Helo moto. Zerknalem ostatnio na bagnet, ten i tamten i o dziwo na tym od skrzyni oleju jest grubo ponad gorna kreske. Z dobry centymetr. Gorsze jest to, ze po zebraniu kilku ostrzejszych zakretow, z ponadprzecietna predkoscia, ciezej sie przesuwa lewarek w lewo i prawo (biegi wchodza normalnie).
Jakie moga byc skutki przelania oleju w skrzyni? Spuscic troche oleju jak najszybciej?
MY04 STi - Za duzo oleju w skrzyni
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 447 razy
Re: MY04 STi - Za duzo oleju w skrzyni
Myślę, że bez paniki, ale ja bym upuścił.
Za dużo oleju, może się skrzynia bardziej grzać.
Na przesuwanie się lewarka lewo-prawo nie ma wpływu jak sądzę.
Skutki mogą być takie, że Ci mogą, ale nie muszą, pójść uszczelniacze.
Kiedyś też przelałem olej w skrzyni, to nadmiar wyciągnąłem przez otwór bagnetu przyrządem "duża strzykawka + wężyk".
Strzykawka 100ml - 3.50
1m waskiego wezyka w zoologicznym - 1.60
Problem tylko w tym, ze nie zasysa nic z otworu na bagnet (jak to brzmi...
P.S. W Leroy-Merlin za zestaw do odsysania 65zl chcieli a to tez duza pompka i wezyk (za duzy srednicowo z reszta)...
carfit
Nie przejmuj sie, przy najbliższym upalaniu, wyrzuci Ci go przez przewód odpowietrzenia
Przesuwając tę rurkę pionowo, trzeba znaleźć miejsce skąd się da odessać. Pamiętam że sam nie od razu trafiłem, tylko musiałem kilka razy popróbować. Potem już nabrałem wprawy. Ale robota bardzo irytująca.
carfit, dziwnie mi biegi wchodza wiec sprobuje jednak odessac zeby sprawdzic czy to tego wina. Nie upalam ostatnio wiec nie byloby okazji...
Bergen, chyba sie za malo postaralem, a zamontowalem na wezyku nawet zaworek zwrotny
- akwarysci maja wszystko. W takim razie jutro podejscie nr 2.
