Nie znalazłem nigdzie takiego wątku więc nadaje zapytanie - czy istnieje możliwość zamiany silnika 2.5 na silnik 2.0 ?
Pytam ponieważ w jednym z moich Outbacków padł silnik a mianowicie uszczelka pod głowicą. Mam w garażu silnik 2.0 w super stanie.
Jakie jest ryzyko przy wymianie takiego silnika ?
Mój OBK to 2.5 ze skrzynią AT a silnik pochodzi z Legacy 2.0, 94r ze skrzynią manualną
Proszę o pomoc ponieważ nie chcę się pozbywać dudków na nowy silnik 2.5...
Pozdowienia
Zamiana Silnika 2.5 -> 2.0 Outback 98
Re: Zamiana Silnika 2.5 -> 2.0 Outback 98
obk00, Wymiana motoru to nie problem . Więcej zmian czeka cię z sterowaniem , elektroniką itd.
Wsio elementy od 2.0 elektryki mam więc powiedzcie przyjaciele tylko jakie zmiany czy kombinacje będą konieczne, ponieważ tu jeszcze jest kwestia skrzyni A/T.
Czy zrobić np. tak aby zostawić kolektory i resztę od 2.5 a zamienić tylko blok i resztę wiadomych elementów niezbędnych do wymiany ze względu na awarię uszczelki ...
obk00, zrobisz jak zechcesz ale za 2000zł można mieć motor z gwarancją rozruchową . Jak zrobisz parę zmian to ciężko będzie wrócić do poprzedniego stanu . Jak coś nie pójdzie to będziesz miał jeszcze większy kłopot . Naprawa uszczelek to wydatek 2-3 tyś zł . Ponieważ w automacie słabo się zbiera sinik 2,5 to próbuję sobie wyobrazić jak powoli będzie jeździł ten 2,0
Silnik 2.0 ma mniejszy moment, skrzynia będzie szarpała przy zmianie biegów.
