długie odpalanie
długie odpalanie
Hej
Co może być powodem że auto długo kręci zanim zaskoczy przy odpalaniu? (mowa o imprezie 2.0 T)
Za drugim razem jest już ok, tzn po odpaleniu i zgaszeniu łapie od razu, ale po jakimś czasie znów długo, robi dobre 5, 6 i więcej obrotów.
Wymieniłem pompę paliwa na walbro, filtr paliwa jest nowy, wyczyszczone czujnik położenia wału i ten 2gi.
co jeszcze może być powodem?
pasujące do GT/WRX/STi 92-96
- lucza
- Auto: babcie ra 95 i 96
Re: długie odpalanie
jak silnik długo stoi to sprawdż czy w przewodzie paliwowym jest ciśnienie paliwa,może paliwo ci się "cofa"??
- nieznany.sprawca
- 1 gwiazdka
- Auto: Subaru Legacy
Moze uszczelka pod glowica jest uwalona i wode masz silniku. Jak odpalasz pierwszym razem to ja wywala? Sprawdz czy wody nie ubywa w chlodnicy, czy nie kopci za duzo, czy woda z wydechu nie leci, czy olej masz czysty - bez nalotu wody na korku...
olej czysty, płyny chłodniczego nie ubywa, nie kopci, wody w wydechu brak.
A jak niby ma się paliwo cofać? jak sprawdzałem filtr to po przekręceniu kluczyka jeszcze przed odpaleniem natychmiast leciało paliwo.
- nieznany.sprawca
- 1 gwiazdka
No a śiwece ty kiedyś wymieniał. Ściągnij kable ze świec i zobacz czy oleju nie masz.
Jestem z formacji nieznanych sprawców. Pewnie słyszałeś o Mnie w wiadomościach..
świeczki NGK Iridium dopiero co zmieniane, czyściutkie.
- nieznany.sprawca
- 1 gwiazdka
No ja mam podobnie. Szukam przyczyny i nic. Widocznie ten typ tak ma albo, albo aakumulator stray
Miałem kilka razy coś takiego, że leciałem w trase, podgrzewane fotele załączone, muzyka, klima, nawigacja pod zapalniczką, wzmak i sub w aucie załączony, jednym słowem wiele pradu szło. Zatrzymałem sie na kawe. Po 30 minutach wracam i nie mogę odpalić. Odczekałem ,,,, i odpaliłem. Za jakiś czas to samo, ale już nie odpaliłem
Kupiłem jakieś tabletki z roatworem czegoś tam.... do akumulatora. Jutro zapodam i zobacze, czy ten problem zniknie. Jesli nie to nowe aku musze kupić
Najczęściej powodem kiepskiego odpalania w Subaraku jest słaby sygnał czujnika położenia wału, ew. wałka rozrządu.
czyli takie odpalanie to nie jest norma? u mnie odpala po 4 obrotach i usłyszałem kiedyś w 4T, że tak ma :)
nieznany.sprawca, to co mówisz jest problemem nie aku tylko czujnika położenia wału, jak nie możesz odpalić to maską w górę i za 3 min odpalisz, jak tylko się ciut schłodzi.
Też tak mam, wożę ze sobą nawet czujnik na wszelki :D
Ale ja mówię o odpalaniu auta rano, tak samo jak wolan, po kilku obrotach dopiero startuje. Za to jak go wtedy zgaszę i znów chce odpalić to startuje od razu.
- nieznany.sprawca
- 1 gwiazdka
Jeszcze raz: mam tak zwaszcza jak silnik jest zimny, po całej nocy
Ipytanie? droga ta impreza (nie mylić z Subaru Imprezą)?? już szukam czujnika
- nieznany.sprawca
- 1 gwiazdka
no i jeszcze jedno pytanie. Jak po angielskiemu sie to nazywa
http://cgi.ebay.co.uk/Camshaft-Position ... 19ba756f55
na allegro używki leżą po około 150zł, ale 4T ma po 250zł http://sklep.4turbo.pl/product-pol-8228 ... X-STI.html
