Impreza n/a MY99' Gaśnie przy wysprzęglaniu "na zimno"
Post 18 cze 2012, o 10:49
Samochód jak w temacie.
Na wolnych obrotach strzałka od obrotów nieznacznie pływa (pływa około 30 obrotów w górę i w dół) nawet po rozgrzaniu silnika.
Z dźwięku wydechu słychać że nierówno chodzi.
Przy dojeżdżaniu do skrzyżowań na trochę rozgrzanym silniku gaśnie.
Silnik się trzęsie na boki (może to normalne :mrgreen: )
Auto ma instalację gazową, ale jako że nierówno chodziło na benzynie i przerywało to pojechałem do mechanika żeby zobaczył co się dzieje.
Wymienione świece, kable zapłonowe. Stwierdzili że to było przyczyną.
Aha i jeżdżę teraz na benzynie i objawy są na benzynie.
Jakieś sugestie co do przyczyn ? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 4 sie 2012, o 21:27 przez dzixd, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Impreza n/a MY 99' Problem
Post 18 cze 2012, o 11:20
dzixd, no ja miałem tak samo to wymiana kabli i świec pomogła :cofee: może wtryski gazu zdechły ,bo też było takie podejrzenie u mnie
Kubik
Auto: impreza
Post 18 cze 2012, o 15:39
dzixd pisze: Jakieś sugestie co do przyczyn ? :mrgreen:
Kiedy miałeś regulacje zaworów !?
Post 18 cze 2012, o 15:43
Kubik pisze:
Któż to wie :oops:
Jak wygląda regulacja i ile mniej więcej kosztuje :mrgreen: ?
Kubik
Auto: impreza
Post 18 cze 2012, o 16:01
To się robi co ok 50-60kkm . Nie wiem ile kosztuje regulacja ale zapytaj u siebie w okolicy . Skoro masz gaz , to jednak trzeba ale nie pomogę bo ja nigdy nie miałem gazu w aucie
GT III
Auto: Lanos 2,0 N/A MY08
Post 18 cze 2012, o 17:35
A na gazie pracuje poprawnie? Miałem identyczne objawy i w aso wróżyli że pasek przeskoczył. Skończyło się na wymianie zaworu sterującego fazami rozrządu.
Kubik
Auto: impreza
Post 18 cze 2012, o 17:59
GT III, Ty masz MY08 a problem jest w MY99 :-p
GT III
Post 18 cze 2012, o 21:05
tak wiem, ale zjawisko wygląda tak samo. Przeskoczony pasek będzie prawdopodobnie powodował takie same objawy niezależenie od rocznika.
Post 4 sie 2012, o 21:25
łodświeżam temat bo zarósł.
problem nie zniknął a sporo się działo :mrgreen:
Przepustnica była (podobno) chora - naprawili
Kable i świece - wymienione znowu
Regulacja pracy silnika (jakkolwiek to brzmi), pomogła na inne objawy, typu mulenie itd.
Teraz:
Znów muli w zakresie 3- 4,5 k obrotów (tak jakby chciała ale nie mogła), poniżej 3 i powyżej 4,5 ciągnie normalnie.
Dalej gaśnie przy nierozgrzanym silniku, gdy wciskam sprzęgło podczas jazdy powyżej 3k obrotów, obroty opadają w dół (jak stoi to nie gaśnie).
Nierówna praca silnika - strzałka obrotomierza lekko "pływa" (na dniach zrobię filmik), chyba że subaru tak mają i po prostu silnik bulgocze bo chce już jechać :evilgrin:
Panowie mechanicy chyba po prostu ćwiczą na mnie żeby się poduczyć :wall:
Naprawiam w nie-aso :mrgreen:
Ostatnio piękna scenka:
Brzęczała osłona od wydechu i wgięty był stabilizator, tak że samochód "rwał" przy zmianie biegów, no i wyło "coś" w silniku. jako że ja laik samochodowy, bo to mój 1 samochód, pojechałem do warsztatu i zostawiłem żeby zobaczyli co i jak. Wycie w silniku było baaardzo głośne. Naprawili dwie pierwsze usterki. Wycie z silnika usłyszeli dopiero jak ja byłem przy tym osobiście i otworzyłem maskę. :wall: :wall: :wall:
Re: Impreza n/a MY99' Gaśnie przy wysprzęglaniu "na zimno"
Post 8 sie 2012, o 09:27
dzixd, ale dalej zaworów nie wyregulowałeś? :razz:
Post 8 sie 2012, o 19:53
Bergen pisze:dzixd, ale dalej zaworów nie wyregulowałeś? :razz:
Nie było kiedy :oops:
Moje auto jest ciągle porywane :evil:
Po powrocie z Zakopca pojadę i zapytam się ile takowy zabieg kosztuje ;-(
Post 9 sty 2013, o 21:47
W końcu udało się pacjentkę zostawić w warsztacie na dłużej.
Zawory wydechowe były podparte. :x
Po 4 wizytach w warsztacie w przeciągu 6 miesięcy, w końcu panowie ogarneli temat. :thumb:
Ale to ich pierwsze subaru w warsztacie więc niech się uczą.
Przy okazji wymienili uszczelki pod pokrywami.
Auto lata jak szalone tak jakby nic się nie stało.
No i nie gaśnie :thumb:
helo
Auto: Outback 2.5 '08
Post 11 sty 2013, o 00:02
Czy po regulacji zaworow obroty przestaly falowac a silnik drgac na jalowym?
U mnie tez to robi i walcze z tym bezskutecznie. (zawory, kable ,swiece, czysczenie przepustnicy, zawor biegu jałowego, poduszka skrzyni).
Najciekawszym objawem u mnie sa kangury - przy dojezdzie do skrzyzowania bez gazu lub toczeniu sie w zakesie 1000-2000 obr na niskich biegach.
Na 1 i R pedal przyszpieszenia jest bardzo czuly przy predkosciach 5-15 km/h , lekkie dotkniecie i wyrywa jakbym po kopnieciu w pedal.
Cos wydaje cie sie znajome?
dodo
Auto: GF8
Jakie koszty? Masz zawory na śrubkę?
Post 11 sty 2013, o 08:18
W NA '97 są zawory na śrubkę.
Post 11 sty 2013, o 09:58
helo pisze:Czy po regulacji zaworow obroty przestaly falowac a silnik drgac na jalowym?
Dokładnie podobne miałem objawy, + gaśnięcie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. teraz brak kangurów. :mrgreen:
Mechaniory początkowo winiły zawór biegów jałowych, ale okazało się że zawory.
