Co to może być?
bzzoin
Auto: Było Legacy III 2.0, jest Legacy IV 2.0
Co to może być?
Post 15 lut 2010, o 09:21
Witam!
Mam Legacy kombi 2002r. Wczoraj podczas cofania w głębokim śniegu na odcinku ok. 10m poczułem dziwne odgłosy, coś jakby przelwająca się,chlupocząca ciecz, było tez czuć smród spalenizny. Wcześniej przejechałem ok. 100km z czego kilkaset metrów na reduktorze pod ostre wzniesienie i wszystko było OK. Po kilku godzinach chciałem tylko przeparkować aby żonie było łatwiej wyjechać. Problem polega na tym że żona została w górach i ja musiałem wrócić innym autem. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co sie mogło stać to proszę o info. Przy cofaniu reduktor był już wyłączony.
Pozdrawiam- Jarek
Re: Co to może być?
Post 15 lut 2010, o 16:35
bzzoin pisze:Witam!
tak mi się skojarzyło - jeżeli masz szyberdach, to kiedyś miałem coś takiego po mocnym deszczu - stojąca woda w rynnach (nad podsufitką) chlupała mi przy cofaniu zawsze rano dopóki nie wyczyściłem wężyków odpływowych...
Śnieg z dachu odtajał i wlał się do rynienek - szyberdachy w Legacy nie są szczelne
ale to pewnie nie to, bo skąd smród spalenizny
bzzoin
Re: Co to może być?
Post 15 lut 2010, o 21:38
To na pewno nie to. Nie mam szyberdachu. Żona jeżdziła juz dzisiaj i na razie wszystko jest OK ale dalej mnie to dręczy :-(.
Tak czy inaczej dzięki za opowiedź.
minimus
Auto: kiedyś OBK MY06 2.5L
Re: Co to może być?
Post 15 lut 2010, o 21:43
może śniegu napchałeś do rury i się dławił?
mario kartoflez
Auto: potForek 2.0X
Re: Co to może być?
Post 15 lut 2010, o 23:14
bzzoin pisze:poczułem dziwne odgłosy, coś jakby przelwająca się,chlupocząca ciecz
Może stało się coś podobnego: http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=2217
A swoją drogą, jak można "poczuć odgłosy"? :?
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Re: Co to może być?
Post 16 lut 2010, o 00:18
A może dwie zupełnie różne rzeczy, i chlupanie, to np. w zbiorniku paliwa?
Re: Co to może być?
Post 16 lut 2010, o 00:59
bzzoin pisze: smród spalenizny
Efekt jazdy na półsprzęgle, IMHO 8-)
citan pisze: chlupanie, to np. w zbiorniku paliwa?
+1 :idea:
Re: Co to może być?
Post 16 lut 2010, o 03:55
nie koniecznie. Jest taki 'zapaszek' subarowy jak się po sniegu czymś gorącym przejedzie. Na pewno to nie spalenizna i nie zapach palonych śmieci (sprzęgło). Może to to?
bzzoin
Re: Co to może być?
Post 16 lut 2010, o 09:40
Odłgosy oczywiście słyszałem :-)
Wydech mógł się nieco zapchać ale silnik na pewno sie nie dławił.
Te odłgosy słyszałem pierwszy raz i wątpię żeby to było paliwo, bak był prawie pełny i jechałem dość wolno.
Rzeczywiście jechałem na półsprzęgle.
Na pewno nie był to "zapaszek" subarowy spowodowany przejechaniem czymś goracym po śniegu. Legaś stał parę godzin przed przeparkowaniem.
bzzoin
Re: Co to może być?
Post 22 lut 2010, o 21:05
Witam ponownie! Zaliczyłem jakies 120km jazdy Legasiem. Jak dotąd wszysko jest OK tzn. nie ma dziwnych odgłosów, zapachów, sprzęgło działa prawidłowo. Sprawdziłęm też blendę, tam tez jest OK. Gdyby problem powrócił lub gdyby coś całkowiecie padło to dam znać co to było i ile kosztowała naprawa.
Polubił: 29 razy
Polubione posty: 85 razy
Re: Co to może być?
Post 24 kwie 2010, o 13:38
Witam kochani ,Legaś robi mi psikusa a mianowicie wyświetla się kontrolka która informuje o usterce i jeszcze tempomat zwariował
bo sam się włączył i ni cholery nie chce się wyłączyć przyciskam i przyciskam kręcę kluczykiem a dalej jak byk wyświetla mi CRUISE :?
czy dlatego pali się kontrolka informująca o usterce :?: Liczę na pomoc .
Re: Co to może być?
Post 24 kwie 2010, o 13:41
Gump, moze usterka tempomatu? sprawdzales instrukcje obslugi?
Polubił: 29 razy
Re: Co to może być?
Post 24 kwie 2010, o 13:48
Nigdy nie używałem tempomatu sprawdzałem w instrukcji i właśnie nie chce się wyłączyć a nikt go nie uruchamiał nawet :?:
Re: Co to może być?
Post 24 kwie 2010, o 14:55
Gump, w autach Subaru wyposażonych w tempomat razem z kontrolką "check engine" mruga kontrolka tempomatu, który jest nieaktywny i nie może być włączony podczas takiej usterki.
Innymi słowy masz jakąś usterkę.
Polubił: 29 razy
Re: Co to może być?
Post 24 kwie 2010, o 15:06
Dzięki :mrgreen:
j33mbo
Re: Co to może być?
Post 25 kwie 2010, o 21:46
Gump, ty masz diesla? czy benzynę?
Polubił: 29 razy
Re: Co to może być?
Post 27 kwie 2010, o 06:29
j33mbo,Legaś benzynka ;-)
j33mbo
Re: Co to może być?
Post 27 kwie 2010, o 11:30
a to masz bład katalizatora pewnie, to co ja,
upgrade softu pomaga
Polubił: 29 razy
Re: Co to może być?
Post 28 kwie 2010, o 07:36
Wczoraj, podczas jazdy autko się naprawiło :? nie wiem na jak długo ale dobre i to, Subaru to jednak dobre auta są :mrgreen:
Re: Co to może być?
Post 28 kwie 2010, o 09:51
Gump, tak czy siak sprawdź co to było.
Polubił: 29 razy
Re: Co to może być?
Post 28 kwie 2010, o 11:46
Oczywiście sprawdzę jak pojadę na przegląd chyba ,że wcześniej znowu pojawi się jakiś błąd .
