montaz: gniazdo 12V w bagazniku
Post 23 mar 2009, o 12:27
ktos domontowywal do legacy / obka ?
instalacja pociagnieta czy trzeba klasc ?
moze ktos wie ile kosztuje gniazdo w aso?
devlin
Re: montaz: gniazdo 12V w bagazniku
Post 23 mar 2009, o 17:52
Ja mam fabrycznie - ciekawe, że w nowszych zrezygnowali.
http://wwojnar.com/
Post 23 mar 2009, o 18:46
w jednych byly, w innych nie...
moj jest bida wersja bez okna dachowego i tempomatu i grzanych siedzen...
a wszystko przez brak miejsca na wkladke miesna...
Post 23 mar 2009, o 19:15
gregski, u mnie teoretycznie jest full , ale dla wybrednych w instrukcji są trzy opcje dodatkowego wyposażenia :mrgreen:
1. Gniazdo zapoalniczki w bagażniku - tylko miejsce bez doprowadzonej instalacji
2. Wejście AUX w schowku podłokietnika - brak
3. Chłodzony schowek w podłokietniku - mam 8-)
Post 23 mar 2009, o 19:48
rrosiaku uu to wieksza rzezba sie szykuje.. wrr...
chyba to zrobie razem z montazem haka.
sherif
Auto: Outback 3.0 MY08
Post 24 mar 2009, o 00:52
gregski pisze: ktos domontowywal do legacy / obka ?
Kiedys zalozylem podobny watek na "rezimowym". Nie pamietam ceny gniazdka z ASO, bo dzwonilem, ale byla na tyle zaporowa ze zrezygnowalem, mozna w sumie kupic inne. Instalacji niestety nie ma podciagnietej a mam wersje z dachem, siedzeniami grzanymi, itd. :mrgreen:
Ja sie poddalem poki co, bo trzeba pewnie prad krasc z kabiny :-/
Marcin
Post 24 mar 2009, o 09:30
dzieki chopy za info, zrobie razem z hakiem.
deLux
Auto: X.X
Post 24 mar 2009, o 11:26
gregski, nie oszczędzaj na bezpieczniku.........
Post 24 mar 2009, o 13:57
deLux, jasne, musze tylko looknac ile A ma fabryczny od dwoch gniazd.
Masz jakies zle doswiadczenia?
deLux
Auto: X.X
Post 24 mar 2009, o 18:29
tak tylko... akumulator ma niezłą wydajność i niektóre pomyłki szybko wychodzą :idea:
sherif
Post 23 cze 2009, o 22:56
gregski pisze: deLux, jasne, musze tylko looknac ile A ma fabryczny od dwoch gniazd.
Troche odkopie, dales rady z tym gniazdkiem ?
Przejrzałem jeszcze raz schematy i wynika, ze zarowno wtyczka do haku powinna byc gdzies ukryta jak i kostka do dod. gniazdka ;-) .
Dodatkowo znalezlem ciekawy watek, wraz z info gdzie szukac wtyczki:
http://www.legacygt.com/forums/showthread.php?t=9097
Trzeba jeszcze tylko jakies sensowne zamykane gniazdo znalesc i mozna zabrac sie do pracy.
Marcin
Post 24 cze 2009, o 09:16
sherif, pisalem w watku o haku: jest wtyczka pod boczkiem. gniazdo polecam zwykle bez klapki bo i tak siedzi POD oslona boczka - ja wmontowalem gniazdo w zaslepke gniazda bo mialo mniejsze fi niz otwor.
gra i buczy, choc plus tylko z kluczykiem. 10 min zabawy z pivkiem w reku.
sherif
Post 24 cze 2009, o 10:44
gregski pisze: gra i buczy, choc plus tylko z kluczykiem. 10 min zabawy z pivkiem w reku.
Na powyzszym forum jest info,ze mozna sie podpiac do kostki lampy gdzie jest caly czas zasilanie +12V - trzeba by jedynie sprawdzic jakie jest zabezpieczenie na tym obwodzie.
BTW. Ta kostka od haku jest z lewej czy prawej czesci (patrzac od tylu).
BTW2. Nie miales problemu ze znalezieniem wtyczki do dod gniazda ? Pokrywa sie to mniej wiecej z fotkami z watku ktory zlinkowalem powyzej (tam jest wersja US) ?
Marcin
Post 24 cze 2009, o 13:28
sherif pisze: BTW2. Nie miales problemu ze znalezieniem wtyczki do dod gniazda ? Pokrywa sie to mniej wiecej z fotkami z watku ktory zlinkowalem powyzej (tam jest wersja US) ?
? nieee dwa wtyki konektorowe..
sherif pisze: BTW. Ta kostka od haku jest z lewej czy prawej czesci (patrzac od tylu).
lewej
sherif pisze: Na powyzszym forum jest info,ze mozna sie podpiac do kostki lampy gdzie jest caly czas zasilanie +12V - trzeba by jedynie sprawdzic jakie jest zabezpieczenie na tym obwodzie.
ja zostane przy kluczyku.. w przeciwnym wypadku latwo zapomniec i zabic aku..
sherif
Post 24 cze 2009, o 14:06
gregski pisze: ? nieee dwa wtyki konektorowe..
gregski pisze: sherif napisał(a):BTW2. Nie miales problemu ze znalezieniem wtyczki do dod gniazda ? Pokrywa sie to mniej wiecej z fotkami z watku ktory zlinkowalem powyzej (tam jest wersja US) ?
sherif napisał(a):BTW. Ta kostka od haku jest z lewej czy prawej czesci (patrzac od tylu).
lewej
sherif napisał(a):Na powyzszym forum jest info,ze mozna sie podpiac do kostki lampy gdzie jest caly czas zasilanie +12V - trzeba by jedynie sprawdzic jakie jest zabezpieczenie na tym obwodzie.
czyli dwie kostki (do gniazda) oraz do haka sa po tej samej stonie. Na tym forum pisza jeszcze, ze ta kostka do gniazdka jest w okolicy tylnej lampy ... czy rzeczywiscie tam byla ?
Odnosnie zasilania gniazdka ja sie jedynie obawiam o lodowke (bo glownie po to je wstwiam), ze jak zatrzymam sie na parkingu to przestanie chlodzic. W moim przypadku lepsze bylo by stale zasilanie, tak mialem w poprzednim aucie a o aku trzeba pamietac.
Marcin
Post 24 cze 2009, o 14:18
sherif, tak, tam. zdejmujesz boczek i widzisz wszystko jak na dloni.
co do parkingu, to jesli masz choc odrobine izolacji w sciankach lodowki to nic sie nie powinno stac..
u mnie sie ono oprocz lodowki przydaje do zasialania przetwornicy 230V do zasialacza gry nintendo DS mojego syna...
ew. elektrycznej pompy do kite'a jak mozna blisko kitespotu zaparkowac i nie chce mi sie pompowac manualna ;-)
