Tak jak w temacie szukam przykładowej mapy. Zamieniłem u Pana Gaziarza wtryski z valteków czerwonych na Hana niebieskie. Samochód prawie jedzie idealnie, po tym zabiegu, ale mapa wygląda dziwnie. Po autokalibracji wszystkie parametry były sobie równe +3,5. Po jeździe próbnej traciłem moc przy 5,5k rpm. Gaziarz podniósł parametry na równo powyżej 5400 i problem znikł. W zasadzie jest dobrze po za tym, że jak wcisnę gaz energicznie to jest delikatne opóźnienie tak z 0,25-0,10 sekundy po czym szarpnięcie i już idzie jak trzeba. Przy normalnej jeździe tego nie ma. Raczej nie szarpie bez potrzeby pedałami, dbam o płynność jazdy, zgodnie z zasadami rajdowej techniki, ale dla mnie jest to sygnał, że ustawienia nie są idealne. Gaziarz stwierdził, że każdy parametr trzeba wpisać z palca, że to czasochłonne i póki co to muszą się wtryski ułożyć zanim można będzie kalibrować od nowa. Myślę, że mógłbym sam się pobawić, tylko warto byłoby mieć jakiś wzorzec. Z uwagi na to, że chcę kilka lat pojeździć to wolę ustawić tak, aby nie przegrzewać komory spalania, która i tak z racji założenia gazu przy np wyprzedzaniu, przyspieszaniu może dostawać w kość. Oczywiście na benzynie wszystko jest miód malina.
Druga sprawa, to jaki kabel kupić do strojenia.
Mapa sec v3+ Hana niebieskie Subaru Impreza 2,5
skokus_2006
- Auto: Subaru Impreza Outback Sport 2,5 2006 , Mazda Mx-5 1,6
Re: Mapa sec v3+ Hana niebieskie Subaru Impreza 2,5
Jeżeli chodzi o o mapę to nie bardzo możesz coś z niej wyczytać bo wszystko zleży od ciśnienia gazy rozmiaru dysz. Rozumiem że ma masz lecho/bigas czyli pozostaje ci zakup interfejsu podciśnienia. Jeżeli chodzi o inne ustawienia bez wglądu w sondę korekty itp to wróżenie z fusów a nie ustawianie.
Pozdrawiam. Bzikus7.
skokus_2006
Mam Lecho Sec v3. Z tego co widziałem, to normalnie komunikował się Pan Jan Bylepsuj Gazownik za pomocą wtyczki do kompa gazu. Nic na wężyk podciśnienia nie zakładał... Na monitorze coś tam cały czas się zmieniało??? Parametry się zmieniały. Czy mam rozumieć, że oprócz tego jeszcze powinien podłączyć czujnik podciśnienia????
Najpierw musisz mieć interfejs do gazu taki jak do staga itp. Później potrzebny jest interfejs podciśnienia który wpinasz między komp a auto. Ale najprościej będzie podjechać do zakładu który ogarnie ci tą instalacje i ustawi tak jak powinno być. Jazda ze zbyt ubogą mieszanką kończy się dość boleśnie finansowo.
Zobacz na stronie lecho masz instrukcje do sterownika gazu tam masz opisane metody regulacji.
