[Forester] Koniec sprzegla ?
kitewinger
- Auto: Forester 2.0 XT
Re: [Forester] Koniec sprzegla ?
Hmm, Jarmaj a te synchronizatory robić czy olać temat? Ten zgrzyt zdarzył się kilka razy, częściej pojawia się przy wrzucaniu wstecznego jak są wyższe obroty.
pierwsze boczury:)-http://www.youtube.com/watch?v=Bp2WSeH68IY
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
kitewinger, przy wrzucaniu wstecznego i jedynki bardzo często są problemy w Subaru. TTTM. Podbij ('kopnięciem' w gaz) lekko obroty na wciśniętym sprzęgle, albo wciśnij sprzęgło jeszcze raz jeżeli nie pomoże.
- Chloru
- Polubił: 292 razy
- Polubione posty: 555 razy
kitewinger pisze: Hmm, Jarmaj a te synchronizatory robić czy olać temat? Ten zgrzyt zdarzył się kilka razy, częściej pojawia się przy wrzucaniu wstecznego jak są wyższe obroty.
Synchronizator wstecznego zrobić koniecznie !
kitewinger, 90% skrzyń na rynku nie ma synchronizowanego biegu wstecznego. Stąd częste zgrzyty jak chcesz zaszybko wbić "R". Trzeba poczekać aż obroty spadną. Jak to nie pomaga to tak jak pisze remek, jeszcze raz wysprzęglić.
Czasami tak zrobię, jak obrotomierz przy wyprzedzaniu na 3 zamknę; zawsze staram sie wyrownać obroty, przed puszczeniem sprzęgła na 5-ce.jarmaj pisze: chociaż jazda 3 bieg -> 5 jest hmmmm.... delikatnie mówiąc dość osobliwym pomysłem
Ale to kwestia doświadczenia....
Dolce far niente
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
Chloru, mi w Żabie, Wiśni i Subarbie pomaga podbicie (przy stojącym aucie) i jak opadną jeszcze raz wbić.Chloru pisze: Trzeba poczekać aż obroty spadną.
Nawet jeżeli to bez sensu, to działa i się kłócić nie będę z autem
- Chloru
- Polubił: 292 razy
remek, ale kulega pisze, że jak wbija wsteczny przy wyższych obrotach to mu chrupie. To mu napisałem coby poczekał. Zgadzam się z metodą - kopniak w gaz albo wysprzęglenie. Działa nie tylko w Twoich autach
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
a to ajm sory mejt.Chloru pisze: remek, ale kulega pisze, że jak wbija wsteczny przy wyższych obrotach to mu chrupie
W każdym razie dobra informacja to taka, że Subaraki nie lubią wstecznego i jedynki i nic się nie psuje. Z 5. gorzej, ale jak zdarza się rzadko to bym nie tragizował, być może problem tkwi w sposobie wrzucania.
kitewinger
5 zdarzyla sie może z 3-4 razy, co do 1 i wstecznego to rzeczywiście jak obroty spadną to jest ok ew. wysprzęglanie. Dzisiaj rozmawiałem z kolegą, który ma teraz nowe Legacy i też mu czasami zgrzytnie, ponoć taki urok tych skrzyń
W Volvo bym się tym chyba przejmował i wkurzał w Subaru mam to w pompie bo pięknie jeździ
Witam, sprzęgło w moim "leśniku" 2,0 X również kończy swój żywot przy 130 kkm - wymieniam je właśnie w MTS u Pana Marka w Dzierżoniowie - - jedynie tam fachowo i bez fuszerki
pozdro dla całej ekipy z MTS !!
- Matiz
- Auto: Impreza RX '00 A.K.A. KombiHorror
To co powiecie jak czasem obie metody nie pomagają ,a wręcz przeciwnie: Po lekkim popuszczeniu sprzegła wsteczny w końcu wskoczy?remek pisze:kitewinger, przy wrzucaniu wstecznego i jedynki bardzo często są problemy w Subaru. TTTM. Podbij ('kopnięciem' w gaz) lekko obroty na wciśniętym sprzęgle, albo wciśnij sprzęgło jeszcze raz jeżeli nie pomoże.
Czasem mam wręcz tak drastycznie (np garaż gdy "źle" stane) ze musze rozbujać auto żeby sie tryby zgodziły
Wpadł mi Forester (wolnossący 2001r) do kałuży i wyjechać nie chciał
Prawie całe przednie koła były zanurzone.
Wlało się przy okazji trochę wody do wnętrza.
(Podłoga do suszenia)
Pojawiły się przy okazji problemy ze sprzęgłem (tak sądzę)
Mianowicie powyżej 2k obrotów samochód nie przyspieszał, a obroty gwałtownie rosły
(oczywiście przy wciskaniu pedału gazu).
Wczoraj przypadłość ta ustąpiła.
Czy jest możliwe, że do sprzęgła dostała się woda i po jakimś czasie sprzęgło "wyschło" i teraz działa prawidłowo ?
Pzdr.
Pzdr.
czarkinson
- Auto: Forester 2.0i 1999, Forester 2.0i LPG 2007
Witam!
Mam pytanie odnośnie sprzęgła w Foresterze 2.0i z 1999 roku.
Samochod ma przebieg 220000 km a sprzeglo bylo wymieniane przy 200000
Po wymianie, sprzeglo lapie bardzo nisko, praktycznie przy podlodze. Trzeba bardzo delikatnie puszczac, zeby nie szarpalo. Casem przy ostrzejszym ruszeniu potrafi szarpac ostro, ze trzesie cala buda.
Czy jest mozliwosc regulacji tego sprzegla, czy moze zostalo ono zle zamontowane?
Czarek
Czarek
Może przy wymianie sprzęgła trzeba było trochę "zjechać" koło zamachowe ?
Możliwe, że koło zamachowe jest trochę nie równe i stąd te szarpanie
czarkinson, TTTM.
Czasami pomaga lekkie przypalenie.
czarkinson
A czy jest mozliwosc regulacji wysokosci pedala? Bo wydaje mi sie ze lapie sprzeglo zbyt blisko podlogi
Od niedawna w moim forku wersja s /tb pojawił się niepokojacy odgłos tak jakby ocierały o siebie metalowe czesci.
Dźwięk ten towarzyszy zawsze podczas ruszania oraz przy redukcji z 3 na 2 - podczas normalnej jazdy wszystko jest ok - dodam że sprzęgło się nie ślizga. Nie wiem czy to oznaka kończącego się sprzęgła, czy tez łożyska oporowego . Czy ktoś miał podobny problem ....?
