Kontrolka hamulców o poranku
Post 6 gru 2012, o 07:54
Taki fenomen, występujący już w drugiej Imprezie. W kombiaku, nie znalazłwszy przyczyny, olałem to i ignoruję, ale jak się zaczęło w sedanie to już nie zdzierżę.
Otóż zapala się kontrolka hamulców o poranku, po mroźnej nocy. Wcześniej był problem że ubywało płynu, więc nic dziwnego że się kontrolka zapalała, ale ekipa Krisa82 wymieniła pół układu hamulcowego ;-) i płynu nie ubywa.
Ale co z tego, kiedy kontrolka raczy mię swoją czerwienią kiedy ranne wstają zorze, jak tylko temperatura na zewnątrz jest odpowiednio niska (przy ciepłej nocy zjawisko nie występuje). Oczywiście zbadałem podłoże pod samochodem na okoliczność plamek z płynu - brak takowych.
Drogie Forum, jak żyć?
Re: Kontrolka hamulców o poranku
Post 6 gru 2012, o 08:36
Bergen, a przypadkiem przewody od "czujnika" w zbiorniczku płynu nie mają gdzieś przebicia? Po zimnej nocy tworzy się rosa/szron i powoduje zwarcie.
Ostatnio zmieniony 6 gru 2012, o 08:55 przez rrosiak, łącznie zmieniany 1 raz.
TERZO
Auto: niebieskie
Post 6 gru 2012, o 08:53
A płynu jest na min czy na max? Jak się zaświeci to może sprawdź czy czujnik prawidłowo działa
Marcin
-_-
Post 6 gru 2012, o 09:29
Z tym poziomem płynu to jest właśnie coś dziwnego, bo jak doleję płynu do kreski "MAX", to przy zakręcaniu gumowy "cycek" w nakrętce wypycha płyn poza pojemnik :?
Także stan płynu jest na "po środku".
Co do przewodu pływaka to cwiczyłem to w kombiaku - wtyczka jest hermetyczna i za bardzo nie ma opcji, żeby gdzieś zaśniedziało.
I jeszcze co ciekawe - kontrolka potrafi zgasnąć gdy naciśnie się pedał hamulca :?
TERZO
Auto: niebieskie
Post 6 gru 2012, o 09:36
Bergen pisze: Z tym poziomem płynu to jest właśnie coś dziwnego, bo jak doleję płynu do kreski "MAX", to przy zakręcaniu gumowy "cycek" w nakrętce wypycha płyn poza pojemnik :?
To może tu jest problem.. Może nakrętka nie jest od tego zbiorniczka? :?
Albo pływak dziurawy?
Albo.... winny jest czujnik ręcznego? :whistle:
Marcin
-_-
Polubił: 208 razy
Post 6 gru 2012, o 09:57
Bergen pisze: jak tylko temperatura na zewnątrz jest odpowiednio niska (przy ciepłej nocy zjawisko nie występuje).
Jest zimno, to płyn się kurczy, tak ? I jest go mniej, tak ? Na fizyce nie uważaliście, towarzyszu. :x
Post 6 gru 2012, o 11:49
leon pisze: Na fizyce nie uważaliście, towarzyszu. :x
TERZO
Auto: niebieskie
Post 6 gru 2012, o 12:08
leon pisze: I jest go mniej, tak ?
W gruncie rzeczy płynu jest tyle samo, tylko zajmuje mniejszą objętość :cofee:
Marcin
-_-
Post 7 gru 2012, o 04:26
TERZO pisze: W gruncie rzeczy płynu jest tyle samo, tylko zajmuje mniejszą objętość
bezedura.
płynu jest tyle samo i ma taką samą objętość. To zimny świat się rozszerza.
błonek
Post 8 gru 2012, o 22:30
U mnie jest tak samo, pewnie przyczyną jest tajemnicze;
TTTM
Post 8 gru 2012, o 22:42
to samo mi się zrobiło w ropusze wczoraj :razz: ,rzeczywiście chyba TTTM :giggle:
Post 9 gru 2012, o 22:38
a mię się tak nie robi... ale może mam kontrolkę przepaloną, albo pływak uszkodzony :? :giggle:
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 9 gru 2012, o 23:19
busik pisze:a mię się tak nie robi... ale może mam kontrolkę przepaloną, albo pływak uszkodzony :? :giggle:
nie wypiłeś jeszcze płynu :giggle:
Post 10 gru 2012, o 10:10
Kubik1 pisze:nie wypiłeś jeszcze płynu :giggle:
jeszcze nie, ale mam takie hamulce że szok :-p
Post 10 gru 2012, o 10:53
Minął mróz , lampka zgasła :-p
Post 12 gru 2012, o 10:51
Okay. Odkęciłem nakrętkę, przyjrzałem się jej i wcisnąłem wystający "spód" gumowego "cycka" do góry.
Jak na razie kontrolka się nie zaświeciła ni razu od tamtego czasu.
Za to olej zaczął wyciekać z silnika (może Kris82 sabotuje samochód żebym częściej do niego jeździł? ;-) :giggle: ).
skokus_2006
Auto: Subaru Impreza Outback Sport 2,5 2006 , Mazda Mx-5 1,6
Post 12 gru 2012, o 11:12
Bergen, to Ty tak nie masz, że jak skończysz robic jedno, to automatyczny system sygnalizuje następną usterkę wyciekiem oleju???
subarka665
Auto: Subaru Legacy - Luxus
Post 12 gru 2012, o 18:14
Podłączę się do tematu. Mam tak samo(??) no może nie podobnie( :mrgreen: ). Po mroźnej nocy na drugi dzień po odpaleniu auta świeci się kontrolka hamulców. Gdy Subarak się zagrzeje kontrolka gaśnie. Ostatnio myślałam, że może zimą płyn jest gęsty, a jak się zagrzeje to robi się trochę rzadszy i może dlatego, ale nie wie czy dobrze myślę :roll: :roll: :roll: :cofee:
turbina...
Think. Feel. Drive. Subaru
