Wymiana filtra LPG (i innych rzeczy przy okazji)?
: 13 lut 2009, o 16:26
autor: dareq
Czeka mnie chyba wymiana filtra [ a gdzie on jest? :-d ] przy okazji chcialem spytac czy cos jeszcze sie wymienia i czy mozna to samemu zrobic czy lepiej udac sie do "fachowca" ?
: 14 lut 2009, o 18:09
autor: kajaga
hmm, a może Fugazi w krakowie, są dobrzy i robią przy suburubu też
: 15 lut 2009, o 18:28
autor: dareq
Czy ktos moze mi powiedziec gdzie znajduje sie ten filtr ??
: 16 lut 2009, o 00:34
autor: sylvan
Na rurce mosiężnej idącej do reduktora, czasami jest integralną częścią reduktora, czasami jest do niego przykręcony i z niego wychodzi rurka.
Wygląda np. tak: http://www.shopgaz.pl/img.php?id=1362
: 16 lut 2009, o 10:01
autor: Danieldd48
sylvan pisze: Wygląda np. tak: http://www.shopgaz.pl/img.php?id=1362
filtr ma ok. 1 cm średnicy i ok. 3 długości - papierowy.
: 16 lut 2009, o 14:18
autor: dareq
A co ze swiecami? Co ile powinno sie je wymieniac bo slyszalem ze przy LPG jakos czesciej...
: 16 lut 2009, o 23:23
autor: sylvan
to jest wkład do filtra, który siedzi właśnie w takim przykładowym filtrze jak ten z obrazka, może mieć również ok 1 cm wysokości i 2,5-3 średnicy, jest ich kilka rodzai...
: 16 lut 2009, o 23:39
autor: sylvan
Podobnie jak kable WN, generalnie obciążenie układu wysokiego napięcia jest większe, i te elementy wymienia się częściej. Ja w praktyce świece wymieniam co roku ( robie ok. 20tys.rocznie), niektóre źródła podają co 10000km.
Przy II gen (jak u ciebie) zużyte świece, czy kable bardzo ładnie dają o sobie znać, po prostu w momencie nagłego zubożenia mieszanki (szybkie naciśnięcie gazu, szczególnie pod obciążeniem) słychać delikatne strzały w dolot, których NIE WOLNO lekceważyć, tylko od razu wymieniamy świece,a jeżeli występują nadal to i kable (żywotność kabli bardzo zależy od producenta). Zlekceważenie początkowych delikatnych "kichnięć" może mieć bardzo niemiłe konsekwencje (nie zawsze klapki antywybuchowe zadziałają) od uszkodzonego filtra, przepływki, do....otwarcia maski w trakcie jazdy :mrgreen: (naprawde się z czymś takim spotkałem :evil: )
: 17 lut 2009, o 09:11
autor: dareq
sylvan pisze: Podobnie jak kable WN, generalnie obciążenie układu wysokiego napięcia jest większe, i te elementy wymienia się częściej. Ja w praktyce świece wymieniam co roku ( robie ok. 20tys.rocznie), niektóre źródła podają co 10000km.
A wiec mam juz pomalu obraz co i jak :thumb:
sylvan pisze: to jest wkład do filtra, który siedzi właśnie w takim przykładowym filtrze jak ten z obrazka,
Wymiana polega na odkreceniu tej sruby i zalozeniu papierowego filtra ?? Caly czas myslalem ze jest on bardziej podobny do filtra oleju :lol:
: 17 lut 2009, o 10:34
autor: sylvan
Dokładnie tak.Kilka uwag do tej czynności:
- pod pokrywą przykręcaną tą śrubą jest gumowy o-ring, trzeba uważać na jego poprawne ułożenie
- odkręcamy oczywiście przy wyłączonym zapłonie (zamkniętych elektrozaworach), można ewentualnie zakręcić zawór na butli ręcznie
- podczas odkręcania zejdzie nam gaz sprężony w rurce, więc nie za długie rozprężanie (syczenie, wylewanie) gazu to normalna sprawa, gdyby się przeciągało w czasie może oznaczać nieszczelności na zaworach
- dla pewności/bezpieczeństwa można się wyposażyć w spray do detekcji nieszczelności w celu sprawdzenia dokręcenia pokrywy (nie przesadzamy z momentem dokręcania, tam uszczelnia o-ring !)
- zwracamy oczywiście uwagę na sposób zamontowania wkładu papierowego (coby go nie założyć odwrotnie)
: 17 lut 2009, o 18:21
autor: dareq
sylvan, dzieki za rady :thumb:
sylvan pisze: można ewentualnie zakręcić zawór na butli ręcznie
mozna ale nie trzeba ?? Isnieje cos takiego jak mozliwosc zapowietrzenia ??
: 17 lut 2009, o 18:34
autor: sylvan
Nie, nic nie zapowietrzysz, wprost odwrotnie, można zagazować :mrgreen: .
Na poważnie, w starych instalacjach, zabrudzenia mogą utrudniać prace elektrozaworu - może się nie domykać szczelnie, więc zakręcenie ręcznego zaworka to tak tylko dla bezpieczeństwa.Ja go zakręcałem podczas pierwszej samodzielnej zmiany filterka, później już tego nie robiłem, i wszystko było ok.
