Jak poprawnie podpiąć boost controler
Re: Jak poprawnie podpiąć boost controler
Najlepiej podpiąć go między turbo a aktuatorem :)
Więcej szczegółów będzie, jak podasz więcej szczegółów :)
Jacek "AMI" Rudowski
Mój składa się z dwóch części czyli regulatora manualnego i trónika.Według rysunku trójnik ma być między turbo ,a aktuatorem i trzecia końcówka wpięta w regulator manualny.Drugi wężyk regulatora według rysunku chyba ma być wpięty do kolektora ssącego i przymajmniej tak to podpiąłem.Ale nie wiem czy to jest dobrze bo występują problemy.Raz doładowanie jest mniejsze raz większe czyli pomiędzy 0,7 a 1,0 w porywach do 1,3.Jak wyskoczy 1,2-1,3 to następuje strzał z tłumnika i tak jak by odcinało paliwo po chwili samochód przestaje jechać.Po przegazówce znów jedzie :) i tak za każdym razem.
Manualny jest do bani ,mozesz skonczyc duzym rachunkiem za naprawe silnika,lepiej zalatw sobie piggyback ecu lub jakiegos Apexi
monualne podkrecaja za duzo boostu dlatego twoje ecu odcina paliwo
- Grzesiek_67
danny007 pisze: Manualny jest do bani ,mozesz skonczyc duzym rachunkiem za naprawe silnika,lepiej zalatw sobie piggyback
To ja już wolę przyzwoity (czytaj : dobrze wykonany, z dobrych materiałów) MBC, niż jakąś oszukującą ECU świnkę.
Porównanie świnek do APEXI POWER FC również uważam za nieporozumienie i nadużycie.
Najrozsądniejszym w tym wypadku wyjściem, czytaj nie najtańszym ale zapewniającym bezpieczną kontrolę doładowania, wydaje się być firmowy EBC, np. Apexi AVC-R. Sprawdzić AFR i EGT w szczytach doładowania i jak OK to tak zastawić. Jak AFR i EGT za wysokie, schodzić z maks doładowaniem, aż do osiągnięcia wartości bezpiecznych.
Brak podpisu.
To nie jest tak, ze manualny jest do bani. Na pewno natomiast trzeba wiedziec co sie robi, tak z manualnym, jak i z elektronicznym.danny007 pisze:Manualny jest do bani ,mozesz skonczyc duzym rachunkiem za naprawe silnika,lepiej zalatw sobie piggyback ecu lub jakiegos Apexi
Niewatpliwie jednak elektroniczne maja troche dodatkowych funkcji, w tym takze zapewniajacych pewne zabezpieczenia przed przeladowaniem.
Do tego np. ustawianie roznego doladowania na roznych biegach.
MBC to proste mechaniczne rozwiazanie, ktore ma pelnic jedna, dosc prosta funkcje. Tylko tyle, i az tyle. Oczywiscie w rekach domoroslego tunera moze byc niebezpieczne dla silnika. Ale moze tak byc takze z masa innych rozwiazan w rekach domoroslych tunerow.
Natomiast zalecanie "swinek" do Subaru, gdzie jest dostepnych kilka calkiem nienajgorszych aftermarketowych ecu, to "nieporozumienie" moim skromnym zdaniem.
Zwlaszcza, ze swinki w Subaru sie spisuja chyba dosc slabo.
Inna sprawa, ze remap, to troche konkretniejszy wydatek, niz lekkie podniesienie doladowania przy pomocy boost controlera - o ile oczywiscie jest ono faktycznie lekkie,a takim bym je pozostawil w tej opcji.
W tym konkretnym przypadku chyba bym zalecil podjechanie do kogos obeznanego z tematem. Byc moze po prostu zaworek jest uszkodzony?
To chyba muszę kupić elektroniczny tylko jaki i gdzie co by w dobrej cenie był ?? :)
Odloz sobie troche wiecej kasy i zapoluj lepiej na Apexi Power FC i zrob sobie remap - np. u Jako
A na razie "pomecz" sie z seria.
Na dobry boost controller elektroniczny wydasz z 1500zl (no ok - mozna tez kupic np. starszego HKS EVC 4 za jakies 600-800zl)
Za 2000zl kupisz Apexi Power FC
OK - wydasz pewnie ze 2000zl na remap - ale przynajmiej efekt bedzie w miare konkretny i sensowny.
OK tylko gdzie robić remap koło dębicy ?? ,a sam remap chyba nie wchodzi w grę bo w wersji z roku 96 trzeba chyba kupić komputer ,który ponoć nie jest tani:(
- Polubił: 287 razy
- Polubione posty: 553 razy
darop, z Dębicy to chyba najlepiej do 4turbo (Katowice).
No to przeciez napisalem, ze kupujesz Apexi Power FC.
Gdzie w okolicach Debicy, to Ci nie powiem - nie wszystko niestety musi byc pod samym nosem.
Jako masz w Warszawie, mozesz tez jechac do 4turbo do Katowic - w obu miejscach Ci to ogarna.
AMI no niestety ale 4turbo nie stroi samochodów na tych sterownikach apexi bo to sterowniki archaiczne jak to powiedział mi sprzedawca.
No coz, jak 4turbo nie chce stroic, to zawsze zostaje Jako.darop pisze:AMI no niestety ale 4turbo nie stroi samochodów na tych sterownikach apexi bo to sterowniki archaiczne jak to powiedział mi sprzedawca.
(Chociaz troche dziwi mnie, ze Lukasz nie chce wystroic na Apexi?)
Owszem, sa pewnie nowoczesniejsze, bardziej przybajerzone sterowniki ecu, ale troche juz nie w takiej cenie, a Apexi jest dobrym ecu i dostepnym, zwlaszcza uzywane, w sensownej cenie.
Kto to jest JAKO i gdzie wykonuje takie usługi.Ciężko też będzie kupić taki sterownik ponieważ widziałem tylko na ebay-u za granicami naszego kraju :) chyba że masz jakieś namiary ???
Jako to taki czlowiek w Warszawie, ktory tez robi remapy i ma dobra opinie.
Na PW wiecej szczegolow i namiary.
- Grzesiek_67
darop,
jako to Robert, tel. 692 325 541. Bardzo rozgarnięty człowiek, można mu ufać zarówno w wymiarze fachowym, jak i czysto ludzkim
Robert podawał ten telefon publicznie, także żadnej niedyskrecji nie popełniam
PS. Zapytaj go również o Apexi Power FC, może akurat będzie miał albo będzie wiedział kto ma. Jeździłem Forkiem S-turbo z Apexi, wystrojonym tak na ok. 250KM/320Nm i bardo się przyjemnie odpychał.
Ostatnio zmieniony 8 mar 2011, o 14:43 przez Grzesiek_67, łącznie zmieniany 1 raz.
Brak podpisu.
Grzesiek - no wlasnie tego nie bylem pewien prawde mowiac :)
Ale juz namiary przeslane.
