Legacy 2.0 Przerywa
Legacy 2.0 Przerywa
Subaru Legacy 2.0 1998 przerywa powyzej 3,5 czasem 4,5 tys obrotów tak jakby brakowało jej paliwka,co jej jest??wspomne tez ze jak jest zimna to nie przerywa i ,że 3 mechaników nie wiem co jej dolega!!!!
Ostatnio zmieniony 30 cze 2009, o 20:29 przez mania23, łącznie zmieniany 3 razy.
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest ...
Re: Pomocy!!!
Napisz może w temacie z czym jest problem, samo "Pomocy!" jest mało opisowe.
http://wwojnar.com/
Re: Legacy 2.0 Przerywanie powyżej 3,5tys obr.
ok,dzięki
Miałem to samo w Legacy 99, 2.5. Objezdziłem wszystkie warsztaty. Pomogli w 4turbo w Wawie. Pomogła wymiana świec na inne niż zaleca instrukcja na takie o niższej ciepłocie. Platynowe NGK. Dokładny symbol musiałbym sprawdzić.
dzieki ,sprobujemy ze swiecami ,jak pomoze jestes wielki
kurde no a my załozyliśmy o wyższej i dupa,pomoeszało się nam.a o co chodzi z tymi kablami WN?? a to koniecznie maja byc te platynowe??bo drogawe a boje sie ze kupie i ,że jak nie podziała to bede w ...heheh
pozdrawiam i dzięki za pomoc
hail
miałem takie objawy w swoim aucie. okazało się, ze przyczyną była przerwa na kablu wysokiego napięcia. w moim przypadku kabel w końcu przepalił się permanentnie, przestał działać jeden cylinder silnik wpadł w nieprzyjemne drgania. niestety cewka uległa uszkodzeniu. jeśli mogę, radziłbym czym prędzej wymienić kable, nim będzie za późno. pozdrawiam serdecznie
napewno o niższej ciepłocie??
problem w tym ,że kable były wymieniane i dalej nic
