Po latach użytkowania różnych aut zapomniałem, jakie dźwieki wydawał "maluch" a konkretnie jego napęd podczas jazdy na wstecznym oraz na pierwszym biegu, takie mechaniczne tarcie-chrzęszczenie słyszalne przy odpuszczaniu gazu-hamowaniu silnikiem.
W pewnych okolicznościach (hamowanie silnikiem -2 bieg) podobny dżwięk jest czasem w Subaru, dlaczego, czemu i wogóle o co chodzi, czy to normalne (podobno tttm) ?
Skrzynie biegów w Subaru
Re: Skrzynie biegów w Subaru
ja wprawdzie jestem raczej lajkonik, ale czy aby przypadkiem ten dźwięk to nie jest są bardziej dyfry niż skrzynia?
damaz pisze: ale czy aby przypadkiem ten dźwięk to nie jest są bardziej dyfry niż skrzynia?
najwyżej zmieni sie tytuł tematu
- Interceptor
- 3 gwiazdki
Napewno z przeniesienia napedudamaz pisze:ja wprawdzie jestem raczej lajkonik, ale czy aby przypadkiem ten dźwięk to nie jest są bardziej dyfry niż skrzynia?
Co nie zmienia faktu ze dzwiek jest slyszalny szczegolnie jak sie auto wkreci na przyklad na 2 biegu i odpsci gaz i zacznie hamownaie silnikiem. Na poczatku uzytkowania Subaru jak zwrocilem na to uwage powiedziano mi ze to norma i nic nadzwyczajnego. Teraz na codzien w ogole sie ten dzwiek nie pojawia, jezdze tak ze nie slyszalem go juz od dawna
Interceptor,Interceptor pisze: Teraz na codzien w ogole sie ten dzwiek nie pojawia, jezdze tak ze nie slyszalem go juz od dawna
1- nie hamujesz silnikiem?
2- nie wkręcasz na właściwe obroty?
3- nigdy nie odpuszczasz gazu?
Pewnie jezdzi jak taksowkarz do 3000 obrotow i nie slyszyesilon pisze: Interceptor,
- Interceptor
- 3 gwiazdki
Tylko bez takich Owszem jezdze delikatne wiec nie slysze, co nie znacza ze jak kapeluszvrooum pisze:Pewnie jezdzi jak taksowkarz do 3000 obrotow i nie slyszyesilon pisze: Interceptor,
Gorzej niż kapelusz i to jeszcze w garniakuInterceptor pisze:Tylko bez takich Owszem jezdze delikatne wiec nie slysze, co nie znacza ze jak kapeluszvrooum pisze:Pewnie jezdzi jak taksowkarz do 3000 obrotow i nie slyszyesilon pisze: Interceptor,
" Nie umiem jezdzić....ALE LUBIĘ ! ! ! ! "
- Interceptor
- 3 gwiazdki
Srutu tutu-SeQ- pisze: Gorzej niż kapelusz i to jeszcze w garniaku
Uwazaj bo Cie objade i to zielonym
