ZUUOO z tyłu radia
maup
Auto: Osiołek II - Subaru Outback MY05 2,5 A/T
ZUUOO z tyłu radia
Post 23 cze 2012, o 22:07
Chciałem Osiołkowi w miejsce kaseciaka wetknąć coś bardziej na czasie ale rozebrawszy kokpit ujrzałem perfidię małych żółtych ludzików, którzy najwyraźniej chcieli mi zrobić na złość:
Obrazek Obrazek Obrazek
Puszczając dym wszystkimi otworami popędziłem do gugla i oczywiście znalazłem adaptery, ale uboższe o jedną nóżkę, o takie:
http://allegro.pl/zlacze-iso-subaru-imp ... 89859.html
Co mi nie będzie działać z powodu brakująca nóżka?
W tle widać oprócz dużej białej wtyczki małą też białą. Jest w tej samej wiązce ale nie kojarzę, żebym ją musiał od czegoś odczepiać przy rozbebeszaniu (chyba, że się sama odczepiła) i raczej nie znalazłem miejsca, do którego by pasowała. Ma ktoś pojęcie, do czego na służy?
=== czym lepsze auto terenowe ===========
=== tym dalej trzeba iść po ciągnik ========
Re: ZUUOO z tyłu radia
Post 23 cze 2012, o 22:25
maup pisze: Co mi nie będzie działać z powodu brakująca nóżka?
Radio nie będzie Ci się przyciemniać wraz z przyciemnianiem zegarów.
maup
Post 23 cze 2012, o 23:29
Bergen pisze:Radio nie będzie Ci się przyciemniać wraz z przyciemnianiem zegarów.
Chyba się zastrzelę... :evilgrin:
Z drugiej strony, wtykając jakąś blaszkę i uzupełniając kabel do kostki ISO powinienem uzyskać przyciemnienie radia razem z z resztą deski rozdzielczej (zakładając, że radio zrozumie o co chodzi) czy po prostu dać sobie spokój?
Dzięki, masz dużego pomuka, co tu ich nie ma!
Post 24 cze 2012, o 00:03
wszystko zależy od sprzętu który podłączasz - jeżeli ma oddzielny pin do podświetlenia, to powinno się ściemniać
jeżeli obecne audio reagowało na ściemnianie pokrętłem, a tej wolnej wtyczki nie wykorzystywało - to nie bardzo mi pasuje, aby ta wtyczka decydowała o podświetleniu - musi być od czegoś innego
poczytaj opisy na kabelkach od tej wtyczki, często są opisywane
Post 24 cze 2012, o 11:33
OBK H6 pisze: jeżeli obecne audio reagowało na ściemnianie pokrętłem, a tej wolnej wtyczki nie wykorzystywało
Brakująca nóżka w przejściówce Subaru - ISO z Allegro jest od ściemniania, a nie dodatkowa, biała wtyczka, której przeznaczenia mogę się jedynie domyślać.
maup pisze: Z drugiej strony, wtykając jakąś blaszkę i uzupełniając kabel do kostki ISO powinienem uzyskać przyciemnienie radia razem z z resztą deski rozdzielczej (zakładając, że radio zrozumie o co chodzi) czy po prostu dać sobie spokój?
No tak, ale czy w kostce ISO masz specjalny pin odpowiedzialny za ściemnianie?
gebolp
Auto: OBK '07
Post 24 cze 2012, o 21:01
Bergen pisze: No tak, ale czy w kostce ISO masz specjalny pin odpowiedzialny za ściemnianie?
Nieeeeeeeeeeeeeee :cofee:
Po kolei.
1. radio w Subaru ma 2 piny odpowiedzialne za podświetlenie, na pierwszy jest podane +12V po włączeniu świateł i wchodzi na pin 7 złącza radia, drugi podłączony jest do ściemniacza (pin 1 radia).
2. Standardowe złącze ISO ma wyprowadzone napięcia +12V - oświetlenie. Nie ma tam pinu od ściemniania.
3. Nie wszystkie radia używają tego sygnału sterującego, część włącza podświetlenie zawsze, inne po podaniu napięcia na pin podświetlenia.
4. Nie spotkałem radia dokładanego, które miałoby wyprowadzone podłączenie do ściemniacza.
5. Wtykanie brakującego pinu do subarowskiego złącza radia nic nie da, bo gdzie potem podłączy się toto do radia?
6. ściemnianie jest od strony masy obwodu oświetlenia radia.
maup
Post 24 cze 2012, o 21:46
to ja jednak się zastrzelę.
Dzięki jeszcze raz i kolejny nieistniejący pomuk :)
Post 24 cze 2012, o 21:58
gebolp pisze: Wtykanie brakującego pinu do subarowskiego złącza radia nic nie da, bo gdzie potem podłączy się toto do radia?
O to właśnie mi chodziło.
gebolp
Auto: OBK '07
Post 24 cze 2012, o 22:07
maup pisze: to ja jednak się zastrzelę.
Ale zanim to zrobisz przeczytaj. Z reguły samo oświetlenie w radiu jest włączane jakimś tam tranzystorem, jeśli zamiast tranzystora podepniesz ów brakujący pin, to regulacja powinna działać. Rzecz w tym, że trzeba przeorać nieco radio.
maup
Post 25 cze 2012, o 00:27
oranie radia jest nadal w sferze możliwości, bo nawet nie mam możliwości sprawdzenia czy działa ;) to jest dość antyczne Sony XR-CA600. No nic, jak nie będzie za bardzo świecić po oczach to przeżyję a jak będzie to powieszę na nim odświętny beret :evilgrin:
