witam Was,
mam gazika N/A 1999r 125KM brak LPG i innych cudów 250k nakulane od pewnego czasu siedza grzecznie za kiera moja uwage przykuł dziwny dziwęk. delikatne buczenie. Zebrałem sei w koncu zeby znaleść przyczyne. pozdjęciu filtra usłyszalem to co na tym filmiku... czy to cos powaznego? normalne?? czy możecie powiedziec co moze bolec? kable swieczki wymieniane pasek mysle ze za ok 5k zabiore sei za niego.
i jeszcze jedno pytanko o CE od pewnego czasu zaczyna zapalac sie czytalem juz o kodzie 22 i czujniku stukowym.. chciale sprawdzic an kabelkach.... ale cholerka nie moge ich znalesc 2 zielone i 2 czarne... pod kolumna kierownicza niby sa .... slepy jestem tak jest mnostwo kabli!!
Wierze ze pomożecie znaleść przyczyne tego dzwieku oby nicz powaznego...
Forester - dziwny dzwięk jak dla mnie co to moze byc??
Re: Forester - dziwny dzwięk jak dla mnie co to moze byc??
zielone i czarne są złącza (wyczki i gniazdka), nie kablewieczy pisze: chciale sprawdzic an kabelkach.... ale cholerka nie moge ich znalesc 2 zielone i 2 czarne... pod kolumna kierownicza niby sa .... slepy jestem tak jest mnostwo kabli!!
wieczy pisze: mam gazika N/A 1999r 125KM brak LPG i innych cudów 250k nakulane od pewnego czasu siedza grzecznie za kiera moja uwage przykuł dziwny dziwęk. delikatne buczenie.
Wygląda/słychać na regulator wolnych obrotów. Buczenie w okolicach 100Hz. Barwa dźwięku zmienia się przy wchodzeniu na obroty i schodzeniu na jałowy.
aaaaaaaachaaaaa!! ze nei wpadlem na tokons6 pisze: zielone i czarne są złącza (wyczki i gniazdka), nie kable
a regulator wolnych obrotów to nie jest silniczek krokowy?? gdzie to cudo znajde??gebolp pisze: Wygląda/słychać na regulator wolnych obrotów. Buczenie w okolicach 100Hz. Barwa dźwięku zmienia się przy wchodzeniu na obroty i schodzeniu na jałowy.
Nie zawsze, ale u Ciebie jest silnik krokowy. Hm, zdaje się że regulacja wolnych działa, a silnik krokowy może buczeć jak nie działa któreś z uzwojeń. Czyli raczej nie on. Ale następnym elementem jest zawór kanistra oparów, jest na kolektorze koło czujnika ciśnienia w kolektorze.wieczy pisze: a regulator wolnych obrotów to nie jest silniczek krokowy?? gdzie to cudo znajde??
Zdejmij wtyczkę, zamiast zaworu włóż we wtyczkę opornik ok. 15ohm, albo żarówkę 5W - tak żeby sterownik widział jakiś obwód. Sprawdź czy odgłosy znikną
Krokowiec mysle ze bedzei git
02.05.2011
Panowie wywalilo kody: 22, 24, 26, 45 - super 22 wiadomo co a pozostale zwiazane z powietrzem. od czego proponujecie zabrac sie?? styki sprawdzalem sa ok. obroty nie faluja jakby co...
09.05.2011
stukowy wyczyszczony - troche wd40 zapodalem zeby lepiej przewodzilo i jest jak narazie super!! po resecie kompa i 1kkm wyswietla sie ECU błąd 45 i to buczenie wwrr
powiedzcie gdzei szukac atmospheric pressure sensor circuit czujnik czy jakis wężyk??
wlasnei dorwałem sie do niego ... po rozłączeniu wezykow nie buczało. podlaczylem nawet odwrotnie rurke zasysająca i śmeisznei tyrkotał. po odlączeniu wtyczki zadne CE nei zapalilo sie... wiecie gdzie może takei cudo znajde? na allegro nie widac. ciekawe ile to moze kosztowac... jak grosze to zamontuje i zobaczymy (a moze jedzic bez tego?)gebolp pisze: następnym elementem jest zawór kanistra oparów,
02.05.2011
09.05.2011
