Instalacja LS.NEXT - Problem z wystrojeniem (WRX 2.0)
Soltys
Re: Instalacja LS.NEXT - Problem z wystrojeniem (WRX 2.0)
Post 5 gru 2016, o 19:00
Pokaz zdjecie spod maski.
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 6 gru 2016, o 15:35
Nie mam teraz fotek, Reduktor mam Tomasetto at13 Antartic
Soltys
Post 7 gru 2016, o 18:05
:o jedna sztuke?
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 7 gru 2016, o 18:45
Jedną sztukę. Wg oficjalnych danych obsługuje do 380KM - Realnie nie wystarcza na 225KM?
BTW - Miałem dobre podejrzenia co do ostatniego szarpania: Filtr gazu płynnego cały zatkany jakimiś opiłkami metalu! Dosłownie się z niego wysypywało... Skąd się to wzięło?! Na gazie przejechałem góra kilka tyś. kilometrów.... Ciekawe w jakim stanie filtr fazy lotnej, nie zaglądałem jeszcze...
Soltys
Post 7 gru 2016, o 21:47
Realnie jakby zrobił 180 wolnossących to byłbym zadowolony. Jak ładuje 1.2 to masz sporo mocy, do tego do tych wtryskiwaczy trzeba bardzo stabilnego ciśnienia bo może okazać się, że są za słabe. Ja bym go wywalil i wsadził dwa inne. Jak uda się wsadzić to AC150 x 2 lub KME Twin.
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 12 sty 2017, o 14:12
Zastanawiam się nad wymianą tego reduktora, bo na mrozach to on mi mocno niedomagał. Jakie są sprawdzone typy, które dają radę zawsze i wszedzie, czy to mróz, czy lato? Ktoś mi poleca KME Extreme jako coś co "ma szansę" działac na dużych mrozach jak należy.
Zastanawiam się nad "fizyką" LPG: Nie ma pompy (I - IV generacja), polegamy na prężności par. Wg przepisów "zimowe LPG" ma mieć min. 150kPa (1.5b) przy -5*C.... Czy to oznacza, że w silniku doładowanym np. 1.0b maksymalne nadciśnienie gazu jakie można uzyskać to 0.5b? (1.5b ciśnienia gazu w zbiorniku minus 1b, które trzeba "pokonać" w dolocie)? Czy dobrze rozumuje jak to działa?
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 6 lut 2017, o 15:34
Wymieniam reduktor. Wyszło, że usyfiła się ta taka iglica przez co strasznie gubił ciśnienie przy nagłym dodaniu gazu. Po wyczyszczeniu wszystko śmigało... Do czasu, gdy objawy się powtórzyły wiec pewnie znów jest syf. Poza tym nadal nie trzymał najładniej ciśnień wiec zapadła decyzja o zmianie.
Czy KME Twin się nada? Ma klapkowe zawory, może one sie tak syfić nie będą?
skwaro
Auto: Forester 2.5XT
Polubione posty: 29 razy
Post 6 lut 2017, o 16:30
Mam Twina u siebie. Da radę.
podkowa
Auto: Forester
Post 14 lut 2017, o 19:29
Reduktory klapkowe są odporniejsze na zabrudzenia ale też brudny gaz je zabija.
KME Twin albo KME Extreme wydają sę dobrym wyborem. Ogólnie reduktory KME należą do najlepszych na rynku.
Soltys
Post 14 lut 2017, o 22:58
Extreme ma trzpien jak dobrze kojarze.
Co do reduktorow KME to Tur i 2 sklejone tury czyli Twin sa ok. Reszta ma sporo wad.
