Witam, niedługo zaczynam montaż Greddy Full Auto Timer i jednej opcji, chyba najważniejszej, nie ogarniam. Tak jest napisane w manualu TT:
(1)Check your factory service manual for the proper speed signal wire.
(2)Access the speed signal wire on the ECU harness.
(3)Connect the Purple wire to the speed signal wire.
Ktoś może podpowiedzieć jaki nr ma pin od prędkości w ecu, kolor kabla? Mam jakiś service manual od imprezy ale nie mogę wyszukać odpowiedniego schematu, dzięki pozdro
Podłączenie TT
Re: Podłączenie TT
Gdzies mam na dysku w domu podpiecia ecu w roznych rocznikach - z tego na pewno sie dowiesz, ktorym przewodem jest szukany przez Ciebie.
Podaj email, to Ci wysle - mam od 97r. a to chyba powinno byc podobne ecu jak w 98.
Jacek "AMI" Rudowski
- MichallD
- Auto: FXT 2.5 MY06 AT, Yamaha MT-07
Re: Podłączenie TT
Dzięki koledze Ami coś się rozjaśniło, w schemacie znalazłem dwie opcje :
1. Vehicle speed sensor 2
2. Engine speed output
Jak myślicie do którego trzeba się podpiąć?
Re: Podłączenie TT
Zgaduje, ze do vehicle speed signal.
Ten drugi to chyba obroty, nie?
- MichallD
Re: Podłączenie TT
Tez myślę że do vehicle speed signal, ale zobaczymy może ktoś jeszcze się wypowie. A z tym drugim to nie wiem.
