reanimacja hamulców GT
Mam pewien problem z hamulcami, ( Impreza 2.0 turbo kombi, hamulce przód dwutłoczkowe) mianowicie zrobiłem kompletny remoncik przednich zacisków, tulejki, wyczyszczenie tłoczków, nowe gumki wszystko chodzi cacy ale niestety czasami złapie minimalnie prawy zacisk i sie grzeje, sprawa odwrotna niż przed robota gdzie trzymał lewy ale to chyba nie ma znaczenia. Zacisk rozebrałem już 2 razy i złożyłem od nowa i sytuacja jest ta sama. Jedna sparwa która mnie zastanawia to gumki w srdku w zacisku które uszczelniaja tłoczek. Mianowicie są one powiedzny o minimentr za dużei przy wyciagnietym tłoczku nie leza na nim idealnie tylko delikatnie wiszą. Zestaw reperaturek jest oryginał subaru dobrany do vinu i chyba tam sie nie pomylili, czy mieliscie taka sytuacje kiedyś ?? Na dodatek tego wszytkiego puscił mi sie jeszcze w tym zacisku po remncie płyn z jednego tłoczka co dało mi do myślenia z tymi gumakami w śrdku. Napiszcie co o tym sądzicie i jaka może być przeczyna tego ze zacisk czasami trzyma.
Re: reanimacja hamulców GT
jeden ma minimalne wżery, ale konsultowałem ze znajomym i nie powinny robić bałaganu.
Własnie byłem sie przejechac imprezka i przy naprawde powolnej jeździe z lekkimi hamowaniami zacisk prawy sie grzeje a lewy zupełnie zimny. NIE MAM pojęcia o co w tym chodzi, może jakies podpowiedzi ??
Coś źle zrobiłeś, musisz zrobić jeszcze raz, więcej przez internet raczej nie pomożemy.
- pablonas
- Auto: Zielone z turbinom i srebrne też z turbinom
- Polubił: 1 raz
Poszedłbym tropem tych wżerów na tłoczku. Weź papier ścierny "wodny" o dużej gramaturze (np 2000) i potraktuj nim tłoczek. Może rdza utrudnia ruch.
Druga rzecz jaka mi przychodzi do głowy to uszkodzony przewód elastyczny hamulca przy tym zacisku. Płyn idzie tylko w jedną stronę i masz później takie atrakcje jak u Ciebie w tej chwili.
Ale tak jak Az pisze. Ciężko coś więcej stwierdzić przez internet.
pablonas pisze: Poszedłbym tropem tych wżerów na tłoczku. Weź papier ścierny "wodny" o dużej gramaturze (np 2000) i potraktuj nim tłoczek. Może rdza utrudnia ruch.
Z tego co pamiętam tłoczek jest relatywnie tani (coś koło stówki), moze lepiej zmienić.
To się zdarza szczególnie w nastoletnich przewodach.pablonas pisze: Druga rzecz jaka mi przychodzi do głowy to uszkodzony przewód elastyczny hamulca przy tym zacisku. Płyn idzie tylko w jedną stronę i masz później takie atrakcje jak u Ciebie w tej chwili.
- pablonas
- Polubił: 1 raz
O to faktycznie tani. Myślałem, że droższe są. Do Tico kosztuje 48 plnAzrael pisze: Z tego co pamiętam tłoczek jest relatywnie tani (coś koło stówki), moze lepiej zmienić.
Mr.R, zmień ten tłoczek w takim razie.
Sprawdziłem i nie wiem czy dokładnie taki miałem, ale do 2 tłoczkowego 183zł, więc więcej niż myślałem. Niestety do 2tłoczków teraz nie mam na magazynie.
dominik_bb
- Auto: Impreza WRX EJ20G
ja bym wymienił jeszcze przewody elastyczne to częsta przyczyna blokowania zacisków
Adam M.
- Auto: 05 Subaru Legacy Wagon
Tloczkow nie traktujesz zadnym papierem sciernym, bo korund bedzie potem nie do usuniecia i bedzie rysowal tloczek. Myjesz plynem hamulcowym, wycierasz do czysta, skladasz na plyn hamulcowy ( zwilzone uszczelki wewnatrz zacisku ) i gra muzyka, tloczek musi wchodzic w zacisk pod naciskiem kciuka.
W twoim przypadku cos sie blokuje, albo sam tloczek w cylinderku, zacisk na prowadnicach albo klocki na prowadnicach zacisku.
Prowadnice jak skorodowane to musza byc oczyszczone na szczotce elektrycznej i nasmarowane smarem miedzianym do hamulcow, to samo z prowadnicami klockow w samym zacisku.
Czy ten zacisk ma tloczek z wzerami ?
Taki tloczek trzeba wymienic, ale raczej grozi on wyciekami niz blokowaniem.
wiesz akurat ja się zajmuje regeneracją zacisków zobacz moje aukcje http://allegro.pl/przekladka-subaru-imp ... 77179.html http://allegro.pl/subaru-impreza-regena ... 02694.html
dzieki chłopaki za podpowiedzi, tak przypuszczałem że przyczyną może być przewód gumowy, dzisiaj sie juz zabrałem za szukanie takowego po carsach i fotach ale nic nie maja, nie wiecie gdzie można kupić takiego przewoda ( dobry i tani :) ) temat tłoczków narazie odpuszczam po ponownym złożeniu, nie ma wycieku lub jest minimaly także narazie musze zrobić żeby zacisk nie trzymał.
- kuzi4
- Auto: STi TypeR "22B", GT GF 98, Outback 2,5 '00
Ja awaryjnie (po rozerwaniu na hamowaniu ze 180 do 0
- na całe szczęście przewód strzelił na powrocie płynu, tuż po zatrzymaniu samochodu ) założyłem z Daewoo chyba Nubiry bez oplotu. Pasował bez problemu ale to był tył zacisk. Nie wydaje mi się, żeby w przednim zacisku było inne mocowanie. Weź sobie oryginał i dopasuj coś w dobrym sklepie moto. A tak szczerze to polecam Ci kupić nowy komplet w stalowym oplocie np. w 4turbo mają promo na Goodridge.
dzieki ale jednak zainwestuje w nowe, jest troche zabawy a z uzywkami to nigdy nic nie wiadomo, także wole zrobić raz a dobrze, także trafia do subary przewody w metalowym oplocie.
