Pojedyncze stuknięcie chwilę po ruszeniu
GT III
Auto: Lanos 2,0 N/A MY08
Post 16 kwie 2011, o 10:31
Po ruszeniu po dłuższym postoju słychać stuk pod podłogą. Czasami słychać to z tyłu jakby okolice dyfra lub nawet gdzieś dalej a czasem na wysokości lewarka. Częściej słychać z tyłu niż z przodu. Jest to charakterystyczny dźwięk przypominający brzdęk metalu przyciąganego sprężyną. Pojawia się kilkanaście sekund po ruszeniu na pierwszym lub drugim biegu. Nie występuje podczas manewrów parkingowych, pojawia się dopiero po ruszeniu na wprost. Występuje tylko raz po uruchomieniu samochodu. Przy ruszaniu z pod świateł efektu nie ma. Macie jakieś pomysły co to może być? Problem dotyczy lanosa.
Re: Pojedyncze stuknięcie chwilę po ruszeniu
Post 16 kwie 2011, o 10:52
Może Ci tylne zaciski nie odbijają? Zaciągasz ręczny wieczorem?
GT III
Post 16 kwie 2011, o 10:59
Zawsze zaciągam ręczny. Też myślałem że to coś z ręcznym ale kiedyś na próbę nie zaciągnąłem i też stuknęło.
Kubik
Auto: impreza
Post 16 kwie 2011, o 13:53
GT III pisze:Zawsze zaciągam ręczny. Też myślałem że to coś z ręcznym ale kiedyś na próbę nie zaciągnąłem i też stuknęło.
Możesz mieć zbyt luźne klocki w zaciskach
maup
Auto: Osiołek II - Subaru Outback MY05 2,5 A/T
Post 16 kwie 2011, o 18:48
raczej nie będzie to od hamulców - poobwąchuj dokładnie wszystkie elementy przeniesienia napędu na okoliczność luzów.
=== czym lepsze auto terenowe ===========
=== tym dalej trzeba iść po ciągnik ========
woo79
Auto: leśniczy xt
Post 16 kwie 2011, o 22:56
może hiil holder trzeba sprawdzić, ja też bym obstawał przy samoregulatorach klocków ewentualnie
Kubik
Auto: impreza
Post 16 kwie 2011, o 23:24
Zwykle po kilku sekundach lub metrach to ABS się "uzbraja" .
GT III
Post 17 kwie 2011, o 11:21
Z tyłu mam tarczo-bębny. Klocki są nowe Ferodo a do okładzin od ręcznego nie zaglądałem. Hill holdera nie posiadam.
Kubik
Auto: impreza
Post 17 kwie 2011, o 11:27
No to klocki masz luźne , ale mogę się mylić . Takie stuknięcie wtedy słychać też przy hamowaniu z małej prędkości np. 10km/h . Więcej pomysłów nie mam . Skopiłbym się jednak na hamulcach tylnych .
