Stag 300, Tomasetto AT09 - kiepska praca silnika
Subaru Impreza '99 2.0 -125kM
LPG robione w SPARKO Wrocław
Od zawsze na LPG problem przy dohamowywaniu, lub zwalnianiu bez wciśniętego gazu- np dojazd do świateł i hamowanie silnikiem.
Przy 1,8k do 1k n/min silnik szarpie, jeśli nie wcisnę sprzęgła szarpanie się wzbudza. Nie są ta delikatne drgania tylko mocne rzucanie całym samochodem.
Toczenie się bez wciśniętego gazu na 2 tez powoduje szarpanie.
Na jałowym (LPG) silnik pracuje nierówno. Co jakiś czas czuć delikatne szarpniecie.
Na luzie gdy schodzi z obrotów wydaje mi się ze obrotomierz lekko się przywiesza w okolicy 1.5k.
Temperatura silnika i otoczenia nie wpływa na usterkę.
Diagnostyka silnika nic nie wykazała.
Sonda lambda i silnik krokowy wymienione/sprawdzone.
Wg gazownika wszystko z instalacja ok.Zrobili jakaś regulacje ale bez zmian.
Na benzynie problemu nie ma, choć silnik lekko draga na jałowym.
Wydaje mi się ze po resecie sterownika silnika(nie LPG) problem znikł na 100km - jednak nie jestem tego pewien.
Jakieś pomysły,sugestie?
O Sparko dużo powiedzieć nie mogę, bylem trzecim subaru gazowanym przez nich. Pierwsze należy do właściciela.
Poza wymienionym w temacie, żadnych problemów z instalacja nie bylo.
Co do instalacji, to mogli lepiej poprowadzić przewody i dać bliżej wtryskiwacze. Czujnik ciśnienia jest przed filtrem, i wydaje mi się ze to błąd. Mam zamiar samodzielnie to pozmieniać.
- Soltys
- 3 gwiazdki
Kolektor był ściągany podczas montażu? Jakie wtryski? Poza tym reduktor za słaby - do Imprezy 1.6 może i by się nadał. Wklej zdjęcia spod maski, a w szczególności wkrętek w kolektorze i wtrysków. Założe się, że wtryski to czerwone Valteki czyli natańsze padło. W tym szukałbym kłopotu.
helo, masz Staga - kup kabel za 50zl na allegro, sciagnij oprogramowanie i instrukcje z ac.com.pl i zrob screenshoty. Podglad parametrow nie powoduje utraty gwarancji. Dopiero gdy bedziesz chcial cos zmienic wyskoczy informacja, ze zmiana spowoduje utrage gwary.
Screenshoty+zdjecia spod maski wiele ulatwia, bo teraz to wrozenie z fusow.
T.
T.
Kabelek już w drodze, podepnę i wrzucę screnshoty.
Po u umiejscowieniu wtrysków stwierdzam ze na bank nie ściągali kolektora, dysza wtrysku zasalania śrubę mocująca kolektor.
Wtryski to Autogaz - G/AC 01
Bez wyobraźni zamontowana i po łatwiźnie.
http://subarulpg.pl
tel. +48 692 325 541
Jako, jakie zmiany sugerujesz?
Mam zamiar się zabrać za to samodzielnie i pozmieniać rozkład komponentów.
Chce zmostkować wtryskiwacze i na mostku dać czujnik temperatury i podpięcie ciśnienia do map sensora. Mam zamiar przenieść wtryskiwacze bliżej dysz, a filtr fazy lotnej bezpośrednio za reduktorem.
Może ma ktoś zdjęcie z przemyslanym rozmieszczeniem instalacji w imprezie.
Mam już interface:
Mam już interface:
Ostatnio zmieniony 24 mar 2011, o 19:17 przez helo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiek_67
double trouble
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, o 14:43 przez Grzesiek_67, łącznie zmieniany 1 raz.
Brak podpisu.
- Grzesiek_67
helo pisze: Może ma ktoś zdjęcie z przemyslanym rozmieszczeniem instalacji w imprezie.
Co prawda z Forka ale to bez różnicy.
Uploaded with ImageShack.us
Brak podpisu.
- Grzesiek_67
Strach to teraz na stacje benzynowa zajechacrafalowski pisze: Bo sie boje isc do pierwszego lepszego gazownika.
