Gaśnie - Subaru Legacy - Hubertus ;-/
subarka665
Auto: Subaru Legacy - Luxus
Post 22 lis 2012, o 15:05
Witajcie!
Otóż mam problem z Subaru Legacy - Hubertus 93r. Samochód gaśnie i ma nierówną pracę silnika, gdy jest zimny i jest na benzynie. Auto jak jest ciepłe i na gazie to jest z nim lepiej. Jeżeli chodzi jeszcze o te gaśnięcie to pewnego dnia na skrzyżowaniu zdechł mi i musiałam coś szybko myśleć, więc zepchnęłam go na chodnik i podniosłam maskę poruszałam KABLAMI i odpalił. Czasami też zdarza mu się, że szarpie podczas jazdy, tak jakby miał jakieś przerwy w prądzie czy coś. Teraz pytanie do Was co o tym myślicie?? Według mnie toto może coś być kablami jakimiś (pytanie jakimi :roll: ) może gdzieś się pokruszyły ze starości czy jak, już sama nie wiem :roll: :roll: :-|
turbina...
Think. Feel. Drive. Subaru
Re: Gaśnie - Subaru Legacy - Hubertus ;-/
Post 22 lis 2012, o 20:32
subarka665 pisze:Witajcie!
Masz kable zapłonowe do świec, czy cewki na świecach?
Regulowałaś zawory?
subarka665
Post 22 lis 2012, o 20:51
dzixd pisze:
Regulowałaś zawory?
Mam kable, a zaworów jeszcze nie ruszałam.
turbina...
Post 22 lis 2012, o 21:13
kabelki zapłonowe można sprawdzić w prosty sposób. W nocy na chodzącym silniki wziąć pojemnik po płynie do mycia szyb (taki z rozpylaczem) wypełnić go wodą i prysnąć na kabelki (tylko ich nie dotykaj gołą ręką). Powinny iść iskry jeżeli gdzieś ci prąd przebija. :mrgreen: Przynajmniej u mnie było to widać od razu, ale objawy miałem mocniejsze. Może to tylko zawory się rozregulowały.
subarka665
Post 22 lis 2012, o 21:31
No właśnie tą samą metodę miałam zastosować już tydzień temu, ale czasu brak i myślę, że w końcu w tą sobotę się uda, jak to zrobię, to napiszę relacje :mrgreen:
A nawet ostatnio, jak był w moich łapskach (chwilowo przejął go dziadek i mój ojciec - jeżdżą na przemian jak gdzieś trzeba czy jak. Ale w każdym bądź razie ciągle narzekają, że zdycha) to sprawdzałam go i jak był zimny jechałam na benzynie zdycha, jak jadę i widzę światła to już mam chwilowo dość, bo muszę wcisnąć sprzęgło trzymając nogę na gazie, tylko tak na szybko muszę wciskać hamulec i naciskać i znowu na gaz, jak stoję to ręczny i ciągle dodawanie gazu i tak ciągle. Zagrzał się przełączam na LPG chodzi no, aż miło go słuchać i jechać, a jak jechałam z powrotem od koleżanki to jeszcze był dość ciepły i mówię jadę z powrotem na benzynie i jak stawałam na światłach czy jak to czasem chodził normalnie czasem obroty spadały, a czasem gasnął i takie miał fochy, a zresztą nadal ma. Myślę, że te informacje są choć trochę istotne :mrgreen:
turbina...
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 287 razy
Post 22 lis 2012, o 21:39
Pompa paliwa, filtr paliwa. Można wlać szuwaxu do benzyny. Można odłączyć aku na chwilę.
subarka665
Post 22 lis 2012, o 21:45
W sobotę go dokładniej tam popatrzę (oczywiście, gdy czas będzie :-> ), więc myślę, ze będzie więcej relacji na jego temat kabli i innych rzeczy.
turbina...
subarka665
Post 24 lis 2012, o 19:39
Dobra oznajmiam, że kable okay nic się nie działo.
turbina...
koziolek
Auto: Forester XT 2.5
Polubione posty: 9 razy
Post 24 lis 2012, o 20:00
Może silnik krokowy zdechł-odpowiada za wolne obroty :cofee:
subarka665
Post 24 lis 2012, o 21:16
koziolek pisze:Może silnik krokowy zdechł-odpowiada za wolne obroty :cofee:
Właśnie!! :roll: :cofee: Muszę posprawdzać te wszystkie filtry paliwa i ten silniczek zobaczę go.
turbina...
koziolek
Post 24 lis 2012, o 22:51
Ten czerwony ma taki sam silnik?
Może pozamieniać co nieco miejscami i się zlokalizuje usterkę? :thumb:
kamilos
Auto: Forek 98 "Rodzyn" 2.0 ASB
Post 25 lis 2012, o 11:51
a może maf - jest przy filtrze - zobacz czy jak odpalisz silnik i wyjmiesz z niego wtyczkę to zgaśnie samochód
subarka665
Post 25 lis 2012, o 17:56
koziolek, tak ten czerwony ma taki sam silnik.
kamilos, a przy którym filtrze to jest ??
turbina...
kamilos
Post 25 lis 2012, o 18:06
powietrza
subarka665
Post 25 lis 2012, o 18:25
Aha, to zobaczę czy coś tam w ogóle jest takiego.
turbina...
