outback 2002 H6 -dziwne drgania karoserii
witekprytek
Auto: Foresters-turbo 99/ outback 3.0H6 02
Post 4 lis 2010, o 11:25
Witam;
W moim outbacku (3.0 H6 2002r) występuję dziwny problem - karoseria wchodzi w dziwne drgania przy prędkości 40-55km/h. Poza tym zakresem problemu nie odczuwam
Nawet zwiększenie obrotów silnika w tym przedziale prędkości nie powoduje zmiany wibracji (trzeba przeskoczyć pow 60 i sytuacja się normuje) - czuć w środku, że pochodzą od karoserii - dość niska częstotliwość.
Sprawdziłem, blachy, lusterka - czy coś nie lata - wszystko wygląda ok. Czy ktoś spotkał się może z podobnym problemem? Gdzie szukać przyczyny? Może jakiś element zawieszenia?
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 354 razy
Re: outback 2002 H6 -dziwne drgania karoserii
Post 4 lis 2010, o 18:13
witekprytek pisze: Może jakiś element zawieszenia?
Od tego rozpocznij + poduszki silnika, lozysko pośrednie na wale, itd.
l_ewy
Post 5 lis 2010, o 01:20
FUX pisze: itd.
Koła, może stało się po zmianie na zimówki? itd..
witekprytek
Post 5 lis 2010, o 14:38
Dzięki za podpowiedzi - koła są ok, zawieszenie było niedawno sprawdzane, ale sprawdzę raz jeszcze. Obawiam się że może to być coś z walem lub faktycznie poduchy:-( Czy zdarzyło się komuś wymieniać łożysko i poduszki? jaki może być koszt takiej akcji?
