Outback - Brak ogrzewania przy predkosciach autostradowych
jimiasty
Polubił: 166 razy
Polubione posty: 102 razy
Re: Outback - Brak ogrzewania przy predkosciach autostradowych
Post 23 lip 2012, o 10:27
Kubik1 pisze:A możesz sprawdzić jakie jest napięcie i jak sie zmienia w czasie jego głupiego fiksowania ?
Chodzi ci o napiecie na tej kostce od zaworku? Jakos sie jeszcze nie dorobilem miernika, ale jak znajde kiedys chwile czasu to sprobuje zakupic takowy i sie pobawic.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 23 lip 2012, o 14:09
jimiasty pisze:
Będziesz miał odpowiedź częściową tzn. czy to wina zaworka czy sterowania zaworkiem . Gdyby sie okazało że to napięcie fiksuje , to trzeba poszukać z jakich źródeł czerpie info komputer .
gebolp
Auto: OBK '07
Post 23 lip 2012, o 18:17
Kubik1 pisze: Gdyby sie okazało że to napięcie fiksuje , to trzeba poszukać z jakich źródeł czerpie info komputer
Tylko, który komputer :cofee: ? Ten od silnika, czy ten od klimy, a może od kabiny?
A jeśli napięcie będzie wynosiło np. 6,5 V to dobrze czy źle?
A ja będzie się zmieniało wartość z 0V na 13V a potem znowu 0V i tak co kilkanaście sekund?
