Smierdzacy problem... ze spryskiwaczem.
JohnnyBGood
- Auto: Subaru Impreza 1.8 kombi auto
Witam.
Mam glupi problem, raczej nie techniczny a pewnie chemiczny.
Smierdzi mi plyn ktory spryskuje przednia szybe. Smierdzi jak zgnile jaja co bardzo neizadowala cala rodzie ktora woze w aucie.
Pal licho jak bym wozil tylko tesciowa!
Ale do rzeczy.
Wode wymienialem juz kilkukrotnie. Zmienialem plyn. Splukiwalem pojemnik. Nawet go wykrecilem i umylem. Jednakze po wlaniu swierzej wody z plynem po kilku dniach znow zaczyna smierdziec!
Jakies pomysly co z tym zrobic?
Z gory dziekuje.
Ale do rzeczy.
Z gory dziekuje.
Re: Smierdzacy problem... ze spryskiwaczem.
Może coś w przewodach siedzi. Trzeba by przepłukać, nalać cały zbiornik jakiegoś środka czyszczącego i wypsikać.
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
JohnnyBGood, jesteś pewien, że to płyn? Zgniłym jajem śmierdzi zagotowany akumulator
JohnnyBGood
Smierdzi tylko wtedy kiedy spryskam szybe!!
Po wlaniu swierzego plynu jest OK, ale po kliku dniach juz zaczyna smierdziec.
Zmienilem plyn na inny i to samo. (nie powiem, zbyt drogich to nie kupuje, moze to 'taniochy' wina)
Dlatego domyslam sie iz to jest pomiedzy zbiornikiem a koncowka spryskiwacza.
Stad pytanie, czy ktokolwiek sie spotkal z takim problemem?
Czy mam wymienic zbiornik? Czy zalac domestosem? A moze Octem?
Moze kupic jakis srodek do odgrzybiania?
Nie mam pojcie i pewnie zaczne probowac po kolei wszystkiego.
a próbowałeś wlać ciepłej wody z ludwikiem
i dać długie płukanie? tylko silniczka nie zjaraj.
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
JohnnyBGood, w Wiśni miałem osad jakiś w przewodach od spryskiwaczy i ocet sprawdził się świetnie. Wcześniej pół dnia płukałem gorącą wodą, rozkładałem na czynniki pierwsze i za każdym razem po złożeniu i psiknięciu parę razy się zapychało. Dopiero Barbie doprowadziła to do porządku octem właśnie.
Przy occie sugeruję zdjąć wężyki z dysz. Wszelki rozpuszczony syf może je skutecznie zablokować...
Dolce far niente
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 310 razy
- Polubione posty: 60 razy
Rzeczywiście spryskiwacze mogą być zapchane jakimś syfem. Jeżeli już rozcieńczam płyn do spryskiwaczy (koncentrat), to używam do tego zawsze wody destylowanej. Przynajmniej nie mam problemów z zapchanymi spryskiwaczami.
JohnnyBGood
OK, dzieki za podpowiedzi. Jak tylko przestanie w koncu padac deszcz to ide 'przepychac rury'.
A tak przy okazji, nie ma ktos na zbyciu korka do tego malego zbiorniczka? Nie mam pojecia jak, ale go zgubilem.
