dziwny dzwięk w prawym przednim kole, takie chrabotanie
picjaa
Auto: subaru impreza 2003
Post 17 sie 2009, o 12:18
witam, mam mały problem... subaru 2002 wrx :-/
tzn. podczas dłuższej jazdy, w prawym przednim kole dochodzi dzwięk takie chrabotanie, (jakby cos obcierało, lecz najwiecej przy skrętach,)przy większej prędkości nie słychać nic.
Okładziny są jeszcze dobre, byłem na stacji diagnostycznej i wykryli tylko luz na łączniku przy wachaczu, wymieniłem od razu oby dwa, lecz znów po kolejnej jeździe dochodzi taki sam dzwiek, czy ktos miał może podobny przypadek?
sprawdzałem także opone, nie ma zadnej wady.
Jeśli ma ktoś jakieś pomysły to poprosze o info. :razz:
picjaa :roll:
yotmal
Auto: Legacy GX 2.2
Re: dziwny dzwięk w prawym przednim kole, takie chrabotanie
Post 17 sie 2009, o 15:36
Jak zwykle możliwości jest wiele, to co przychodzi mi do głowy to:
PRZEGUB
Znajdź jakiś duży i w miarę równy plac, potem skręć mocno koła i zrób bardzo powoli kółko w jedną stronę a potem skręć w drugą stronę i znowu kółeczko.
Jeśli to przegub, to usłyszysz.
picjaa
Post 24 sie 2009, o 07:51
elo,
przegub to nie jest (bo to powinno pukać)a chrabocze dzwięk porównywalny do wbitego czegoś w opone i tylko w jednym miejscu hałasuje. klocki, tarcze, opony także są oki.
Prawdopodobnie to wina łożyska,
Łożysko powinno w sumie buczeć przez cały czas.
czy także może chrabotać?
ten dzwięk pojawia sie dopiero po przejechaniu 15 km jak jest zimny to wszystko jest oki.
jesli ktoś ma jakieś poysły bede wdzięczny za pomoc.
pozdro
picjaa
tadaoando
Auto: SFXT MY14+SI RS MY10
Post 24 sie 2009, o 11:05
witam!
przepraszam ze wtrące, ale ja mam tak w tylnym prawym kole. jak wchodze w zakret i lekko odciążam tylne prawe kolo czuje i słyszę drgania i takie dziwne chrobotanie (wibrowanie, bicie) nie sa to oponki gdyz jak tylko złapałem bąbla natychmiast wymienilem opony.
...coż wiec z tyłu tak chrobocze, nic nie obciera bo sprawdzalem ???
tomasz
tadaoando
Post 24 sie 2009, o 17:22
witam!
...co do mojego chrobotania to mam (chyba) odpowiedz, po dzisiejszej diagnostyce na stacji czlowiek pokazal mi hak zamontowany w okolicach rury wydechowej oraz tkwiaca tam troche przydluga srube. pokazal rowniez male wgniecienie ktore juz wybila ta sruba kiedyto rura wydechowa na gumowym wieszaku obija sie o nia przy skrecaniu. w wolnej chwili postaram sie z p.marcinem (nadwornym mechanikiem) wymienic srube na nowa badz tylko obrucic glowke z nakretka.
...potwierdze brak chrobotania lub jego kontynuacje.
serdecznie pozdrawiam tomasz
picjaa
Post 26 sie 2009, o 09:52
witam :-p
a wieć wykryta usterka to na 99 % łożysko,
jak na razie zostało wymienione na nowe i nie słychać zadnych zakłóceń dochodzących z prawego koła !
mam nadzieje ze na tym się skończy :lol:
