Błąd 55
Błąd 55
Post 23 wrz 2012, o 10:06
Witam,przy wymianie łożyska z piastą urwano czujnik abs... przy okazji na liczniku zapalił się ER 55. Oczywiście abs też się świeci na żółto. Czy 55 dotyczy abs czy jeszcze coś nieteges ?
Re: Błąd 55
Post 24 wrz 2012, o 19:07
Może jestem tuman, ale tam jest o miganiu diody .A tu wyraźnie na liczniku dziennym jest er 55 ? Gdyby wierzyć że to ecu to jest to awaria czujnika temp. recyrkulacji spalin.
Tummi
Auto: Legas MY07 & Pug 206
Re: Błąd 55
Post 28 wrz 2012, o 17:30
stefanekmac, to jest SS, nie 55 ;) SS=speed sensor :D
T.
rafal1984
Auto: Outback 2.5 N\A
Re: Błąd 55
Post 28 wrz 2012, o 19:12
Będziesz musiał sobie założyć nowy lub używany czujnik. . . inaczej tego błędu się nie pozbędziesz.
okeyten
Re: Błąd 55
Post 2 paź 2012, o 11:59
stefanekmac pisze:Witam,przy wymianie łożyska z piastą urwano czujnik abs... przy okazji na liczniku zapalił się ER 55. Oczywiście abs też się świeci na żółto. Czy 55 dotyczy abs czy jeszcze coś nieteges ?
Jest to ER SS i jak najbardziej dotyczy tego czujnika
Re: Błąd 55
Post 8 paź 2012, o 12:07
Dzięki.Pozdrawiam
