STi 2004 - problem ze wspomaganiem a może z czymś innym???
matzerath
Auto: STi 2004
Post 2 maja 2010, o 20:36
PROBLEM: w trakcie jazdy podczas skręcania kierownicy czuję opór, który momentami zanika i wszystko jest OK a za moment znów powraca. Następuje to na przestrzeni jednego zakrętu. Czyli kręcąc kierownicą np. w lewo idzie ciężko, potem lekko i za moment znowu ciężko. Narasta i puszcza... Czasem opór jest duży a czasem nie ma go w ogóle. Nie ma przy tym żadnej reguły, opór nie występuje przy jakimś konkretnym ustawieniu kół lub kierownicy. Koła też nie chcą wracać same do ustawienia na wprost podczas jazdy. Poziom płynu jest OK a pompa nie jęczy. W zasadzie problem zaczął się jakiś czas po tym gdy ustawiliśmy koła "w negatyw". Zastanawiam się czy może to mieć jakiś związek. Czy może to raczej problem ze wspomaganiem??
Re: STi 2004 - problem ze wspomaganiem a może z czymś innym???
Post 3 maja 2010, o 00:54
Są dwie opcje w zasadzie albo coś z łożyskami McPhersonów albo z ciśnieniem we wspomaganiu.
deLux
Auto: X.X
Post 3 maja 2010, o 09:59
hmmm, też chętnie posłucham.
matzerath, jakieś prawidłowości co do prędkości pojazdu i/lub prędkości kręcenia kierownicą?
matzerath
Auto: STi 2004
Post 3 maja 2010, o 10:43
nie, żadnych prawidłowości. W beemce zawsze jęczała mi pompa jak było coś nie tak a tutaj cisza, poziom płynu OK. Opór pojawia się w przeróżnych miejscach położenia kiery w różnym natężeniu i różnie znika. Przy czym mam wrażenie, że ten opór "przesuwam". Czyli jak skręcam powiedzmy 10' w lewo to jest opór potem wracam do pozycji na wprost i ZNOWU 10' w lewo i oporu nie ma. Ale powyżej tych 10' znowu się pojawia. Nie wiem czy to jest zrozumiałe co ja piszę... :?
matzerath
Auto: STi 2004
Post 3 maja 2010, o 22:49
a gdyby to była pompa to czy pasuje od wrx czy do sti jest odrębna? (Mam STi 2004 2,5).
zofija
Post 4 maja 2010, o 20:34
Inna jest do STi.
...chyba :roll:
Czarownica prawdę Ci powie :D
matzerath
Auto: STi 2004
Post 6 maja 2010, o 16:28
podobno taka sama, okazało się jednak, że to krzyżak był. To dobra wiadomość.
deLux
Auto: X.X
Post 6 maja 2010, o 16:42
krzyżak? rozwiń opowieść
Polubił: 139 razy
Post 6 maja 2010, o 16:56
matzerath pisze: że to krzyżak był
Kiedy napisałeś o objawach przypomniał mi się problem występujący corocznie w Nubirze (właśnie krzyżak), ale pomyślałem, że Subaru nie robi takiej kaszany i nie sugerowałem tego kierunku.
matzerath
Auto: STi 2004
Post 6 maja 2010, o 17:12
Nie wiem czy to kasztana. Mam twardy zawias i 18' felgi więc można się spodziewać kłopotów gdzieniegdzie. Ucze się dopiero tego samochodu więc nigdy nie wiem co tym razem... Co do rozwinięcia opowieści do wymiany jest także sprzęgło... :o
