Soft do ECU
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Soft do ECU
Czy do subaraków jest jeszcze jakiś użyteczny soft oprócz ecuExplorer'a (http://code.google.com/p/ecuexplorer/downloads/list) oraz RomRaider'a (http://www.romraider.com/). Czy ktoś porównywał obydwa i są jakieś znaczące różnice?
Tasior_Miedziak
- Auto: Czarny karawan na gnojówkę
Re: Soft do ECU
Tasior_Miedziak, jaki? skąd go wziąć. VAG jest bliski memu sercu.
Tasior_Miedziak
Re: Soft do ECU
Prosze bardzovibowit pisze:Tasior_Miedziak, jaki? skąd go wziąć. VAG jest bliski memu sercu.
http://ssw.piwko.pl/vag.html
carfit
Re: Soft do ECU
Vag-iem owszem podłączyś sie, bo działa w protokole OBD II , ale nie bedziesz miał wyświewtlanych wszystkich parametrów silnika, tylko podstawowe typu : obr/min, sondy lambda, ładowanie, itp.Tasior_Miedziak pisze:No a ten Polski VAG testowales? Screenshoty wygladaja zachecajaco.
Re: Soft do ECU
któryś z nich wysysa z ECU więcej niż ten drugi (ma definicje dodatkowych komórek pamięci) ale nie powiem który, nic nie szkodzi spróbować obu.Konto usunięte pisze:Czy do subaraków jest jeszcze jakiś użyteczny soft oprócz ecuExplorer'a (http://code.google.com/p/ecuexplorer/downloads/list) oraz RomRaider'a (http://www.romraider.com/). Czy ktoś porównywał obydwa i są jakieś znaczące różnice?
oba ładnie logują i zrzucają zawartość pamięci (przy okazji mapy i inne wartości) po kabelku tactrix
a do tego czytać czytać i czytać, żeby nie popsuć.
- Polubił: 14 razy
Re: Soft do ECU
Ja na razie pobawiłem się trochę romraiderem, ale jak widzę, nie pozwala na zczytanie kodów błędów. Jaki soft to umożliwia? Tasior mówi, że podobno ten VAG właśnie...
- Godlik
- Polubił: 19 razy
- Polubione posty: 83 razy
Re: Soft do ECU
Tak. "Tools -> Reset ECU", albo po prostu F7norman187 pisze: Czy ecuExplorer pozwala na kasowanie błędów ??
Re: Soft do ECU
ja mam pytanko bo czytajac oba fora :P zglupialem juz, czy da się wgrac mape do gt my00 ? samemu ? majac kabel tactrixa ? mowicie caly czas o licencji ale czy bez niej sie tego nie da zrobic ? ( nielegalnie) albo uzywajac opena ?
z gory przepraszam ale kto pyta nie bladzi :) bardzo mnie to ciekawi
