje na rozmiarach letnich, skoro wg. Niego zamiennik winien posiadać rozmiar 205. Mój miał 195.
Pozdr
				: 4 gru 2012, o 10:55
				autor: jarmaj
				cyqan pisze:czy asfalt (...) w górach 16" spisuje się zdecydowanie lepiej.
A skąd!
Zimówka z natury jest dość miękka, a im wyższy profil robi się coraz gorzej.
Chyba, że porównujesz 17 i 16 o takim samym profilu, tylko że to wtedy koła o innym rozmiarze i nie zamienniki, więc porównanie śliwek z orzechami
				: 4 gru 2012, o 11:40
				autor: lukass
				cyqan pisze:
 Nie bazuje na rozmiarach do żadnego aut. Jako rozmiar opony został podany 205/50R17, który jest zamiennikiem 225/45R17
  Zamiennikiem tych opon jest 205/55R16. Opona 195/55R16 jest mniejsza i jest co najwyżej zamiennikiem 205/45R17. W moich rozważaniach nie brałem pod uwage modelu samochodu, a jedynie poprawne zamienniki rozmiarów opon. Dodatkowo GT-ek nie powinien jeździć na 205/50R17" bo to za duże dla niego koło - max powinno byc 205/45R17.
Poza tym czy przy przejściu z 17" na 16" założyłeś ten sam model opon? Bo jak nie to Twoje porównanie nie ma sensu - wrażenia z jazdy w zależności od modelu w jednym i drugim przypadku mogłyby być na + i - w kazda stronę. Jeżeli podejdziemy uczciwie i założymu 205/55R16 i 205/50R17 takie same modele opon - to przyczepność na śniegu będzie baaaaaaaaaardzo porównywalna.
				: 4 gru 2012, o 12:51
				autor: mechanik2008
				Kupiłem  205/50/17 Continental CONTI WINTER CONTACT , myślałem  nad  zakupem  felg stalowych 16 cali  i opon ale same felgi do WRX  są dość drogie , więc zdecydowałem się na same  opony 17
				: 4 gru 2012, o 13:08
				autor: cyqan
				jarmaj, wszystko się zgadza, do momentu jak będzie równo pod kołami. Obecnie borykam się z rozmiarem 245/40R18 - jest tragedia - objadą mnie wolne ssaki zapewne
mechanik2008 pisze:Kupiłem  205/50/17 Continental CONTI WINTER CONTACT
No i gitara!
				: 4 gru 2012, o 17:04
				autor: jarmaj
				cyqan pisze:jarmaj, wszystko się zgadza, do momentu jak będzie równo pod kołami.
Już tak nie narzekaj.
Sporo tras u was ma nową nawierzchnię przecież.
