Jak zdemontować wycieraczkę tylną w GLu kombi.
dodo
Auto: GF8
Post 7 kwie 2013, o 15:44
Cześć,
nie działa mi tylna wycieraczka w Imprezie GL kombi 99r. Problemem jest to że nie umiem rozebrać mechanizmu żeby wyjąć silni z klapy. Dokładnie utknąłem na etapie jak na foto. Zdjąłem ramie, zdjąłem osłonkę, odkręciłem śrubę 22, odkeciłem silnik od klapy i pozdejmowałem zawleczki. Ale dalej nie wiem co zrobić bo ani silnik z ośką nie chcą zejść ani ta osłona ze spryskiwaczem ani drgnie... Widziałem schemat co wchodzi w skład tego ustrojstwa ale nic mi to nie mówi.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Re: Jak zdemontować wycieraczkę tylną w GLu kombi.
Post 7 kwie 2013, o 17:56
Musisz poszukać wszystkich nakrętek od spodu . Wszystko jest schowane pod osłoną od wewnątrz jednak . Psiknij najpierw na ośkę z obu stron penetratorem smarującym a potem delikatnie i z wyczuciem popukaj w ośkę od zewnątrz . Pamiętam że coś jest rdzewieje i bardzo trudno to ruszyć .
Całość jest montowana od wewnątrz .
dodo
Auto: GF8
Post 7 kwie 2013, o 18:06
Od wewnątrz odkręcone. Cały silnik i mechanizm trzymają 3 sruby na klucz 10. Wystko jest poodkręcane ale nie chce wyleść z tej osłony ze spryskiwaczem. Pukałem, waliłem w ośkę ale nic nie daje. To ma wyjść sama ta ośka na której jest śrubka czy cały ten gwint większy stanowiący obudowę dla ośki?
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 7 kwie 2013, o 18:47
Odkręć cały mechanizm to będzie bezpieczniej . Ma wyjść sama ośka z mechanizmem . Na zewnątrz odkręcasz chyba tylko ramie wycieraczki . Ta ośka ma jednak kształt stożka i trzeba to rozbierać i smarować co rok .
Jak odkręcisz cały mechanizm to powinno wyjść ale mogło też się zapiec
umberto
Auto: zielona wanna
Post 7 kwie 2013, o 20:30
jesteś pewny ,że to mechanizm padł?
u mnie też przestała działać- okazało się, że z powodu wieku przerwały się niemal wszystkie kabelki biegnące w klapie...
pozdr
dodo
Auto: GF8
Post 7 kwie 2013, o 22:54
Winna jest ośka i musze przesmarować bo jak chciałem uruchomić to się ruszyła i stanęła. Będę próbował dalej. Najwyżej zdejmę tylko obudowę tą płaską blachę i wyjme zębatkę z ośką i przesmaruje, poskłądam na klapie. Tylko się obawiam że jak tak będzie to wysztko wisiało to potem nie poskładam do kupy :P
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 7 kwie 2013, o 23:56
dodo, Poprawie się :oops:
Pod plastikowa nakładka na zewnątrz masz nakrętkę mocującą całość do szyby .
Odkręć cały cały cały mechanizm od wewnątrz i tę dużą nakrętkę na zewnątrz . Wyjmij w całości i dopiero ruszysz ośkę .
Jak wyjmiesz całość to da się delikatnie na prasie wypchnąć ośkę albo przez drewno wybić
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 8 kwie 2013, o 00:01
Az poszedłem do garażu zobaczyć ten mechanizm . Zapomniałem że mam takie coś na półce .
dodo
Auto: GF8
Post 8 kwie 2013, o 17:21
HA! no i tu sie pojawia problem, bo ja nie mogę zdemontować z szyby. W pierwszym poście jest foto jaki stan jest obecny, więcej nie da się ruszyć. I nie wiem co dalej, zapiekło się czy co. Ani drgnie że nie wiem nawet co ma odejść od czego :(
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 8 kwie 2013, o 17:44
Podważ to co zostało . Nakrętka jest pod tą plastikowa nakładką .
Albo zaczekaj to wstawię zdjęcia jak to wygląda pod spodem
Więcej nakrętek nie ma ale tę większą nakładkę plastikową też zdejmij .
dodo
Auto: GF8
Post 8 kwie 2013, o 19:12
Chodzi o tą nakładkę co wystaje spryskiwacz? Własnie ona ani drgnie jak by była całością z gwintem tym szerszym na nakrętke płask 22.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 8 kwie 2013, o 20:33
Mocowanie i montaż pomyliłem z innym autem :x :oops: :oops:
U Ciebie trzeba odkręcić cały mechanizm i wtedy wyjdzie wyłącznie z ośką na która montuje się ramie wycieraczki . Jak zdejmiesz mechanizm to odkryje sie śrubka mocująca do szyby ten spryskiwacz z grubą uszczelką gumową i nakładką z końcówka spryskującą . Niestety zwykle ta ośka się zapieka i trudno ja ruszyć .
Nie ma innego sposobu jak odkręcić mechanizm i próbować . Zdjęć nie zrobię bo nie mam baterii do aparatu
dodo
Auto: GF8
Post 13 kwie 2013, o 21:17
Ozywiłem wycieraczkę :D
Co prawda i tak nie mogłem zdjąć całego mechanizmu, ale rozkręciłem na kapie i wyjąłem samą ośkę, nie była bardzo zardzewiała, przesmarowałem i działa. Dzięki za pomoc ;)
RadziejS
Auto: S-turbo MY99
Post 15 kwie 2013, o 09:01
wiosna przyszła, chyba wykorzystam wątek, żeby swoją ożywić...
Obrazek - chcesz świnkę, pisz PW i klikaj tutaj
