sprzęgło od zimy strony
Alek
Auto: Legaś klekot
Post 12 sty 2010, o 23:24
poprzednie subaraki miałem w automacie. Wielokrotnie wyjezdzalem nimi z głębokich (jak na subaraki) zasp stosujac konsekwentnie prostą technikę: uruchomić silnik, wrzucić D, ewentualnie wcisnąć "hold", dodać spokojnie gazu, wyjechać. Działało jak ta lala.
W klekocie oczywiscie manual no i.... albo ja fajtłapa w pierwszej zimie, albo osławione sprzęgło albo cholera wie co jeszcze. Problem w tym, że - jezeli za małe obroty to nie wyjedzie, jezeli za duże obroty to pali sprzęgło, jezeli duze obroty i strzał ze sprzęgła to gwałtownie skoczy (nie zawsze pożądane w szczególności na parkingu), jezeli srednie obroty to może mocy zabraknąć i zgaśnie natrafiając na opór zaspy...
czy ja fajtłapa czy jest na to jakiś sprytny sposób...?
michal
Polubił: 65 razy
Re: sprzęgło od zimy strony
Post 13 sty 2010, o 13:51
spróbować ruszać z drugiego biegu?
Polubił: 29 razy
Polubione posty: 85 razy
Post 13 sty 2010, o 14:37
Alek pisze: czy ja fajtłapa czy jest na to jakiś sprytny sposób...?
Alek,nie wiem czyś fajtłapa ale znam sprytny sposób i prosty.
Sprzedać klekota i kupić Legasia benzynkę :giggle:
minimus
Auto: kiedyś OBK MY06 2.5L
Post 13 sty 2010, o 15:42
michal pisze:spróbować ruszać z drugiego biegu?
to ew do ruszania na śliskim, nie z zaspy. Dopiero by sprzęgło zaśmierdziało.
michal
Polubił: 65 razy
Post 13 sty 2010, o 16:09
minimus, mimo wszystko z raz bym spróbował - diesel chyba ma momenta przy innych obrotach niż benzina.
Alek
Auto: Legaś klekot
Post 13 sty 2010, o 23:11
michal pisze: spróbować ruszać z drugiego biegu?
akurat w tej konkretnej sytuacji, ktora skłoniła mnie do napisania tego posta mogłem wyjeżdżać tylko na wstecznym. Nie wiem jak w benzinach ale w klekocie wsteczny jest tylko jeden... a tak poważnie - diesel ma dość długą jedynkę i słaby dół - ruszanie z dwójki zasadniczo jest uciążliwe
zofija
Post 22 sty 2010, o 20:57
Alek, wydaje mi się, że najlepiej dla sprzęgła będzie, jak go będziesz używać jak przy normalnym ruszaniu - tzn. jak tylko "załapie", to je po prostu puścić i wyjeżdżać tylko z gazem.
Fakt, że na parkingu trzeba troszkę szybciej łapkami wtedy kręcić ;-)
Czarownica prawdę Ci powie :D
