Serial trwa, tym razem wspomaganie
- Polubił: 26 razy
- Polubione posty: 91 razy
Jak w tytule,przy manewrowaniu na parkingu ćwierka coś pod maską.Momentami przy max skrętu kół czuć duży opór na kierownicy.Poziom oleju ok.Pasek nowy.Czyżby pompa ?
Re: Serial trwa, tym razem wspomaganie
stefanekmac, mam dokładnie to samo w Corollce. Szczególnie na zimnym, jak się rozgrzeje to piszczenie się zmniejsza albo nawet znika.
Pasek też nowy, auto po przeglądzie. Wygląda niestety na to, że pompa pada.
Z czasem już nie tylko przy max skręconych kołach, ale też przy mniejszych skrętach będzie piszczeć.
Czarownica prawdę Ci powie :D
Pompa. Konkretnie łożysko. Było 1000 razy. Jeśli pompa jest starszego typustefanekmac pisze: Czyżby pompa ?
Jeśli nowego, trzeba wymienić na inną, bo jest pokryta jakąś dziwną glazurą od środka i po rozebraniu traci szczelność.
- Polubił: 26 razy
Zofija dokładnie tak,na zimnym i jest coraz gorzej.OBK z 2004 model już 2005.To stary czy nowy typ ?
stefanekmac, złe wieści. Szukaj innej pompy.
ALE gdybyś miał inną pompę na oku, dostępną w każdej chwili, jednak spróbował bym zregenerować starą, a nuż się uda.
