Witam kolegów:)
Mam jedno szybkie pytanie do kolegów - właścicieli Forestera 2.0 rocznik np. 2002. Czy udało się Wam dostać do czujników położenia wału bez rozbierania silnika - chodzi mi o dwa elementy - czujnik za alternatorem ( u mnie można się do niego dostać po demontażu alternatora właśnie - klucz giętki nie daje rady i nasadkowy) oraz drugu czujnik przy silniku - po prawej stronie, przód, dół, koło akumulatora - tutaj da się go odkręcić ale nie można wyciągnąć - blokuje blok silnika.
W starej Legacy wyciągnięcie tych czujników było o niebo łatwiejsze.
Jeśli ktoś potrafi czekam na informacje i dziękuję za wszelkie rady.
Kwasek
Forester 2002 125kw
Forester i czujniki 2002 - jak się do nich dostać?
Re: Forester i czujniki 2002 - jak się do nich dostać?
I jeszcze w kwestii tych czujników o których była mowa wcześniej. Czy wyraźne "zadławienie" się auta po zdjęciu nogi z gazu może mieć związek z zabrudzeniem tych czujników. Pamiętam, że na zimnym silniku zabrudzenie takie utrudniało odpalenie auta i obroty lubiły spadać.
wczoraj udalo mi sie wyjąc tego kolo alternatora odchylilem tylko oslone pasków klinowych (klucz plaski ) forek 2000 125ps
