Filtr przeciwpyłkowy - czy mogę go wyjąć i wyrzucić?
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Jak w temacie. W s-turbo nie miałem żadnego filtru i było przyjemnie. Żeby poczuć delikatny nawiew nie musiałem włączać wentylatora, bo podwiewał mnie wiaterek wynikający z przemieszczania się pojazdu. W slowmammalu lekki (za lekki) wiaterek czuć. A w hondziawce to już jakieś zboczenie, są dwa filtry pod rząd i ni wąsa nie ma wiaterka.
Pytanie z gatunku ogólnych, czy można wyrzucić ten zapyziały drogi filtr?
Re: Filtr przeciwpyłkowy - czy mogę go wyjąć i wyrzucić?
Na filtrze, oprocz małych cząstek, zdarzały sie pojawic większe liście
. To jedno.
Drugie. jezeli te wszystkie syfy osiąda Ci na dnie obudowy nagrzewnicy, to szybciej będziesz miał nieprzyjemny, zgniły zapach. Moze również ulec zaczopowaniu otwór, przez który woda odprowadzana jest na zewnątrz.
Po trzecie. Moze zminiejszyć sie przestrzeń miedzy radiatorami, a co za tym idzie, mniejsza skuteczność grzania/chłodzenia.
Dolce far niente
Konto usunięte pisze: nie musiałem włączać wentylatora
sknera..
- Polubił: 14 razy
Hehe sknera jak skneragregski pisze:Konto usunięte pisze: nie musiałem włączać wentylatora
sknera..
Wszystko pięknie, jakoś mi nie capiło w starym forku i grzało/chłodziło równie skutecznie. A naprawdę komfort użytkowania był z mojego punktu widzenia lepszy (lekki zefirek bez szumiącego wentylatoraFUX pisze:Na filtrze, oprocz małych cząstek, zdarzały sie pojawic większe liście. To jedno.
- Polubił: 90 razy
- Polubione posty: 445 razy
Ja jeździłem długo bez filtra, potem kiedyś przy przebudowie auta mi go tam włożyli, ale jak się zapcha to pewnie znowu wyrzucę i zapomnę.
Zauważalną różnicą z filtrem czy bez, jest większe zabrudzenie kokpitu z nawiewów na szybę. Ale od czego myjnia co jakiś czas. Dla mnie ten filtr potrzebny jest jak dziura w moście.
moim skromnym zdaniem (co by nie brzmialo zbyt autokratywnie
w altbeku po niedlugim czasie w filtrze jest taki syf, ze nie wyobrazam sobie go nie miec.
a wentylator mam wlaczony ZAWSZE bo stojac na swiatlach czy w korku nie bylo by zadnej wentylacji malej metalowej puszki ktora sie przemieszczam..
Konto usunięte, koszty pomijalne 20 pln na pol roku - filtron zdaje sie to robi.. ... a jak chcesz jeszcze bardziej potanic to kup w sklepie z mat. wentylacyjnymi kawal wlokniny filtrujacej na metry bierzace i docinaj wkladke do filtra.. zmniejszysz koszty i opory przepywu powietrza, a zachowasz zgrubny filtr..
jak juz go zupelnie nie chcesz i go wyrzucisz to naprawde nic zlego nie powinno sie wydazyc.. ew. zostaw w ukladzie ramke od filtra co by jej nie zgubic gdyby sie kiedy okazalo, ze jednak zmieniles zdanie..
a co do alergii to nie wypowiadam sie, bo standardowy filtr nie filtruje alergenow, a weglowego nie probowalem..
jesli mial by zmniejszyc lzawienie oczu u osoby ktorej obiawy przebiegaja w ten sposob to super sprawa..
Ostatnio zmieniony 5 sie 2009, o 10:50 przez gregski, łącznie zmieniany 1 raz.
Fido, to w Hondzie? Wymień, inaczej można zniszczyć nagrzewnicę.
411KM @ 575Nm
owoc666 pisze: Fido, to w Hondzie? Wymień, inaczej można zniszczyć nagrzewnicę.
myslisz, ze konstrukcja nagrzewnicy 'pod filtr' jest inna niz te dawniej bez filtra?
- Polubił: 14 razy
gregski pisze: Konto usunięte, koszty pomijalne 20 pln na pol roku
Hehe wiem, że ostatnio dość ekshibicjonistycznie tnę koszty, ale akurat w tym wypadku nie jest to głównym motywem
W hondzie bym wywalił, w forku bym wywalił... Jak Kononowicz, wszędzie bym wywaliłowoc666 pisze: Fido, to w Hondzie? Wymień, inaczej można zniszczyć nagrzewnicę.
Wtedy to byś Hondy nie miał, nic nie miał.Konto usunięte pisze:.. Jak Kononowicz, wszędzie bym wywalił
Przypomniało mi się, jak trzy lata temu odwiedziłem kolegę Cypryjczyka, u niego w Limassol.Konto usunięte pisze:Wszystko pięknie, jakoś mi nie capiło w starym forku i grzało/chłodziło równie skutecznie. A naprawdę komfort użytkowania był z mojego punktu widzenia lepszy (lekki zefirek bez szumiącego wentylatora).
Trochę mnie woził swoim samochodem. Auto w drogiej specyfikacji, z klimatyzacją.
A kolego od nowości nie tylko nie włączył klimatyzacji, ale nawet wentylację miał zupełnie wyłączoną.
Zawsze za to jeździ z otwartym oknem.
Nie tylko żeby wietrzyć w samochodzie, ale również dlatego, że wystawiona przez okno ręka jest tam podstawowym narzędziem komunikacji z innymi kierowcami...
trzeba to zobaczyć...
gootek, teraz juz kumam
a ja sie tu produkuje jak nie ja..
gregski pisze: myslisz, ze konstrukcja nagrzewnicy 'pod filtr' jest inna niz te dawniej bez filtra?
Nie wiem, mi w Civicu mechanik powiedział, żeby wymienić (a nie miał specjalnie w tym interesu), bo syf osiada na nagrzewnicy i może ją zniszczyć.
Swoją drogą - szybkość syfienia się deski też doprowadzała mnie do szału.
411KM @ 575Nm
moze nie uszkodzi ale na pewno zmniejszy jej wydajnosc..owoc666 pisze: Nie wiem, mi w Civicu mechanik powiedział, żeby wymienić (a nie miał specjalnie w tym interesu), bo syf osiada na nagrzewnicy i może ją zniszczyć.
a wymiana nagrzewnicy to juz totalna masakra..
- Polubił: 90 razy
Przyznaję, że dla mnie to jedyny rozsądny argument, żeby ten filtr jednek mieć.gregski pisze:moze nie uszkodzi ale na pewno zmniejszy jej wydajnosc..
- Polubił: 90 razy
Prawdziwych hardkorów już nie ma...
Same softkory zostały
W forku bez filtra prawie nie zauważam syfienia się kokpitu. Może dlatego, że mam porównanie z Nissanem N14, gdzie przy nawiewie na 3 biegu do środka wpadały zmielone liście
