Krótkie pytanie o sondę lambda
Czy napięcie między przewodem sondy a masą, przy odłączonej sondzie i pracującym silniku, może spaść poniżej 0,1 V ?
Tzn - czy może fizycznie, to wiem, bo to właśnie ujrzałem na mierniku, ale czy jest to akceptowalne?
Pali mi jak smok...
Pali mi jak smok...
- pablonas
Re: Krótkie pytanie o sondę lambda
A miałeś stałą wartość czy się zmieniała? Mówimy o teście na pracującym silniku?
- pablonas
Napięcie leci w dół, aż do wartości 0,1V po czym staje i nie rośnie?
A czy przypadkiem sondy nie powinno się zapiąć pod oscyloskop?
r.
r.
- pablonas
Szczerze mówiąc nie próbowałem nigdy badać sondy multimetrem ale na logikę wydaje mi się, że jednovoltową sondę powinno dać się tak sprawdzić.ky pisze: A czy przypadkiem sondy nie powinno się zapiąć pod oscyloskop?
No to zakładając poprawność pomiaru, auto reaguje dobrze bo podlewa (mówiłeś, że dużo pali) to wygląda na to, że sonda kaputt. Odczyt ze sprawnej sondy jednovoltowej na wolnych obrotach powinien wyglądać mniej więcej tak: 0,1 -> 0,9 -> 0,1 -> 0,9 itd.Bergen pisze: Leci w dół, od 0,8 V do 0 V.
- lucza
- Auto: babcie ra 95 i 96
pamiętaj że sonda ma jeszcze grzałkę,niejednokrotnie bywa tak w subaru że sonda działa dobrze tylko grzałka jest padnięta,wyskakuje chyba błąd 22 lub 12,nie jestem pewien,sprawdż jeszcze grzałkę
raczej nie ważne czy padł sensor, czy grzałka, cała sonda i tak do wymiany. zasilanie jest.
a błędy żadne nie wyskakują.
a oscyloskop może i by się przydał, jakby sygnał oscylował, jak sama nazwa wskazuje i jak pisze Pablo. A tak to co najwyżej obniżającą się poziomą linię można sobie pooglądać.
dupa, sonda do wymiany.
pytanie drugie - DO 2.0 MUSI BYĆ OD 2.0, czy może być np. od 1.8?
- pablonas
Szukaj sondy oznaczonej jako LSH-24 czyli uniwersalna sonda Boscha. Inny numer to 0 258 005 726. Ta sonda idzie do wielu imprez i legasiów od 1,6 do 2,5 i 3,3 SVXBergen pisze: pytanie drugie - DO 2.0 MUSI BYĆ OD 2.0, czy może być np. od 1.8?
Ilu przewodowa sonda u Ciebie siedzi? 3?
- pablonas
Czyli wszystko ok. Nikt nic nie kombinował. Taka sonda ma tam siedzieć i Bosch którego numer podałem jest również 3 przewodowy.
Znalazłem takie ustrojstwo na Allegro:
http://allegro.pl/nowa-sonda-bosch-lsh2 ... 42947.html
Drugi numer się nie zgadza.
- pablonas
Bo i wtyczka chyba nie pasi. Szukaj dalej.Bergen pisze: Drugi numer się nie zgadza.
- Arti
- Auto: GT Rally Car & STI GH
pablonas, Ty się na mnie obraziłeś, że na PW nie możesz odpowiedzieć?
PS> A sorki już widzę odpowiedź
- pablonas
Sorry Arti za zwłokę ale na forum te czy inne czasu ostatnio brak
