Jak podlaczyc zawor upustowy tj.dump valve do WRX 2001
Re: Jak podlaczyc zawor upustowy tj.dump valve do WRX 2001
Łapacz powietrza wchodzi w błotnik, zobacz co masz tam.
- freediver
tak podejrzewałem ale dzięki za sugestię. Natomiast nic z fabrycznego dolotu nie będę wypruwał, zrobiłem to w poprzednim samochodzie (rura zimnego powietrza, stożek, itp) i nic to nie dało, co najwyżej w planach mam wkładkę ITG lub KN do fabrycznej puszki.
Natomiast wracając do BOV, reasumując : nie zaszkodzi, nie pomoże, będzie słychać.
I o to mi właśnie chodziło, dzięki !
freediver pisze: co najwyżej w planach mam wkładkę ITG lub KN do fabrycznej puszki.
Po co? Żeby mieć więcej syfu w silniku?
- freediver
Powaga? Zwykła papierowa wkładka jest lepsza od filtra gąbkowego czy bawełnianego?
Upatrzyłem sobie tą wkładkę http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=657143776
Do dupy jest ?
Do dupy jest ?
W blotniku masz duza puszke, przez ktora idzie powietrze do filtra.
Co do downpipe - tutaj nie ma wiele do dyskutowania - poszukaj sobie jakiejs zgrabnej rurki z szerokim kolnierzem a jak sie da to jeszcze z przegroda i bedzie dobrze.
Jacek "AMI" Rudowski
Jest wystarczająca do 400KM na pewno, a lepiej filtruje.freediver pisze: Powaga? Zwykła papierowa wkładka jest lepsza od filtra gąbkowego czy bawełnianego?
witam ponownie.
mam subaru wrx 2002
ogólnie pisząc w porównaniu tych modeli poniżej
http://www.allegro.pl/item674365831_blo ... ester.html
http://www.re5pect.pl/index.php?products=product
mam subaru wrx 2002
z tym drugim nadal cos nie tak :)
Pierwszy wyglada mi w sumie jak kopia Forge'a. Jesli jest zrobiona w miare dobrze, to pewnie bedzie ok - zwlaszcza jesli podobnie jak w Forge'u mozna wymieniac sprezyny zaleznie od potrzeb.
a odnośnioe tych sprężyn to dokładniej o co chodzi? jak ewentualnie dobrac? lub jaka powina byc w zestawie ?
Czy ja dobrze widze, ze w obu linkach jest ten sam properfekt?
A sprezyne w zasadzie tuner powinien Ci dobrac pewnie pod setup przy modyfikacjach/strojeniu.
W zaleznosci od twardosci sprezyny zawor bedzie upuszczal pozniej lub wczesniej.
- freediver
Properfekt to Polska firma produkująca ten zawór który jest kopią Forge.
re5pect to firma handlowa.
Zawór w obu przypadkach ten sam, atmosferyczny.
Gadałem z nimi jakiś czas temu i chyba też kupię. Niedrogi jest i zawsze można wrócić do fabrycznego gdyby psssyczenie zaczęło irytować ;)
