Jestem świeżym posiadaczem WRX 01
Problem w zasadzie jak w temacie
Po uruchomieniu alarmu po chwili (ok 10 sec) auto zostaje otworzone
ponownie - samoistnie...
Nie zawsze się tak dzieję, ale męczące jest czekanie pod marketem, czy się
przypadkiem w ciągu 15 sec nie otworzą.
Zamknięcie tylko z kluczyka daje podobny efekt (ta sama intensywność, czasem otwiera,
a czasem zamyka na stałe)
Dodatkowo zaobserwowałem, że nie zawsze przekręcenie kluczyka w drzwiach kierowcy
zamyka wszystkie drzwi - czasem tylko kierowcy.
Co może być problemem ?
Dzięki i pozdrawiam
Impreza centralny zamek otwiera samochód
- subarka665
- Auto: Subaru Legacy - Luxus
Re: Impreza centralny zamek otwiera samochód
wydaje mi się że nie
jest do niego książeczka z napisem Prestige 2000
To też zakładam, że nie jest oryginalny
Tylko - rozmawiając z gośćmi od alarmów (telefonicznie)
powiedzieli, że to raczej coś z centralny, - jeśli czasem z kluczyka także otwiera
Jeden z warszawskich serwisów Subaru - że to wina alarmu, bo w S nigdy takie
rzeczy nie padają...
Oryginalna pewność siebiehulkster pisze:bo w S nigdy takie rzeczy nie padają...
powiem Ci, że mnie przekonał :)
Powiedział, że nie pada elektryka (centralny itp) chyba, że auto wyłowiono z rzeki.
Był bardzo przekonujący :)
Powiedział, że może odpiąć alarm, i sobie tydzień pojeżdżę i sprawdzę czy to to
Jednak to problemu nie usunie, a wycenił usługę na 150 pln.
No nie zmienia faktu, że problem nadal istnieje
I może polecicie jakiś sposób sprawdzenia co to ?
Bądź serwis subaru/alarmów który mnie oświeci nie czyszcząc portfela
- subarka665
Ok alarm nie jest oryginalny, a jeżeli otwiera się go z kluczyka to otwiera wszystkie drzwi czy jakieś drzwi są zamknięte??? Albo jest jeszcze możliwość taka że alarm może być źle podłączony.
Jeszcze jest opcja taka że w Warszawie na ul.Światowej24 w pobliżu skrzyżowania ul.Łopuszańskiej jest auto niedziałek ja nie mieszkam w Warszawie ale znalazłam w internecie więc możesz tam podjechać i oni Ci sprawdzą ale nie wiem ile oni za to biorą kasy.
turbina...
Think. Feel. Drive. Subaru
turbina...
- kuzi4
- Auto: STi TypeR "22B", GT GF 98, Outback 2,5 '00
subarka665, Ogromna prośba do Ciebie. Jeżeli nie jest to problem zmień avatar. Ten należy do carfita na kropce, człowieka baaardzo zasłużonego i dla Nas i dla kropkowiczów, a avatar ten bezdyskusyjnie tylko z Nim się kojarzy... Jak byś była tak uprzejma. Pozdrawim, Marcin.
- subarka665
Re:
bump !
Mam dokładnie taki problem:
Dzięki z góry !!
Pilot otwiera tylko drzwi kierowcy. Jakiekolwiek sugestie jak to fixnąć mile widzianesubarka665 pisze:Ok alarm nie jest oryginalny, a jeżeli otwiera się go z kluczyka to otwiera wszystkie drzwi czy jakieś drzwi są zamknięte??.
Dzięki z góry !!
...fun is what matters
hulkster - jeśli jeszcze aktualne - najprawdopodobniej masz zamienione bieguny przewodów przy siłowniku zamontowanym w drzwiach kierowcy. Sprawdź.
góral, u Ciebie wina leży zapewne po stronie fabrycznego układu centralnego zamka, a konkretniej w fabrycznym włączniku (styku) wyzwalającym siłowniki zamontowane w pozostałych drzwiach - on, albo jego przewody, są uszkodzone. Sprawdź.
Dzięks Bergen ! Sprawdzę.Bergen pisze: góral, u Ciebie wina leży zapewne po stronie fabrycznego układu centralnego zamka, a konkretniej w fabrycznym włączniku (styku) wyzwalającym siłowniki zamontowane w pozostałych drzwiach - on, albo jego przewody, są uszkodzone. Sprawdź.
Coś z przewodami/podlaczeniem do mechanizmu od pilota musi być, bo o ile z pilota zamyka wszystkie, ale już nie otwiera, to sam przycisk w drzwiach kierowcy "wcisniety recznie"
