Nie pali na drugim cylindrze
Witam.
Kupiłem auto od raczej laika w temacie imprez, w silniku jest zawór upustowy jakiś atmosferyczny z którym poprzednik nie mógł sobie za bardzo poradzić.
Sam również nie znam się na uturbionych silnikach, do tej pory naprawiałem i użytkowałem tylko wolnossące lub diesle.
Oglądając auto zwracałem uwagę na stuki, szumy, klepania itp - wszystko było ok poza jednym - silnikiem troszkę bujało.
Pomyślałem o tym BOV-ie, może przelewa i stąd na wolnych średnio to pracuje.
Po powrocie do Wa-wy pojeździłem imprezą z kolegą (jakiś czas temu miał styczność z tymi samochodami)
Zasugerował że nie jedzie on jak powinien, ok dla mnie i tak był to kosmos porównując do 1.9tdi :)
Zaczęliśmy szukać przyczyny w tym nieszczęsnym BOV-ie, tu z pomocą przyszedł inny kolega również mechanicznie ogarnięty i zdjął kable z cewki.
Wstępna diagnoza:
Nie pali na drugim cylindrze, cewka podaje iskrę, kabel zapłonowy ok - na innej świecy przyłożonej do bloku podaje iskrę.
W jego opinii to pęknięty lub upalony tłok :). Nadmieniam że w aucie jest zamontowane jakaś większe turbo (IHI - nie znamy jeszcze oznaczeń)
Nie znamy na tą chwilę wartości doładowania.
Dzisiaj będziemy mierzyli sprężanie i może coś będzie więcej widać.
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły proszę u sugestię - będziemy sprawdzać.
Sam zastanawiam się nad padniętym wtryskiwaczem, podpartym zaworem, uszkodzonej świecy.
PS. Kupując to auto miałem świadomość że łatwo nie będzie i remont silnika był w scenariuszu :)
Wstępna diagnoza:
Re: Nie pali na drugim cylindrze
Wart by było wiedzieć co to za auto :) Zmierzcie kompresję i szczelność i będzie odpowiedź.
Azrael, kolega pisał gdzieś wcześniej że to JDM WRX '96.
Czarownica prawdę Ci powie :D
Witam ponownie.
Faktycznie zapomniałem podać co to za auto - impreza WRX JDM 96r,
Udało nam się dzisiaj zrobić pomiary i wyszło tak:
1 - 9,7 bar
2 - 3,7 bar
3 - 9,7 bar
4 - 5,8 bar
Świece na 1,3,4 kolor piaskowy, na 2 mokra i czarna rzecz jasna :).
Co do ogólnych informacji o silniku, auto kupione przez ostatniego właściciela z padniętą uszczelką pod głowicą (przebieg ok 150tkm - potwierdzony dokumentami).
Wyjęli silnik, rozebrali, splanowali głowice, wymienili panewki na korbowodach (aclracing) - z rozmowy wynikało że nie było konieczności ale remont rzekomo robiony był
dla siebie i człowiek chciał dobrze... Panewki główne zostały.
Honowali tuleje i założyli nowe pierścienie (nie znam producenta), złożyli to na nowych grubych uszczelkach pod głowicą i pojeździli ok. 5 tyś km.
Wrócili do kraju i auto poszło do mnie.
W przyszłym tygodniu będę szarpał motor, zobaczymy co dale się okaże :)
Będę wdzięczny za pomysły i domysły.
Pozdr
mk
1 - 9,7 bar
2 - 3,7 bar
3 - 9,7 bar
4 - 5,8 bar
Pozdr
mk
No ale co tu "pomyslowac" - z taka kompresja na 2 i 4 cylindrze nie pojezdzisz.
Silnik do rozebrania.
Jacek "AMI" Rudowski
Czyli witamy w świecie GC8 z wiatrakiem.AMI pisze:Silnik do rozebrania.
Czy wspominałem że moja wolnossąca zielona Impreza już jakiś 400.000 kilometr nawija? Nie? To wspominam.
Spoko spoko... ale asfaltu na kola nie nawija :)
Ale chcial dobrze ;)Azrael pisze:"Remont" z zostawieniem panewek za 300zł.....
Witam.
Silnik wyjęty, zdjęty dekiel zaworowy.
Po próbie zmierzenia luzów zaworowych, na ssącym 2 i 4 nie wchodzi 0,05mm.
Diagnoza zawór podparty.
Po odkręceniu wałka rozrządu i zalaniu dolotu płynem głowica nie trzyma szczelności więc zawór albo gniazdo poszło się .....
Nie rokuje zbyt dobrze to remontowi wykonanemu przez poprzednika więc silnik będzie rozłożony i zrobiony poprawnie.
Łącznie z tymi panewkami za 300zł ;)
Pozdrawiam i w miarę możliwości będę informował o postępach.
Pozdr
mk
Pozdr
mk
