Przebieg max na lpg
szurpit2
Przebieg max na lpg
Post 13 mar 2019, o 16:51
Drodzy spece podpowiedzcie proszę. Mam możliwość kupić legacy iv z silnikiem Ej20f 165 km. Od nowości na LPG w 2013 instalacja zmieniona na Staga. Aktualny przebieg to 280 tys km. Serwis był regularny... Jakie są wasze doświadczenia z tym silnikiem i takim przebiegiem czy jest sens wchodzić w takie auto? Generalnie zadbany i jako trzecie w domu z fv wynika że dbano o niego..
Wysłane z mojego H4113 przy użyciu Tapatalka
Polubione posty: 38 razy
Przebieg max na lpg
Post 13 mar 2019, o 17:11
Tak jest sens. Dlaczego by nie. Silnik ma ze wzmocnionymi gniazdami więc praktycznie stworzony do LPG. Jak z nim wszystko OK to bierz. Jeśli przebieg jest pewny to dlaczego by coś się miało stać. Zdania są podzielone odnośnie silników zasilanych tylko LPG od nowości. Jedni twierdzą że LPG szkodzi, inni że znów PB zmywa trochę film olejowy z cylindrów. Kiedyś kolega instalator LPG wspominał o starym mercedesie, a właściwie dwóch. Jeden miał naprawdę dużo nakulane na LPG a drugi praktycznie tyle samo ale bez LPG. Ten pierwszy nie spalał oleju a drugi owszem. Tylko tutaj pewnie chodzi jeszcze o olej jaki był lany przez te wszystkie lata. Ale znów olej z silnika z LPG jest dużo czystszy przy wymianie.
Podsumowując, śmiało bierz samochód, tylko wypadało by luzy skontrolować czy są ciągle OK. Ewentualnie dowiedz się kiedy to było robione i jaki był wynik pomiarów.
szurpit2
Re: Przebieg max na lpg
Post 13 mar 2019, o 17:22
Dziękuję za odpowiedź.. Inny subarek który mam na oku ma silnik 2.5 SOHC EJ253BS4FB tylko bez lpgi połowę mniejszym przebiegiem. Niestety po założeniu lpg jego cena będzie sporo wyższa i teraz muszę podjąć decyzję Lanos w 2.5 173 km bez lpg + instalacja czy stary dobry legac już z LPG
szurpit2
Post 13 mar 2019, o 17:37
A czy przypadkiem koszt regulacji luzow w DOHC nie wynosi ok 2000k zł.?
Przebieg max na lpg
Post 13 mar 2019, o 18:13
Tak ponoć 2000+. Zależy ile trzeba zrobić. Bo dochodzi dużo rzeczy, m.in pasek rozrządu. szklanki czasami da się szlifnąć czasem trzeba wymienić. Trudno powiedzieć co Ci doradzić.
W SOHC jeśli nie masz dwóch lewych rąk to samemu zrobisz regulację.
Instalacja to koszt ok 2700-3000 PLN.
Polubił: 209 razy
Przebieg max na lpg
Post 14 mar 2019, o 00:53
A czy Legac 165KM to też przypadkiem nie DOHC?
Przebieg max na lpg
Post 14 mar 2019, o 01:00
Śrubki
Polubił: 209 razy
Przebieg max na lpg
Post 14 mar 2019, o 01:01
ewemarkam,
szurpit2 pisze: ↑
Ej20f
, nie EJ253
Przebieg max na lpg
Post 14 mar 2019, o 01:18
Dobra idę już spać. Nie wiem co mi do głowy przyszło.
szurpit2
Post 14 mar 2019, o 08:16
Dzięki Panowie umawiam się na sprawdzęnie lanosa 2,5 sohc. Jakoś boję się tego 2.0 DOHC w legacy. Wiem że smigaja duże przebiegi na LPG ale znając moje szczęście bardzo szybko musiał bym robić luzy.. ;-)
szurpit2
Post 14 mar 2019, o 08:17
BTW nie wiem czy też macie takie wrażenie że jak się podniesie mache to DOHC daje inny dźwięk niż sohc? Sohc jak by wyższy a DOHC jak by niższy.... Zgodzic ie się że mną? Zauważyłem to w kilku autach. Chyba że przypadek..
tomzyl
Auto: Forester SG 2.0X AT
Przebieg max na lpg
Post 14 mar 2019, o 12:09
mam takowego w Foresterze tj EJ20F, luzy były robione może raz przez 130 tys km jak jest LPG. Nie widzę przeciwwskazań;) a ten 165KM ma pluisa jak w Foresterze, że pompę powietrza wtórnego łatwiej wyprogramować i taniej.
