Instalacje gazowe w Subaru
Post 14 lut 2008, o 23:49
Ale jakie są minusy zauważalne i odczuwalne w codziennej eksploatacji instalki gazowej w silnikach typu boxer?
[ Dodano: 2008-02-14, 22:55 ]
Gal pisze:Gdyby producent robił od początku silnik na gaz, to nie byłby problem, ale jak się coś dokłada, to zawsze jest problem.
OK,
rozważam oszczędności które zwykle wiązą sie z jakimis ograniczeniami,
Gal pisze:kłopoty z dostrojeniem tego doi silnika itd
czy to jest czynność która trzeba powtarzać cyklicznie, jeżeli tak to co ile w warsztacie trzeba sie zjawiać, itd
[ Dodano: 2008-02-14, 22:58 ]
ot o mi sie rozchodzi, o takie szczegóły których żaden sprzedawca instalacji nie poda a które od użytkownika mozna wczesniej (przed decyzja o zakupie) poznać
Post 15 lut 2008, o 00:12
Myślę że Gal trochę przesadził. Gaz ma wady - kiepsko się go magazynuje, pracownicy stacji benzynowych muszą w mróz i deszcz wychodzić z ciepłych kanciap i tankować, a używany jako "dodatkowe" paliwo, wymaga odpowiednio wysokiej temperatury płynu chłodzącego do prawidłowej pracy instalacji. W silnikach nieprzystosowanych do spalania benzyny bezołowiowej spalanie gazu może powodować wypalanie się gniazd zaworowych. Poza tym co 20 tyś km trzeba filierek wymieniać, a i przegląd techniczny samochodu jest droższy. Nie wpuszczą Cię też do parkingów podziemnych w niektórych miastach Europy - LPG jest cięższy od powietrza i w razie wycieku nie ulatuje, tylko poniewiera się po podłodze.
Ale ma też zalety: Jest tani, spaliny nie zawierają siarki, benzenu, ołowiu i wielu węglowodorów aromatycznych a także do 20% mniej związków węgla. Niektóre źródła podają też, że LPG nie powoduje też spłukiwania oleju z gładzi cylindrów oraz jego rozcieńczenia w misce olejowej i że w wyniku jego spalania nie powstaje nagar. Zbiornik LPG jest bezpieczniejszy od zbiornika benzyny, bo nie zawiera wybuchowej mieszanki paliwowo - powietrznej.
Co do strojenia i innych takich - mówiąc oględnie i skrótowo - instalacje gazowe IV generacji same się dostrajają.
Co do mnie, jako użytkownika takiej instalacji - przypominam sobie, że mam LPG tylko w jednym momencie - jak na stacji benzynowej zamiast wziąć pistolet i zatankować, muszę wcisnąć guzik i czekać, aż ktoś łaskawie mnie obsłuży... :roll:
Ostatnio zmieniony 15 lut 2008, o 00:18 przez Bergen, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 15 lut 2008, o 00:15
Bergen pisze:Ale ma też zalety
:mrgreen: OK
Bergen, a co z wtryskiwaczami paliwa, pompą itd to fakty czy mity, chodzi mi o ich krótszy żywot przy LPG ? ? ?
to ostatnie pytanie ode mnie ;-)
Post 15 lut 2008, o 00:46
esilon, zamęczysz mnie dzisiaj :-P
W układzie zasilania benzyną stosowane są najczęściej dwa rodzaje pomp paliwa - membranowa mechaniczna lub elektryczna, chłodzona benzyną, umieszczona w zbiorniku. Projektując oba rozwiązania producenci nie brali pod uwagę sytuacji, w której silnik będzie pracował mimo braku benzyny. Jeśli natomiast, mając instalację gazową, postępujemy wbrew zakazowi widniejącemu jak byk w instrukcji, i jeździmy na gazie, z pustym zbiornikiem benzyny, to:
1. jeśli mamy pompę mechaniczną - pracująca membrana, nie wypełniona paliwem, po jakimś czasie pęka. Gdy w końcu zatankujemy benzynę i uruchomimy silnik, przez pęknięcie w pompie, umieszczonej przy bloku silnika, będzie uchodzić benzyna padając wprost na gorący blok, po czym silnik bardzo ładnie nam zapłonie, a może i cokolwiek uroczo i dostojnie zrobi bum?
2. jeśli mamy pompę elektryczną, która jest chłodzona benzyną, której nie ma... pompa się przegrzewa i psuje - mamy już powód żeby wszystkim opowiadać, że GAZ NAM POPSUŁ POMPĘ ! :evilgrin:
Montaż instalacji gazowej do silnika gaźnikowego polega na umieszczeniu nad gardzielą gaźnika, przed przepustnicą, tzw. mieszalnika - elementu który będzie wydawał gaz pod wpływem podciśnienia w kolektorze - czyli mówiąc po ludzku - podciśnienie powstałe w wyniku otwarcia przepustnic po naciśnięciu pedału gazu, będzie wysysało tym więcej LPG z mieszalnika, im głębiej wciśniemy pedał gazu. Tam nie ma elektroniki. Na wężu między parownikiem gazu, a mieszalnikiem jest śruba-zawór* - która z biegiem czasu, jak to śruby mają w zwyczaju, od drgań silnika się odkręca. I tu powstaje pierwszy mit - gazu nigdy nie można dobrze wyregulować !
*) w bardziej wyrafinowanych instalacjach mieszalnikowych jest to silniczek krokowy sprzężony z sondą lambda - i co z tego, skoro mieszalnik ten sam...
Gdy standardowy Kowalski, jedzie swoim samochodem z wielopunktowym wtryskiem paliwa do gazownika, to oczywiste jest, że chce jak najmniej zapłacić. Jeśli trafił na uczciwego gazownika, ten oferuje mu instalację też z wielopunktowym wtryskiem gazu. I woła za nią 3000 zł. Na co Kowalski się oburza i idzie do pana Zenka, który montuje mu instalację mieszalnikową za 1300 zł. A jak to robi ? Ponieważ nie ma gaźnika, to montuje mieszalnik w środku kolektora dolotowego. Tam powietrze miesza się z gazem i wypełnia cały kolektor. Jeśli ten kolektor jest plastikowy, to w wyniku kiepskich możliwości regulacji takiej instalacji (pamiętamy śrubę ?), dochodzi do spalania wstecznego w kolektorze, eksplozji mieszanki i rozwalenia kolektora w drobny maczek. Jeśli kolektor jest metalowy, to "najwyżej" padną wtryski benzyny i inne elementy po drodze.
Nie mówiąc już o tym, że prymitywny układ mieszalnikowy powoduje uwalnianie gazu i roznoszenie się ciekawych zapachów we wnętrzu pojazdu.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2008, o 10:00 przez Bergen, łącznie zmieniany 1 raz.
hogi
Auto: Kona Stinky
Post 15 lut 2008, o 03:16
esilon pisze:Bergen, a takie pytania jeszcze o LPG,
dlaczego, Twoim zdaniem, podstawowym paliwem samochodowym nie jest gaz? Dlaczego producenci samochodów tylko "okazyjnie" montują w swoich produktach instalacje alternatywne ,chyba prawie nigdy nie pozbawiają aut zbiorników na benzynę tylko koło zapasowe do bagaznika przekładają? Pytam serio, bez żartowania, ciekawi mnie Twoja opinia na ten temat.
pzdr
A dlaczego Renault zaleca Elfa a nie Motula albo Valvoline?
A dlaczego nie produkują samochodów, których silniki wytrzymają 10 mln. km?
A dlaczego jedne samochody maja 8 poduszek powietrznych a inne jedną?
Itd, itp....
Doradca Finansowy
http://www.greatpe.pl
Post 15 lut 2008, o 09:23
Bergen, fenks ;-)
hogi pisze:A dlaczego Renault zaleca Elfa a nie Motula albo Valvoline?
Itd, itp....
hogi, te pytania to nie w tym wątku (pasek dla Ciebie?) :-P
Filip Cz
Auto: Legacy dizel H6
Post 15 lut 2008, o 12:56
Gal pisze:Gaz to dodatkowy, ciśnieniowy zbiornik, dodatkowa instalacja, kłopoty z dostrojeniem tego doi silnika itd. - same kłopoty.
Nie kłopoty, tylko zadania dla tego, który instaluje gaz. Użytkownika to nie interesuje. Dodatkowo dzisiaj średnio ogarniający mechanik jest to w stanie zrobić (know how). Skąd wię pojawiło się słowo "kłopoty"?
Z mojego doświadczenia gaz ma jedną dużą wadę i dwie małe. Duża, to miejsce w bagażniku. Koło zapasowe jest dość nieporęczne. Tu można przeciwdziałać kupując zapas w spray'u i dojazdówkę (ja mam normalny zapas).
Mniejsza wada, ale zawsze, to częstsze tankowanie, ale 300 km na baku jest w miarę ok.
Najmniejsza wada (nie zawsze tak jest) to słychać reduktor jak się stoi i silnik jest na biegu jałowym. Jak się ruszy, to problem znika. gdyż każdy wydech jest od tego głośniejszy.
Więcej wad jest mi trudno znaleźć.
Post 15 lut 2008, o 13:32
Filip Cz pisze:Najmniejsza wada (nie zawsze tak jest) to słychać reduktor jak się stoi i silnik jest na biegu jałowym. Jak się ruszy, to problem znika. gdyż każdy wydech jest od tego głośniejszy.
W jaki sposób reduktor może wydawać dźwięki ?
Filip Cz
Post 15 lut 2008, o 13:38
Nie wiem. Powiedziano mi, że to reduktor. Ja w sumie mało techniczny jestem i mogłem coś pomylić. W każdym razie jak przełączy się na benzynę to pukanie mija.
Post 15 lut 2008, o 14:04
Filip Cz pisze:Nie wiem. Powiedziano mi, że to reduktor. Ja w sumie mało techniczny jestem i mogłem coś pomylić. W każdym razie jak przełączy się na benzynę to pukanie mija.
To może wtryski od gazu cykają?
Filip Cz
Post 15 lut 2008, o 14:42
To raczej pukanie niż cykanie.
hogi
Auto: Kona Stinky
Post 15 lut 2008, o 15:17
Wtryski od gazu tak pukają.
Zapomnieliście o jeszcze jednej zalecie.
Zwiększa się zasięg.
Dla mnie najważniejszą zaletą jest to, że nie jeżdżę od pon. do pt. metrem a w weekendy Forkiem, tylko mogę się nim cieszyć cały tydzień. :mrgreen:
Przejazd w góry kosztuje mnie mniej niż miałbym tam jechać pociągiem :mrgreen:
Doradca Finansowy
Post 15 lut 2008, o 17:16
hogi pisze:Przejazd w góry kosztuje mnie mniej niż miałbym tam jechać pociągiem :mrgreen:
Za 85 zł przejeżdżasz do Zakopca ?
LORD VADER
Auto: 3TURBO
Post 15 lut 2008, o 19:17
WRC fan pisze:
chodzilo mu pewnie o transport z rodzina
ale i tak.....
GAZ TO ZLOOOOOOO
hogi
Auto: Kona Stinky
Post 15 lut 2008, o 19:25
WRC fan, Trzy osoby. (żona i dziecko)
Dzis jeździłem jak emeryt, tankowanie wykazało spalanie 15,5 LPG na 100 km.
sadze, że w trasie spadnie do 14 l.
14 x 2,25 = 31,5 zł za 100 km :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 15 lut 2008, o 19:25 przez hogi, łącznie zmieniany 1 raz.
Doradca Finansowy
właściwie to powinien byc standardowo pedał benzyny a nie pedał gazu :-? cos nie tak w moim aucie bo jest pedał gazu, może mam instalkę
a w nowym legasiu będzie pedał ropy :-|
[ Dodano: 2008-02-15, 18:26 ]
hogi pisze:Dzis jeździłem jak emeryt, tankowanie wykazało spalanie 15,5 LPG na 100 km.
hogi, to na gazie mniej Twój Forek spala?
Post 15 lut 2008, o 19:27
LORD VADER pisze:GAZ TO ZLOOOOOOO
Nie, nie tak. Bardziej gardłowo:
ZUUUUUUUOOOOOOOO
o tak ! 8-)
hogi
Auto: Kona Stinky
Post 15 lut 2008, o 19:46
esilon pisze:hogi, to na gazie mniej Twój Forek spala?
Napisałem, że jeździłem jak emeryt.
Sprawdziłem minimalne spalanie LPG w mieście i tyle mi wyszło. Biegi zmieniałem w zakresie 3000-3500 czasami do 4000.
[ Dodano: 2008-02-15, 18:47 ]
Na benzynie przejeździłem 1,5 miesiąca. Spalał mi 16,8 - 19 l/100 km
Doradca Finansowy
Post 16 lut 2008, o 01:41
hogi pisze:WRC fan, Trzy osoby. (żona i dziecko)
Grupowo to (prawie zawsze) taniej wychodzi autem.
W dwie osoby Roverem do Warszawy było taniej niż pociągiem.
LORD VADER
Auto: 3TURBO
Post 16 lut 2008, o 01:50
WRC fan pisze:
to tandem chyba byl :-P
Polubił: 83 razy
Post 16 lut 2008, o 02:05
hogi pisze:Biegi zmieniałem w zakresie 3000-3500
3000 to jest ostatni dzwonek żeby zredukować, a nie w górę zmieniać!
Post 16 lut 2008, o 02:10
jarmaj pisze:
:lol: Potrenuję w swoim dieslu.
jarmaj zajrzał do tematu gazowego. :shock: i niec nie napisał o junkersie. :mrgreen:
Polubił: 83 razy
Post 16 lut 2008, o 02:30
vibowit pisze:jarmaj zajrzał do tematu gazowego. :shock:
Testuję własnie czytanie wątku z klamerką do prania na nosie. Na razie daje radę.
:-P
hogi
Auto: Kona Stinky
Post 16 lut 2008, o 02:34
LORD VADER pisze:
WRC fan pisze:
Na szytkach!
Doradca Finansowy
Post 16 lut 2008, o 10:19
LORD VADER pisze:
WRC fan pisze:
wypraszam sobie , nie tandem lecz ponad stukonny bolid 8-)
