Legacy II 2.0 awd 1994r. sedan
pit87
Post 26 maja 2013, o 10:48
Jestem nowy na forum nazywam się Piotrek i od niedawna jestem ( podarunek )posiadaczem legacy II 2.0 z 1994r. Awd . kod silnika ej20
Mam pytanko czy istnieje instrukacja , manuale po polsku do tej wersji??
czy silnik ej20 jest na zaworach hudraulicznych czy mechaniczny ? luzy ustawia się płytkami.
co ile wymieniać rozrząd , olej+ filtr?
gdzie znajdują się światła pozycyjne z przodu bo najwyraźniej mam spalone i nie mogę zlokalizować czy są w głnym lefrktorze czy w kierunku ??
Jaki pasek rozrządu znajduję się w owym modelu chodzi mi o wymiary i ilość ząbków??
rozmiar kół z wymiarami wiem że 5x100 a osadzenie felgi ??
z jekiego innego modelu podchądzą do leguśia części ?
pozdrawiam i perzepraszam z góry za takie pytania ale to moj pierwszy japończyk.
Polubił: 207 razy
Re: Legacy II 2.0 awd 1994r. sedan
Post 26 maja 2013, o 10:56
pit87 pisze: czy silnik ej20 jest na zaworach hudraulicznych czy mechaniczny ? luzy ustawia się płytkami.
jeszcze hydro
pit87 pisze: rozmiar kół z wymiarami wiem że 5x100 a osadzenie felgi ??
ET55, średnica 56,1
pit87 pisze: z jekiego innego modelu podchądzą do leguśia części ?
z VW z ET 43 , tylko trzeba pierścień 56.1/57.1 zanabyć.
PS. o 15" alu chodzi.
Ostatnio zmieniony 26 maja 2013, o 11:34 przez leon, łącznie zmieniany 1 raz.
pit87
Post 26 maja 2013, o 11:14
Dzięki Leon wielkie.
A mogę wiedzieć skąd masz informacje?? wpisuję w goo o instrukcji i nic nie znajduje w j.polskim
Polubił: 207 razy
Post 26 maja 2013, o 11:33
wiem, bo podobnego mam
pit87 pisze: gdzie znajdują się światła pozycyjne z przodu bo najwyraźniej mam spalone i nie mogę zlokalizować czy są w głnym lefrktorze czy w kierunku ??
w reflektorze głównym, na zewnątrz - od strony kierunków
więcej znajdziesz tu -> http://opposedforces.com/parts/
pit87
Post 26 maja 2013, o 11:52
jeszcze raz wielkie dzięki:)
czyli nie mam co szukać polskich manuali do tego modelu ?:(
a jak wygląda sprawa z amorami i sprężynami czy istnieje możliwośc podniesienia go na innych spręzynach lub podkładkami podwyszającymi ?
i czy bardzo trudno jest wymienić rozrząd w boxerze ? nigdy nie miałem doczynienia z tym silnikiem . Przedtem only vw.
ten ej20 jest na 1 czy 2 wałkach ?
masz może ins. co do wymiany rozrządu
Polubił: 207 razy
Post 26 maja 2013, o 12:24
pit87 pisze: masz może ins. co do wymiany rozrządu
Mam jedną metodę - jechać do ogarniającego mechanika.
pit87 pisze: czy istnieje możliwośc podniesienia go na innych spręzynach lub podkładkami podwyszającymi ?
spróbuj zagadać -> http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=10&t=8567
pit87
Post 26 maja 2013, o 22:05
czy silnik ej20enmaba jest silnikiem kolizyjnym ?? nigdzie nie mogę znaleść info na ten temat .
Podobno z hydrauliką są bezkolizyjne ale nie jestem do tego przekonany
