Impreza GT ABS problem
drift_king
Auto: Impreza GT
Post 25 maja 2012, o 17:45
Hej,
Jak w temacie...
Kupiłem 2 mce temu kombiaka i jak to zwykle bywa wszystko było git....aż do momentu założenia LPG :mrgreen:
Wjechałem do garage na montaż i mechanikę sam sobie zrobiłem,a kolega fachowiec ogarnął elektrykę od LPG.
No i od tego czasu ANTILOCK BRAKE swieci się non stop a ECU ABS wyrzuca następujące błędy :
21 Koło prawe przednie
41 Uszkodzony moduł sterowania ABS
54 Uszkodzenie obwodu światła stop
Czy to możliwe,że podczas upychania wiązki pod podstopnicą kierowcy odpięliśmy jakąś kość i stąd te błedy?Czujnik rozumiem,moduł już nie bardzo a obwód stopu to wogóle dziwna sprawa-bo światła stop robią.
Czy raczej to czysty zbieg okoliczności(cięzko mi w to uwierzyć) że ten ABS po prostu się wysypał ?
Chętnie zapoznam się z Waszymi sugestiami w tym temacie.
d_k
Polubił: 86 razy
Re: Impreza GT ABS problem
Post 25 maja 2012, o 18:22
To dopiero mieszane uczucia! To jak w tym żarcie: co to są mieszane uczucia? To jak twoja teściowa leci w przepaść twoim nowym samochodem. :-)
Co prawda popsułeś auto gazem, ale za to niechcący naprawiłeś Anti Braking System.
Działania na przyszłość - spróbować wyeliminować LPG, pozostawiając ABS nieaktywnym.
drift_king
Auto: Impreza GT
Post 25 maja 2012, o 18:36
Pomijając już fakt,że błędnie zinterpretowałeś tzn przed montażem LPG ABS działał,po montażu przestał powiem Ci,że chciałbyś mieć taką instalację LPG jak ja mam ;)
Post 25 maja 2012, o 18:41
Idę po chipsy i piwo :evilgrin:
Polubione posty: 533 razy
Post 25 maja 2012, o 18:42
drift_king, zapewniam Cię, że nie chciałby bo umie wyłączyć ABS bez tego. :giggle: :mrgreen:
drift_king
Auto: Impreza GT
Post 25 maja 2012, o 18:50
Chloru pisze:drift_king, zapewniam Cię, że nie chciałby bo umie wyłączyć ABS bez tego. :giggle: :mrgreen:
Odebrałem przekaz :mrgreen:
Anyway ponawiam pytanie do kogoś,kto kuma instalację w tym tekturowym kombi..Czy te błedy mogą być skutkiem wypięcia czegoś w instalacji czy po prostu zjarzył się ten sterownik?Może to jakaś wada modelu,or something ;)
pzdr
Post 25 maja 2012, o 22:31
drift_king pisze:
pzdr
Po prostu nie lubi lpg :evilgrin:
(pisze użytkownik jeżdżącym imprezą na paliwo rolnicze :mrgreen: :mrgreen: )
Post 25 maja 2012, o 22:45
dzixd pisze: Burkotka (Impreza N/A 99')
dzixd pisze: użytkownik jeżdżącym imprezą na paliwo rolnicze
Lejesz ropę do Imprezy z 99 - i jeszcze jej nie zepsułeś...? :o
dzixd pisze: nie lubi lpg
To dobrze o nim świadczy, zuch samochód :thumb:
drift_king pisze: Odebrałem przekaz
Kurde, czipsy mi się zmarnowały - a taka fajna afera wisiała w powietrzu ;-)
Wasza Driftowa Wysokość wybaczy offtopa, ale ja tak z dobrego serca - technicznie nie pomogę (sam w samochodzie od lat zmieniam tylko... płyty CD :giggle: ), ale chociaż wątek utrzymam na górze 8-)
drift_king
Auto: Impreza GT
Post 26 maja 2012, o 06:37
Hehe,dzięki kolego ;)
Ten ABS naprawdę nie jest mi potrzebny do szczęścia,ale mocno irytuje mnie ta czerwona,bijąca w oko kontrolka.Poza tym z auta czasami korzysta moja kobita,a jej ABS się przydaje :mrgreen:
Polubił: 86 razy
Post 26 maja 2012, o 10:45
drift_king pisze:ale mocno irytuje mnie ta czerwona,bijąca w oko kontrolka.Poza tym z auta czasami korzysta moja kobita,a jej ABS się przydaje :mrgreen:
Kontrolka jest bardzo fajna i świetnie się wygląda świecąc się razem z tą od poduszek ;-)
Kobitę nauczyć jeździć. Wtedy jakieś abeesy nie będą jej potrzebne :-)
Post 26 maja 2012, o 12:33
drift_king, czarna taśma izolacyjna świetnie załatwia sprawę ;-)
drift_king
Auto: Impreza GT
Post 26 maja 2012, o 18:57
To kombi nie jest autem na tor tylko po bułki-patenty z taśmą odpadają :evilgrin:
gebolp
Auto: OBK '07
Post 26 maja 2012, o 19:28
drift_king pisze: No i od tego czasu ANTILOCK BRAKE swieci się non stop a ECU ABS wyrzuca następujące błędy :
podstawowy test to odpiąć złącze od sterownika ABS, sprawdzić obie masy i oba +Batt, za pomocą żarówki np. 55W oraz +IGN
Podobnie obecność napięcia na styku świateł STOP.
Do czego podpięto masę sterownika LPG?
Jeśli powyższe wykaże że jest OK, to pytanie czy jeżdżąc na benzynie też są problemy?
Post 26 maja 2012, o 20:04
drift_king, moje auto też jest autem po bułki, czarna izolacja rewelacyjnie blokuje promieniowanie o długości fal 590-780 nm. :mrgreen:
drift_king
Auto: Impreza GT
Post 26 maja 2012, o 20:14
gebolp pisze:
O! i to jest post na temat :)
Gdzie ten sterownik się mieści?Czyżby koło kompa od silnika?(tam wleciał sterownik LPG)
Które piny w kości to wyżej wymienione ?
Problem występuje na obu paliwach.
gebolp
Auto: OBK '07
Post 26 maja 2012, o 22:36
drift_king pisze: Gdzie ten sterownik się mieści?
Tam gdzie ABS, jest przykręcony do korpusu z hydrauliką ABS, ma charakterystyczny cylindryczny silnik pompy wystający z aluminiowego bloku.
drift_king pisze: Które piny w kości to wyżej wymienione ?
te najszersze to są zasilania
a zresztą tutaj link do dokumentacji http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Impreza/
dość łopatologicznie opisano procedurę sprawdzania, tylko dla zasilań ABS radzę sprawdzać żarówką dużej mocy, żeby wymusić realne wartości prądów płynących przez instalację.
Post 26 maja 2012, o 23:57
WiS pisze:
Chodziło o to specjalne paliwo rolnicze (Likwidujący Pojazdy Gaz)
