Fabryczny BRC Forester 158KM problem ze sterownikiem
Witam czy ktoś wie kto programuje takie centralki do forestera czy jest jakiś zakład w polsce ponieważ autoryzowany BRC nie może się skomunikować z tą centralą czy jakoś tak gdyż jest tam soft specialnie od Subaru i jest kosmiczny problem koszt centralki ok 1,8 a jeśli nie takie rozwiazanie to trzeba zmieniac całą instalacje.
Re: Fabryczny BRC Forester 158KM problem ze sterownikiem
Cos wiesz o historii auta? Może spróbuj uderzyć do jakiś serwisów z przeszłości ?
Ale wg mnie to jakaś kosmiczna ściema. W któym BRC próbowałeś? Spróbuj gdzie indziej i jeżeli będą coś ściemniać
to rozstań się z BRC (Brak Regulacji Czegokolwiek
A nie ma potrzeby wymieniać całej instalacji, chociaż akurat BRC są zwykle montowane fatalanie, więc może wymagać poprawek.
O ile jeszcze ma homologację to zostaje zbiornik, reduktor pewnie tez działa, wtryskiwacze BRC były dobre.
Czyli faktycznie masz do wymiany sterownik wraz z czujnikiem ciśnienia i temperatury oraz wiązkę.
Z tym napewno zmieścisz się w tysiącu zet i będziesz miał sensowny serwisowalny polski sterownik (Stag, Tech)
Michał
Michał
Milak
(ex- OBK MY01 H6)
(ex- OBK MY01 H6)
Sorki za odgrzanie bardzo starego kotleta, ale może komuś w przyszłości się przyda.
Mam instalację BRC (nie wiem, który typ) założoną jako "fabryczną" w słonecznej Italii. Podczas serwisowania fury w kraju gazownik oświadczył, że nie może połączyć się z centralką. Póki co wszystko jest ok. Ale gdyby była potrzeba, to można ją (tę centralkę) wysłać do Tarnowa i za 200 zł ją odblokują.
bandal a Ty jak problem załatwiłeś?
