Benzyna w Dieslu
Benzyna w Dieslu
Post 7 lis 2009, o 10:32
koleżanka wlała 8 litrów do zbiornika fokusa w dizlu, pojemność zbiornika to ca56litrów, co robić, spuścić czy dolać ON do pełna i nic sie nie stanie ? ? ?
sprawa pilna bo właśnie stoi przy kasie na orlenie :idea:
prosze o jakieś info
Polubił: 222 razy
Polubione posty: 345 razy
Re: Benzyna w Dieslu
Post 7 lis 2009, o 10:42
Do pełna diesla i delikatnie jechać...
Po przejechaniu ze 100km, niech znowu dotankuje. Itd.
Żemol
Auto: Impreza Classic`96 / Forester `99
Post 7 lis 2009, o 10:44
psychosajko pisze:
kiedyś do audi 1.9 tdi 130koni, nalaliśmy 10 litrów 98 przez pomyłke - potem pod korek ropy - łącznie weszło prawie 67litrów..
niestety komputer pokładowy wyłączył silnik po 5 kilometrach
wiec bylby ostrożny w zalewaniu takiej mieszanki do nowych diesli...
Post 7 lis 2009, o 10:48
dzieki za info, będą spuszczać mieszankę bo jest szansa że tak będzie taniej
Post 7 lis 2009, o 10:51
Jeśli auto starsze (np. ten stary 1.8 tdi fordowski, co to miał 90-110 koni) to bym EWENTUALNIE próbował robić, jak mówi Fux. Jeżdżąc możliwie delikatnie i stopniowo dolewając ropy.
Jeśli diesel nowszy, to trochę strach. Duże ryzyko, że padnie zasilanie i będą koszty. Raczej wołałbym lawetę i jechał na czyszczenie zbiornika.
Post 7 lis 2009, o 11:09
to ten starszy jest ale tankowanie było przed trasą planowaną na dziś , więc eksperyment może być i kosztowny i kłopotliwy
coprawda kiedys taksiarz z beczki mówił mi, że wlewa na bak 5l benzyny i wtedy merol dostaje wigoru, coś tam mu się czyści i wogóle super ale to inna beczka , inna epoka
zofija
Post 7 lis 2009, o 12:39
W firmie dość często spotykam się z takimi przypadkami, a te starsze Focusy są wyjątkowo odporne (oporne ;-) ).
Jak pokazuje niekoniecznie dobre doświadczenie, im do zaplonu wystarcza nawet jakieś 30% ropy w baku. Rekordzistka przejechala na mieszance 50:50 diesel:benzyna 350 km zanim auto odmowilo kolaboracji :giggle:
Ale lepiej nie jeździć w taki sposob, tylko spuścić tę mieszankę. Jak auto bylo odpalane i jeździlo na takiej mieszance, to jeszcze zmienić filtr paliwa i przeczyścić uklad.
Czarownica prawdę Ci powie :D
Post 7 lis 2009, o 12:54
zofija pisze: a te starsze Focusy są wyjątkowo odporne
masz rację, bo juz przejechał 70 km (mechanik? powiedział , że mozna jechać) i jest OK :->
zobaczymy czy wróci :giggle:
