problem z odpalaniem
tyson316
Post 17 wrz 2009, o 19:37
Witam.
Mam subaru impreze 1.8 4x4 95r kupilem niedawno to auto. Auto nie chce palic po dluzszym postoju. jak juz odpali to moge gasic i odpalac non stop i nie ma problemu. swiece i kable wymienilem zaraz po kupieniu. Czy to moze byc uszkodzony jakis czujnik???? mial moze ktos z was taka sytuacje??? pozdrawiam
Virus12
Auto: JDM WRX MY97
Re: problem z odpalaniem
Post 18 wrz 2009, o 00:31
a co robisz że w końcu odpala?
pasujące do GT/WRX/STi 92-96
tyson316
Post 18 wrz 2009, o 06:24
rozrusznik kreci juz chce zalapac i nic tak przez chwile a po dluzszym kreceniu rozrusznikiem wkoncu odpala. ale trzeba go z 5min pomeczyc!!!
Polubił: 209 razy
Post 18 wrz 2009, o 16:33
filtr paliwa, pompa paliwa ?
Post 18 wrz 2009, o 21:41
Może pompa ale niezwykle mało prawdopodobne.
zofija
Post 21 wrz 2009, o 12:57
W GT kumpla, który dane nam było użytkować czas jakiś (GT z 1995 czy 1996? - Azrael będzie lepiej pamiętać jaki rocznik miała babcia Kwiatkowa) też tak się zadziało. Jak odpalała, to odpalała, a później przestała z nagła i bez ostrzeżenia. Po długich poszukiwaniach winowającą okazała się kostka na przewodzie do pompy paliwa ukryta pod tylną kanapą, która ze starości po prostu padła. Miała jakieś zwarcie, a na końcu po prostu się stopiła.
Pomogło wycięcie kostki i spięcie przewodów na krótko.
Post 21 wrz 2009, o 12:59
MY94
zofija
Post 21 wrz 2009, o 13:18
A no właśnie. Była jeszcze starszą babcią niż sądziłam ;-)
Virus12
Auto: JDM WRX MY97
Post 21 wrz 2009, o 14:50
Skoro już o problemach z odpalaniem. Czasami zdarza mi się tak że pojeźdze chwilę, nawet bez pałowania gaszę silnik, a potem odpalić nie mogę. Podobno jest to kwestia zawieszającego się czujnika położenia 1 wału. Jak próbuje odpalić to wyskakuje check i po kilku próbach śmierdzi paliwkiem. Pomaga otwarcie maski i poczekanie 10 minut aż się schłodzi. Później odpala. Nie jest to też tak że za każdym razem jak jest ciepły. Ktoś potwierdzi że to wina czujnika?
Post 28 maja 2010, o 00:52
Chyba pada mi w forku rozrusznik. Akumulator jest ok, sprawdzony. Na zimnym zapala bez problemu, ale muszę pamiętać o wyłączeniu świateł, radia, ogrzewania, klimatyzacji i czego tam jeszcze :-> . Na lekko rozgrzanym, jeszcze jako tako zaskoczy, ale na gorącym już klops, muszę czekać aż ostygnie troszkę. Jeden mechanik mówi, że naprawi (tłumaczył mi, że coś tam z iskrą się dzieje :? ), a drugi co to się niby zna ;-) mówi, że tego się nie naprawia i trzeba kupić nowy.
Powiedzcie mi proszę, jak to jest z tym rozrusznikiem?
Post 28 maja 2010, o 09:51
Doxa, naprawia się, pytanie czy się to opłaca, na rynku multum używek, a to nie jest jakoś szczególnie awaryjny element.
Post 28 maja 2010, o 23:05
Dzięki Kuba, chciałam mieć jako takie pojęcie na ten temat :-) .
