Piski z kola - Forester S-Turbo
paveu27
Auto: Subaru Forester 2.0 S-turbo '99 automat
Post 10 kwie 2010, o 20:43
jak w temacie, ostatnio pojawily sie piski z kola podczas jazdy (chyba lewy tyl). Kiedy hamuje - przestaje, to samo gdy skrecam w lewo lub prawo, czestotliwosc sie zwieksza wraz z predkoscia, klockow zostalo moze jeszcze z 7mm. Czasem przestaje same z siebie, raczej pojawia sie przy wiekszych predkosciach od ok 50-60 w gore.
Czy ktos wie co to moze byc?
Grzesiek_67
Re: Piski z kola - Forester S-Turbo
Post 11 kwie 2010, o 11:49
paveu27,
trzeba podjechać do serwisu, ja obstawiam łożyska, piastę, tarczę kotwiczną...
Jak jesteś z Warszawy i okolic podjedź na Mysiadło, wiedzą o co chodzi, gdyż w zeszłym tygodniu identyczny objaw usuwali u mnie.
Brak podpisu.
lucza
Auto: babcie ra 95 i 96
Post 11 kwie 2010, o 13:14
spróbuj jechać tak żeby piszczało a następnie delikatnie naciśnij hamulec ale tak żeby auto nie zaczęło hamować,ale żeby klocki delikatnie dotknęły tarczy,jeśli w tym momencie przestaje piszczeć to ja obstawiam na 90% klocki,lub "napinacz"klocka (to taka blaszka lub pręcik który trzyma sztywno klocek w uchwycie),pozdrawiam i życzę minimalnych kosztów naprawy :thumb:
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Post 11 kwie 2010, o 14:18
miałem podobne objawy (prawy tył). Zrób tak ja pisze lucza.
U mnie po rozebraniu okazało się, że blacha klocka trochę skorodowała + syf i zblokował się w prowadnicy.
30 min roboty i od pół roku spokój.
vel misza, Pozdrawiam!
hogi
Auto: Kona Stinky
Post 14 kwie 2010, o 00:07
Lub masz spory rant na tarczy, mimo tego, że klocek jest jeszcze w miarę.
Doradca Finansowy
http://www.greatpe.pl
Polubione posty: 117 razy
Post 14 kwie 2010, o 09:53
ja mam dokładnie to samo w tej chwili w moim OBKu - diagnoza padła że jest to blaszka dystansowa - inaczej informująca o kończących się klockach, a że rant na tarczy jest już niezły (pewnie poprzedni właściciel wymieniał tylko klocki) to odzywa się szybciej niżby klocki potrzebowały - właśnie odbieram dzisiaj zamówione tarcze Zimmermana i klocki EBC i wymiana
Na początku po lekkim musnięciu hampli piszczenie ustawało - teraz już jest ciągłe nawet w momencie hamowania
