Forester skoki temperatury
neef
Auto: 205 gti/Forester MY03 2.0 N/A
Post 18 kwie 2011, o 13:58
Hej,
Na początek auto: Forester MY03, 2.0N/A, przebieg niecałe 90kkm.
Ostatnio jadąc trasę, spokojna jazda, prędkość około 90 -110, V bieg, żadnych szeleństw,
zauważyłem, że wskaźnik temperatury wzrósł prawie pod maksa i po jakiś 10 sekundach spadł
do mniej więcej połowy (może nawet lekko poniżej).
Stało się to może ze 2, 3 razy na trasie około 70km, później nie zaobserwowałem podobnego zachowania.
Wcześniej temperatura raczej utrzymywała się na stałym poziomie (a przynajmniej ja nie zauważyłem skoków),
auto mam od jakiś 1,5tysiąca kilometrów.
Dodam, że płyn w zbiorniczku koło chłodnicy jest ciągle na podobnym poziomie, nie zauważyłem żadnych wycieków
czy czegoś niepokojącego.
Co może być przyczyną?
i gdzie by można z tym podjechać we wrocławiu, żeby zobaczyli, sprawdzili i stwierdzili co jest do wymiany?
Obstawiam termostat, ale nie jestem jakimś wielkim specjalistą (a w zasadzie to żadnym ;-) )
i nie chciałbym żeby coś się spsuło bardziej...
Pozdrawiam,
Przemek
Re: Forester skoki temperatury
Post 18 kwie 2011, o 14:44
Trzeba sprawdzić funkcjonowanie termostatu i ew. zrobić test na szczelność uszczelek pod głowicami - to da odpowiedź skąd problem na 80%, inne potencjalne kwestie są również relatywnie proste dla kogoś kto zna dobrze to auto.
neef
Post 18 kwie 2011, o 15:11
Dzięki za szybką odpowiedź, mam nadzieję, że opcja termostatu wygra..
Jakieś godne polecenia miejsce we wrocławiu? Ze wcześniejszymi bolączkami (nie za wielkimi) byłem w dzierżonowie,
ale nie wiem czy przed świętami wygospodaruje trochę czasu żeby tam pojechać, a na święta muszę wyjechać autkiem z wrocka
i trochę się boję :/
Post 18 kwie 2011, o 15:13
neef, lepiej tak nie jeździć.
Jeśli nie Dzierżoniów, to eMTi miał jakiegoś magika we Wrocławiu. Uderz do niego.
Post 18 kwie 2011, o 17:16
neef, z tego co opisujesz, to prawdopodobnie faktycznie termostat... Dziwne tylko, że raz jest ok, a raz nie, natomiast wygląda na to, że po prostu czasem zamyka się nawet przy prawidłowej temperaturze, przez co ciecz nie przechodzi przez chłodnicę. Jeśli płynu Ci nie ubywa, a płyn ten ma normalne zabarwienie, nie ma w nim tłustych plamek i osadów, to raczej uszczelki pod głowicami są ok.. Na PW masz namiar.
neef
Post 19 kwie 2011, o 21:16
dzięki wszystkim za porady i namiary.
Test na obecność CO2 w płynie chłodniczym wykonany i wynik niestety pozytywny :wall:
teraz to tylko dozbierać wiaderko banknotów i wymienić uszczelki i co tam jeszcze wyjdzie w trakcie... :wall:
Orientuje się ktoś ile taka przyjemność może kosztować? ile czasu powinienem zbierać? ;-)
rafeekk
Auto: SuruBuru
Post 19 kwie 2011, o 22:48
Za 2000 z uszczelkami w cenie orgi. i zrobieniem głowic zrobisz u Gawina w Krakowie
Centrum-Subaru
j33mbo
Post 19 kwie 2011, o 22:55
rafeekk pisze: Za 2000 z uszczelkami w cenie orgi. i zrobieniem głowic zrobisz u Gawina w Krakowie
za tyle nie zrobisz ani w MTS ani u Tomka
wymiana uszczelek - robocizna to ok 1500-1300
planowanie głowic (jeżeli nie trzeba obrabiać reszty głowic) - 100-150zł
pełna obróbka głowice 1000zł
uszczelki do wolnego ssaka chyba nie muszą kosztować więcej niż 400zł za kpl
rozrząd (chyba, że był robiony 0,5kkm temu) coś mi chodzi po głowie, że do 1000zł z pompą powinieneś się zmieścić
olej 150-200zł, płyn chłodniczy 50zł
sorry, że ci pewnie zepsułem wieczór
Post 19 kwie 2011, o 23:13
j33mbo, Ty brutalu ;-)
neef
Post 20 kwie 2011, o 06:05
j33mbo pisze: za tyle nie zrobisz ani w MTS ani u Tomka
wiem.. jedni i drugi mówili coś o 4k :wall:
j33mbo pisze: sorry, że ci pewnie zepsułem wieczór
nie ma problemu, zepsuł go wcześniej pan Tomek, a raczej jego test ;-)
Co jeszcze wypadałoby / powinno się zrobić przy wymianie uszczelek?
Rozrząd był robiony jakieś 5kkm temu (wg książki...)
Post 20 kwie 2011, o 07:55
Coś więcej się okaże przy rozbiórce/składaniu.
kazio
Auto: IMPREZA GL 2.0 MY'99
Post 20 kwie 2011, o 11:59
j33mbo pisze: uszczelki do wolnego ssaka chyba nie muszą kosztować więcej niż 400zł za kpl
Kosztują tyle samo co do turbo, bo po 99 NA i turbo ma te same uszczelki fabrycznie :-)
Post 20 kwie 2011, o 12:22
Pod głowicę, a co z deklami, pod świece, pod śruby itp.? "na silykon?"
neef
Post 22 kwie 2011, o 12:07
Trochę ochłonąłem i już się oswoiłem z myślą o wymianie uszczelki, a raczej o kosztach z tym związanych ;-)
Przeglądam forum, to i to drugie, czytam tematy związane z uszczelkami i coraz mniej wiem... :wall:
a zdawałoby się, że powinno być wręcz przeciwnie :roll:
No ale może to wynikać z mojej małej bazowej wiedzy w tym temacie :-/
Może ktoś jasno odpowie:
1. czy pozytywny test na obecność co2 (na koniec badania płyn zmienił kolor z ciemno zielonego na jasno żółty) to zawsze wina uszczelki? wszyscy dziwią się, że padła uszczelka w tym aucie z tym silnikiem i z tym przebiegiem...
2. zakładając, że tylko uszczelka jest do wymiany (reszta jest ok), co musi być zrobione/wymienione (bo to chyba nie sama uszczelka i robocizna generuje
takie koszty)?
3. rozumiem, że jak wyjmą silnik to się wtedy okaże co trzeba jeszcze wymienić, ale czy są jakieś rzeczy, które dobrze wymienić 'przy okazji' wyciągniętego silnika (pomimo że same w sobie wydają się być ok)?
Po świętach chcę forka odstawić do reanimacji, wtedy pewnie się dowiem więcej.
Chciałbym jednak wiedzieć coś wcześniej, żeby mieć pojęcie o czym w ogóle rozmawiamy :-)
Post 22 kwie 2011, o 12:11
neef pisze: 1. czy pozytywny test na obecność co2 (na koniec badania płyn zmienił kolor z ciemno zielonego na jasno żółty) to zawsze wina uszczelki? wszyscy dziwią się, że padła uszczelka w tym aucie z tym silnikiem i z tym przebiegiem...
Teoretycznie może być jeszcze pęknięty blok lub głowica... ale to niezwykle mało prawdopodobne.
neef pisze: 2. zakładając, że tylko uszczelka jest do wymiany (reszta jest ok), co musi być zrobione/wymienione (bo to chyba nie sama uszczelka i robocizna generuje
takie koszty)?
Uszczelki góry silnika, obróbka głowic, pasek rozrządu, płyny.
Post 22 kwie 2011, o 12:19
Azrael pisze: Teoretycznie może być jeszcze pęknięty blok lub głowica... ale to niezwykle mało prawdopodobne.
Az, Ty to potrafisz człowieka przed świętami pocieszyć :giggle:
Post 22 kwie 2011, o 15:24
No się człowiek pyta czy test może oznaczać coś jeszcze to mówię :)
neef
Post 22 kwie 2011, o 15:46
Azrael pisze:No się człowiek pyta czy test może oznaczać coś jeszcze to mówię :)
W zasadzie to miałem nadzieję na trochę inną odpowiedź, np: "nie przejmuj się, wynik nic nie oznacza, często wyniki testu są zakłamane,
choćby poprzez dużą wilgotność powietrza danego dnia, fazę księżyca, czy niską jakość odczynnika użytego w teście" :mrgreen:
no ale cóż, lajf is brutal... jak już pisałem, to się oswoiłem z myślą, że zakup samochodu wiąże się z pewnym pakietem startowym...
Tak więc dzięki za odpowiedzi i czekam co mi powiedzą po dokładniejszym zbadaniu egzemplarza
