klopoty z wyswietlaczem
yourbrotherthebeer
- Auto: Subaru Legacy 2.0 2004
Witam!
Posiadam Legacy kombi, rok 2004
na panelu jest zegarek, termometr i wskaznik zuzycia paliwa
i w pewnym momencie zaczelo mi to raz dzialac, a raz nie :)
jak puknalem palcem to dzialalo
od miesiaca juz nie dziala w ogole (przycisk rozjasniajacy tablice rozdzielcza dziala, nie pokazuje sie tylko nic na ekraniku)
mam kolege z autem o rok mlodszym i u niego jest ten sam problem
spotkaliscie sie z tym?
Tasior_Miedziak
- Auto: Czarny karawan na gnojówkę
Re: klopoty z wyswietlaczem
U mnie w Legacu bylo podobnie. Fragment wyswietlacza nie dzialal. Znaczy sie raz dzialal, raz nie. W koncu przestal. Legac byl na gwarancji wiec wymienili. Inna sprawa, ze trwalo to wieki cale.
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Też to mam (Legacy 2004), więc to chyba standard. Puknięcie pomaga, więc się tym nie przejmujęTasior_Miedziak pisze: U mnie w Legacu bylo podobnie. Fragment wyswietlacza nie dzialal. Znaczy sie raz dzialal, raz nie. W koncu przestal. Legac byl na gwarancji wiec wymienili. Inna sprawa, ze trwalo to wieki cale.
yourbrotherthebeer
W starszych legacy i foresterach, powstawał zimny lut na jednym z oporników. Naprawiłem kilka.
Jeżeli ktoś podjedzie z wawy, to możemy obadać temat nowszych legacy.
http://subarulpg.pl
tel. +48 692 325 541
yourbrotherthebeer
jako pisze: W starszych legacy i foresterach, powstawał zimny lut na jednym z oporników. Naprawiłem kilka.
Niestety w nowszych (od MY04) jest inaczej
Dwa tygodnie bylo ok, potem znow to samo. Dodam, iz wczesniej sam przelutowalem wszytsko, wlacznie z wylutowaniem i wlutowaniem wyswietlacza (czesc elementow jest pod nim) - to samo.
Odnioslem kompa jeszcze raz do tego serwisu, owy pan znow spedzil prawie tydzien, sprawdzajac luty i el. pasywne - wszystko ok, wina na 90% wyswietlacza
Tydzien temu znow zaczal podczas jazdy migac ... stracilem cierpliwosc i wymienilem caly wyswietlacz kompa ( z przyciskami, obudowa, itd) - nie pociesze Cie pewnie tym, ale jest go dosc ciezko znalesc, bo na rynku weikszosc jest z wersji US lub ENG
Dodam jeszcze, ze wczesniej przekopalem rozne angielskojezyczne fora i nic ciekawego nie znalazlem.
Marcin
Marcin
Godlik pisze: Też to mam (Legacy 2004), więc to chyba standard. Puknięcie pomaga, więc się tym nie przejmuję![]()
do czasu, ja juz do tego wszytskiego wylamalem jedna labelke od kratki
Marcin
Marcin
yourbrotherthebeer
chyba jednak jedyna rada, to sie wyluzowac i jezdzic bez tego, choc z drugiej strony, jak kupuje auto za taka kwote, to wolalbym, by dzialalo bez zarzutu
dodam jeszcze, ze oprocz tej usterki auto sprawuje sie znakomicie, a jezdze nim juz 3 lata
yourbrotherthebeer pisze: chyba jednak jedyna rada, to sie wyluzowac i jezdzic bez tego, choc z drugiej strony, jak kupuje auto za taka kwote, to wolalbym, by dzialalo bez zarzutu
Jak raz dziala raz nie to jeszcze mozna przebolec (w dluzszym czasie), ale jak Ci to wieczorem miga to juz strasznie wkurza, przynajmniej dla mnie, bo mnie rozprasza
Marcin
Marcin
yourbrotherthebeer, masz lutownicę?
Wymontuj wyświetlacz z samochodu, następnie za pomocą lutownicy roztop wszystkie punkty lutownicze na płytce - po prostu roztop, żeby cyna zrobiła się płynna (ale została na miejscu) i poczekaj aż ostygnie - i tak z każdym punktem. Uważaj tylko, żebyś cyną nie zwarł dwóch punktów.
Na 100% pomoże.
Na 100% pomoże.
