Problem z sondą lambda i czujnikiem stukowym Impreza GX
rederyk
Auto: Forester SH 2.5 XT, CBR1100XX
Post 25 mar 2010, o 15:41
problem dotyczy czujnika stukowego i sondy lambda w Subaru Impreza GX z 2001 roku (125KM), po wykasowaniu błędów i przejechaniu około 100 - 150km lampka Check Engine zapala się ponownie. Co to może oznaczać?? oba czujniki do wymiany, sonda lub stukacz, czy coś zupełnie innego. Dodam jeszcze że jestem zielony w temacie, potrafię narazie tylko sam odczytać błędy. Autko posiadam od miesiąca.
pozdrawiam i proszę o jakieś sugestie
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, o 23:16 przez rederyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem z sądą lambda i czujnikiem stukowym Impreza GX
Post 25 mar 2010, o 15:47
To może oznaczać awarie czujnika, wiązki, połączenia, ECU. Bez diagnostyki to można zgadywać. Dziwne by było gdyby dwa czujniki padły równocześnie naraz.
rederyk
Post 25 mar 2010, o 15:53
Czy sonda lambda może powodować spalanie stukowe?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, o 11:51 przez rederyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 25 mar 2010, o 16:15
Spalanie stukowe może powodować brak paliwa, ale związek jest powiedzmy sobie odległy.
pablonas
Post 25 mar 2010, o 16:29
rederyk, teoretycznie jest możliwe. Przekłamująca sonda (pokazująca za bogatą mieszankę) może spowodować, że sterownik będzie skracał czas wtrysku co doprowadzi do spalania stukowego.
Tylko jedno mnie zastanawia. Ile jest sond w GX z tego rocznika? Dwie? Cztery? Której sondy dotyczy błąd? Jeśli są dwie, a błąd dotyczy drugiej czyli "kontrolnej" która wpływu na mieszankę nie ma to moja powyższa teoria nie ma tu zastosowania :) W tej sytuacji podejrzewałbym albo faktycznie usterkę sondy albo brak/uszkodzenie katalizatora... ale bez przejażdżki z parametrami rzeczywistymi i obserwacji sond nikt tego nie odgadnie.
Post 25 mar 2010, o 16:43
pablonas, potrafię sobie wyobrazić np. uszkodzony przepływomierz dający dwa takie błędy. (nie żeby to było prawdopodobne - to przykład), więc diagnoza na odległość bez loga z jazdy to wróżenie z sufitu.
pablonas
Post 25 mar 2010, o 16:53
Azrael pisze: więc diagnoza na odległość bez loga z jazdy to wróżenie z sufitu.
Nie inaczej ;-)
rederyk
Post 25 mar 2010, o 21:47
pablonas pisze:rederyk,
Sondy są dwie, błąd dotyczy drugiej sondy
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, o 11:51 przez rederyk, łącznie zmieniany 2 razy.
Człowieku na miłość boską zobacz jak Ty piszesz.....
Dido
Auto: To samo stado
Post 25 mar 2010, o 21:58
Azrael, może się koledze z sądami pomyliło? ;-) :giggle:
huzar105
Auto: Subaru
Re: Problem z sondą lambda i czujnikiem stukowym Impreza GX
Post 4 paź 2010, o 08:43
Sorry za odświeżenie starych wątków, ale spotkałem się ostatnio z podobnym problemem.
Czy od marca udało się zlokalizować przyczynę?
Akuro Kazuyoshi
rederyk
Post 10 paź 2010, o 23:10
pomogła wymiana czujnika spalania stukowego i drugiej sondy lambda (4 przewodowej) na uniwersalną Bosch z allegro za ok. 80zł ;)
