Skrzynka bezpieczników impreza sti 97
President
Auto: STi 96' i inne:)
Post 16 gru 2009, o 16:10
Mógł by mi to ktoś przetłumaczyć :-p
By derbyg40, shot with N95 8GB at 2009-12-16
albo przynajmniej wskazać ten który odpowiada za spryskiwacz przedniej szyby.
MISIEK062006
Auto: IMPREZA WRX
Re: Skrzynka bezpieczników impreza sti 97
Post 16 gru 2009, o 21:33
jak coś przestanie działać to sam sobie poradzisz
Polubił: 86 razy
Post 16 gru 2009, o 21:45
Jakie zmyślne te żólte ludziki. Dwa najważniejsze opisali też nie krzaczkami.
Od razu wiadomo które wyciągnąć, żeby chwasta ABS wyrwać! :mrgreen:
President
Post 17 gru 2009, o 11:03
No właśnie przestało działać, spryskiwacz przedniej szyby, i jest to wina braku napięcia na kostce od pompy. Jak już odkryłem, nie jest to wina bezpiecznika.
MISIEK062006
Auto: IMPREZA WRX
Post 17 gru 2009, o 15:01
maska do góry i na lewym nadkolu powinna być pucha przekaźników i jakieś bezpieczniki może to tam ten problem sie schował
adakit
Post 15 cze 2010, o 21:46
Odświeżam wątek z zapytaniem, bo czuję, że mogę tu znaleźć odpowiedź :)
Mam Imprezę GT 2.0 z 97.
Co może być przyczyną takich objawów: najpierw padło mi ogrzewanie tylnej szyby - jeszcze zimą, potem jakiś miesiąc temu padł mi spryskiwacz tylnej szyby, kilka dni później wycieraczka, a wczoraj naraz spryskiwacz i wycieraczki z przodu.
Jakiś wspólny bezpiecznik, kostka? Ale czemu te rzeczy padały stopniowo a nie naraz?
Przełącznik przy kierownicy? tyle, że wtedy ogrzewanie musiało paść niezależnie bo włącza się je gdzieś indziej.
lucza
Auto: babcie ra 95 i 96
Post 16 cze 2010, o 00:45
w bagażniku pod tylną szybą,tam gdzie są umieszczone głośniki idą kable od tego wszystkiego,są one nie osłonięte i bardzo często są uszkadzane przez bagaż lub są przesuwane i uszkadzane zawias klapy,sprawdż :cofee: to
l_ewy
Post 17 cze 2010, o 01:51
adakit, w kombi "pekaja" przewody w gumowym mieszku klapy (u góry po prawej stronie). Dokładnie takie same objawy były swego czasu w moim. Wymiana wszystkich przewodów pomogła. A spryskiwacz ma silniczek z pod maską, sprawdź czy chodzi. Jeżeli chodzi, szukaj przerwanego weżyka w mieszku tylnej klapy, ale tym razem, po lewej stronie
cyqan
Post 4 sty 2012, o 23:36
President --> znalazłeś przyczynę braku prądu na kostce przedniego spryskiwacza?
Mam podobnie - u mnie jakieś znikome napięcie 0.07V pojawia się w momencie uniesienia manetki.
Narazie podmieniłem kostki, ale możnaby t w wolnym czasie zrobić jak należy...
Post 5 sty 2012, o 01:11
l_ewy pisze: w kombi "pekaja" przewody w gumowym mieszku klapy (u góry po prawej stronie). Dokładnie takie same objawy były swego czasu w moim. Wymiana wszystkich przewodów pomogła.
Oj pękają. Ale trzeba wymieniać na przewody silikonowe, zdecydowanie dłużej potrzymają do następnego pęknięcia. Ale i tak pękną :-|
